Kirmesbeleuchtung mit TAMS Modulen
Birdland
Stammgast
Beitrag von Birdland » Dienstag 3. November 2020, 12:00
ich habe eine Frage an die Elektronik-Experten. Ich möchte gerne meine Kirmesmodelle beleuchten. Ich habe mir von TAMS Kirmeslichtmodule gekauft und zusammen gelötet. Die 5 Ausgänge können aber ja nur mit je 100 mA belastet werden. Das wären ja nur wenige SMD-LEDs. Gibt es eine Schaltung mit der man wesentlich mehr LEDs (sagen wir z.B. 2 – 3 Ampere an jedem Ausgang) über einen Optokoppler betreiben könnte? Das TAMS Modul würde dann ja nur die LED aus dem Optokoppler schalten. Der Rest der Stromversorgung liegt dann ja hinter dem Optokoppler.
Ich bin sehr gespannt ob das geht.
Re: Kirmesbeleuchtung mit TAMS Modulen
Beitrag von günni » Dienstag 3. November 2020, 13:03
reichen Dir keine 150 LEDs pro Modul?
Birdland
Stammgast
Beitrag von Birdland » Dienstag 3. November 2020, 13:21
Aber die farbigen SMD-LED haben doch 20 mA. Laut Anleitung von TAMS kann man pro Ausgang 5 x 20mA oder 10 x 10mA LEDs anschließen. Bedeutet also bei 5 Ausgängen 5 x 1 Farbe gleich 25 LEDs (als Beispiel mein LC-21 von TAMS). Bei einer Lauflichtschaltung (ich würde dann 5 Farben benutzen) könnte ich also 5 pro Farbe benutzen. Da kriege ich nicht mal ein Bein von meinem kleinen Faller Riesenrad (hat 4 Beine als Ständer) mit SMD-LEDs bestückt. Daher würde ich gerne wesentlich mehr SMDs anschließen können.
Beitrag von günni » Dienstag 3. November 2020, 16:11
durch die LEDs fließt soviel Strom wie Du es zulässt! Bei den LEDs wird immer der maximal zulässige Strom angegeben bevor es bei Überschreitung für immer dunkel wird. Mit dem Vorwiderstand bestimmst Du den Strom, der fließen soll / darf. Der kann 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; .....17; 18; 19; 20mA sein.
Häufig reichen 5mA aus. Natürlich gibt es LED-Chips, die verbraten einige Ampere und werden sehr heiß. Die haben aber hier nichts zu suchen und sollen mal schön im Taschenlampenbereich bleiben.
LED-Rechner
Birdland
Stammgast
Beitrag von Birdland » Dienstag 3. November 2020, 16:35
Ehrlich gesagt verstehe ich das jetzt noch nicht wirklich. Bedeutet das, das ich z.B. 20 rote SMD-LEDs an einen der fünf 100mA Ausgänge anschließen kann? TAMS schreibt in der Anleitung doch das nur 5 gehen....
Hier ein Auszug aus der Beschreibung:
Anwendung • für analoge und digitale Modellbahnanlagen
• für Modellbau und Dioramenbau
• für alle Nenngrößen
Technische Daten LC-Modul (Bausatz oder Fertig-Baustein)
Versorgungs-spannung 10 - 18 V Gleich- oder Wechselspannung
Stromaufnahme (ohne Verbraucher) ca. 20 mA
Maximaler Gesamtstrom 500 mA
Anzahl der
Ausgänge 5
Max. Strom pro Ausgang 100 mA
Anzahl der Schalteingänge 0
Abmessungen Platine: ca. 25 x 30 mm
Gewicht aufgebaute Schaltung: ca. 3 g incl. Gehäuse: ca. 23 g
Lieferumfang Light Computer LC-21, je nach Ausführung als :
• LC-Modul LC-21:
o Bausatz (bestehend aus sämtlichen erforderlichen Bauteilen und einer Platine) oder
o Fertig-Baustein (aufgebaute und geprüfte Schaltung)
o Buchsenleisten zum Anlöten der Anschlusskabel
Modelle, LEDs und Lämpchen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
FAQs Q: Wie viele Lampen oder LEDs kann man an einen Ausgang anschließen?
A: Jeder der 5 Ausgänge eines LC-Moduls kann mit 100 mA belastet werden. Das reicht z.B. für:
• 3 parallel geschaltete Kabellämpchen (mit je 30 mA Strom) oder
• 5 parallel geschaltete LEDs oder LED-Ketten (mit je 20 mA Strom) oder
• 10 parallel geschaltete LEDs oder LED-Ketten (mit je 10 mA Strom).
Weitere Infos zur Anschluss der LEDs in der Anleitung (--> "Download").
Download Anleitung LC-Serie
Anleitung LC-Box
Beitrag von günni » Dienstag 3. November 2020, 17:11
Beispiel:
3 LEDs mit Vorwiderstand in Reihe und der Strom durch den Vorwiderstand auf max. 10mA begrenzt. 10 Stück dieser Schaltungen parallel geschaltet, dann haben wir einen Gesamtstrom für den einen Ausgang von 100mA aber 30 LEDs in Betrieb.
Birdland
Stammgast
Beitrag von Birdland » Dienstag 3. November 2020, 17:25
Jetzt habe ich es verstanden. Danke für die Erklärung.
Beitrag von günni » Dienstag 3. November 2020, 17:32
der Strom muss nicht 10 mA betragen, da sind durchaus auch geringere Ströme möglich. Wie geschrieben, das bestimmst Du mit dem Vorwiderstand.
