pmf
- Stammgast
von pmf » Montag 11. August 2008, 19:03
Ich Brauch mal wieder eure Hilfe.
Unter diesen Link habe ich folgendes geguckt:
http://members.ozemail.com.au/~rossstew ... 4s_new.pdf
Auf der ersten Seite ist so eine Schaltung die so änlisch ist wie ein Decoder K84 von Märklin aber der hat nur 1 Relais.
Die frage ist wen ich diese Schaltung nachmache was passiert an mein Keyboard 6040 von Märklin habe ich dann 4 tasten für diesen Decoder (ich brauche nur 1 warum 4 verschwenden)? Oder funktioniert dieser Decoder wie ein Lok Decoder durch die 6021 von Märklin.
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
Ferenc
von Ferenc » Mittwoch 13. August 2008, 16:19
kauf dir lieber einen Bausatz. Bis du das alles zusammen hast und die Platine geätzt hast bist du viel teurer in deiner Herstellung.
Ferenc
claus
von claus » Freitag 15. August 2008, 06:45
Bei der Schaltung in dem Link wird die Tastenzuordnung mit den Jumpern zwischen demultiplexer IC und den Lasttransitoren eingestellt. Je nach dem wie die Jumper gesetzt sind werden die Tasten verteilt. Man könnte auch die Tasten kreuzen.
Mit den Dip Schalter stellt man die Adresse ein also z.B. Dekoder 3 => Tasterpaar 9-12. Die Jumper bestimmen dann mit welchem Taster das Relais ein und ausschaltet. Man kann z.B. auch einschalten mit grün 9 und aus mit rot 11 einstellen. Wenn man anstelle der Jumper Kabelbrücken Setzt kann man auch Rot und Grün mischen also an mit grün 9 aus mit grün 10.
Damit kann man dann mit einem 4er Block 7 Relaisschalten wenn man z.B: alle zusammen ausschalten will. Also z.B: An auf grün 9-12 und rot 9-11 bei allen dann Aus auf rot 12 einstellen.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
pmf
- Stammgast
von pmf » Dienstag 9. September 2008, 23:13
Hallo Claus.
Vielen dank für deine Hilfe die wahr echt super jetzt verstehe ich schon wie man diesen Decoder benutzen kann aber es bleibt mir noch eine kleine frage wen ich alles richtig verstanden habe kann man den Decoder für 4 Relais ansteuern benützen mit taste grün/rot oder man kann 7 Relais ansteuern alle 7 tasten um zum ein schalten und eine zum aus schalten.
claus
von claus » Mittwoch 10. September 2008, 06:29
Du kanst das auch anders Verteilen. Die Ausgänge der 8 Tasten in einer Gruppe kommen auf den Jumpersteckanschlüssen an. Die Leitungen um das Relais ein oder aus zu schalten sind auf der anderen Seite. je nach dem wie Du da die Jumper Steckst oder halt drahtbrücken wenn Du keine rot/grün Tasten sondern andere Benutzen willst kann st Du beliebig stecken.
Du kannst damit jeder Platine eine eigen Belegung geben oder auch Funktionen gleich belegen. Je nach dem was Du halt wie schalten willst. Du kannst z.B: auch einmal 3 Tasten für ein und eine für Aus benutzen und den Rest als an/aus oder andersrum mit einer Taste 4 Relais einschalten aber mit 4 Tasten die einzeln ausschalten. Wenn Du anstelle der Jumper Dioden benutzt kannst Du die Sogar Mehrfachbelegen.
Bei einem Standart Dekoder mit 4 Relais sind die Relais fest mit den 8 Ausgängen einer Gruppe verbudnen. Bei dem Dekoder mit einem Relais kannst Du das Relais beliebig mit 2 Dekoderausgängen verbinden.
Normalerweise halt mit einem Tastenpaar es geht aber auch anders. Wenn Du das mit einem Standart Dekoder machen wolltest müßtest Du die Leiterbahnen auftrennen und anders verbinden. Bei dem Dekoder mit einem Relais mußt Du die die Leiterbahnen selber Stecken je nach dem welche Funktion Du haben willst.
Claus
pmf
- Stammgast
von pmf » Mittwoch 10. September 2008, 14:11
Hallo Claus.
Vielen Dank für die hilfe, SUPER
