Kirmesbeleuchtung Rätsel
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Mittwoch 15. November 2023, 20:42
habe ein mir nicht verständliches Problem.
Meine Kirmesmodelle sind auf einzelne Module verbaut, um eben einzelne Teile herausnehmen zu können.
Habe alle Modelle und Buden mit SMD beleuchtet und auch Lauflichtdecoder verbaut. Auf einem Modul habe ich das Problem, wenn ich die Losbude Glückskönig mit an die Hauptversorgung des Moduls anschliesse, wird diese Beleuchtung sehr schwach. Alles andere leuchtet normal. Klemme ich die Bude alleine an den Trafo, leuchtet sie perfekt. Lasse ich sie am Trafo und klemme die Hauptleitung auch mit an den Trafo, wird die Bude wieder deutlich schwächer. Nutze zu Testzwecken auf der Werkbank einen Märklin Trafo - alle Modelle sind mit Gleichrichtern ausgestattet und werden somit an 16CAC betrieben.
Klemme ich die Hauptleitung normal an den Trafo, also Licht und 0, und die Bude an 0 und Bahnstrom und drehe den Fahrregler, wird auch hier die Bude sehr schwach.
Ich verstehe nicht das Problem !!!
Hat wer eine Idee wo das Problem liegt ?
Vielen Dank
Re: Kirmesbeleuchtung Rätsel
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 16. November 2023, 14:00
Klingt für mich nach einem (Fast-) Kurzschluß in der Losbude. Für die Bude alleine reicht der Strom welcher der Trafo liefert aus, kommt der Rest dazu geht der Trafo in die Knie. Du solltest mal den Strom messen der von der Losbude alleine benötigt wird. Hatt ich auch schon daß Lötzinn eine hauchfeinen Kontakt kaum sichtbar irgendwo produziert hat. Es war zwar kein satter Kurzschluß, aber es floss schon ein ordentlicher Strom.
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Donnerstag 16. November 2023, 18:14
Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort, aber denke das ich das ausschliessen kann.
Habe an der Dachrinne 4 Ketten a 12 Leds mit je 100ohm Widerstand und gerade mal 8mA.
Klemme ich die Innenbeleuchtung noch an, 4x weisse Leds mit 100Ohm und 8x blaue Leds mit 100Ohm Widerstand, habe ich an der ganzen Bude lediglich 42mA.
Egal welchen Kreis ich von denen zuschalte, wird dieser dunkler wenn ich die Hauptleitung parallel zur Bude anschliesse.
Habe es auch mit einem 150VA Trafo probiert, gleicher Effekt.
Habe den Gleichrichter ersetzt, dachte an Störungen der Lauflichtdecoder. Aber alles andere geht ja :hm?:
Noch wer ne Idee ?
Grüsse
Christian
Masso
Beitrag von Masso » Freitag 17. November 2023, 06:14
Denkst du, du kannst das ausschliessen oder hast du es tatsächlich mal gemessen? Lötpunkte sind immer eine Quelle und nach Jahren können diese nicht sichtbar brechen oder sonstwas.
Gerade hier in den alten Bauabschnitten haben wir schoon "Pferde kotzen" gesehen, obwohl es jahrelang problemlos lief und am nächsten Tag verrückte Sachen angestellt hat.
Messgerät raus holen, prüfen, nur mit Fakten kommt man wirklich bei Strom weiter.
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Freitag 17. November 2023, 08:49
wie oben beschrieben, habe ich die gemessenen Werte (Multimeter) angegeben. Somit sollte ich einen Kurzschluss oder ähnlich ausschliessen können.
Beitrag von günni » Samstag 18. November 2023, 14:18
wieviel Strom nimmt das Modul ohne die LOsbude auf, und wieviel mit der Losbude? Ist der Gleichrichter richtig verdrahtet?
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Sonntag 19. November 2023, 12:06
die Platte hat 400mA nur an Beleuchtung ohne die Antriebe.
Beitrag von günni » Mittwoch 22. November 2023, 11:29
welcher Mä-Trafo ist es?
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Donnerstag 23. November 2023, 19:46
ein blauer noch zum testen auf der Werkbank.
Hab jetzt mal einen von den weissen Märklin Trafos genommen und auch mal meinen 150VA Hauptlichttrafo.
Bei beiden das gleiche Phänomen.
Habe aktuell vier weitere Buden fertiggestellt und auch mit angeschlossen. Alles leuchtet perfekt. Klemme ich nun wieder die Losbude an, ist diese nur schwach am leuchten.
Alle Löt und Lackdrahtverbindungen geprüft - nur einzelne Blöcke der LED angeschlossen - immer das gleiche.
Denke das wird zukünftig eine unbeleuchtete Bude oder hänge extra ein Trafo an die. Ich versteh es echt nicht.
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Samstag 25. November 2023, 19:51
Jetzt habe ich eine weitere Bude fertiggestellt und genau das gleiche Problem. Schliesse ich aber beide"fehlerhaften" zusammen an einen Trafo, gehen beide normal.
Hatte ja noch weitere fertiggestellt und die kann ich normal integrieren.
Jetzt habe ich zwei Problemfälle und ich verstehe es nicht.
