Hauptsignal Märklin - Leuchtproblem
Dirk W
Hallo Eisenbahnfreunde,
ich habe ein Problem mit den Lampen von meinen Hauptsignalen,denn die leuchten irgendwie nicht.Ich bin der Meinung es liegt nicht an der Birne,sondern hängt irgendwie mit dem Anschluss zusammen.Scheinbar bekommt die Lampe irgendwie Strom und manchmal nicht.
Worüber bezieht die Lampe eigentlich Strom?Mich wundert es das nur ein Kabel zur Birne geht,bei jeder Lampe sonst im Modellbau(Lampen,Hausbeleuchtung etc) gehen zwei Kabel hin (braun und gelb).Was ersetzt bei dieser Leutart das braune Kabel?
Freundliche Grüße Dirk
PS
Meine Hauptsignale haben keine langen Bodenplatten mehr,die unter die Gleise kommen!
PS
dachenheimer
Deine Vermutungen, Jens, sind richtig.
Die braune Leitung wird bei den Signalen dadurch ersetzt, dass die Bodenplatte - sofern vorhanden - mit dem Metallgleiskörper Kontakt hat. So läuft die Rückleitung wie auch bei den el.magnetischen Weichen über die Schiene.
Wenn die Bodenplatte fehlt und damit keine Verbindung zum Gleiskörper da ist, kann man auch ein separates Kabel vom braunen Trafoanschluß mit einer der Buchsen an der Stirnseite des Gehäuses am Signal verbinden.
KaGeBe
.. hi dirk ..
ich bau`bei meinen alten märklin M-gleisen und signale alle signale um bevor ich diese einbau`...
separate beleuchtung und separates massekabel ..
dann ist man "unabhängig" von den metallgleisen und kann das signal frei aufstellen und außerdem kann die beleuchtung an einen alten trafo angeschlossen werden und so gedimmt werden ..
bei einer digitalen anlage nicht den widerstand vergessen !
grüße
Cincinnati-Train
grüße
Cincinnati-Train
- Dirk_A
Re: Hauptsignal Märklin - Leuchtproblem
Hallo Dirk,Dirk W hat geschrieben:Hallo Eisenbahnfreunde,
PS
bei den alten Märklin Flügelsignalen bekommen die Lampen ihren Strom über das graue Kabel das im Mast hoch geht. Masse bekommt die Birne über den Mast.
damit alles funktioniert musst Du mal schauen ob die Birne auch genügend Masse hat.
Am besten ist es die Beleuchtung vom Gleis unabhängig zu machen. Du legst ein Massekabel an die Verschraubung am Mast und das "Lichtkabel" schließt Du auch separat an den Stromkreis. So solltest Du keine Probleme mehr mit der Beleuchtung Deiner Signale haben.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
