Kabel
decoolegangsta
Ich kenne mich mit Märklin nicht sehr aus, da ich Gleichstrom hab.
Aber wegen der Lampe in dem Prellbock, normalerweise sind die Lampen schon für die Ausgangsspannung ausgelegt und müssten eigendlich dann, wie schon erwähnt, an den Trafo oder dem Schalter(der natürlich auch an den Trafo angeschlossen werden muss) angesteckt werden.
TheHunter
@pit1000
Der Lichtstrom ist bei Märklin gelb und wie schon gesagt wurde ist braun die Masse. Ich kenn den Prellbock leider nicht, aber wenn nur ein Kabel davon weg geht dann ist es wie beim M-Gleis-Prellbock. D.h. die Masse kommt von Gleis und das vermutlich gelbe Kabel muss an die gelbe Buchse des Trafos angeschlossen werden.
Ciao
Martin
Ciao
Martin
M
- Felix (der erste)
Ich glaube eher, das die Frage in die Richtung zielte, dass an dem Kabel ein Stecker ist, aber an dem Trafo nicht die entsprechende Hülse dafür.
Wahrscheinlich ist das so ein Stecker, der auch in die Stellpulte von Märklin passt (Mini Bananenstecker). Wenn du einen neueren Trafo hasst, musst du den Stecker abmachen und den abisolierten Teil des Kabels in die Klemme drücken, wie bei dem Stromanschluss für die Schienen auch
Hoffe geholfen zu haben
Brueni
Willst du das wirklich an ein Stellpult hängen?? Das brauchst du nur, wenn du die Beleuchtung ein und Ausschalten willst. Ich habe es bei mir so, dass ich ein Kabel vom Trafo weg an eine Verteilerplatte unter der Anlage geführt habe, dort können dann alle Gelben Kabel eingesteckt werden. Aber du musst natürlich selber wissen, ob du das licht ansteuern willst.
Und wenn du das Licht unbedingt schalten willst, kannst du auch einen normalen Schalter nehmen, die von Märklin sind mir zu teuer.
