Laser Show
GlacierExpress
Laser Show
Beitrag von GlacierExpress » Sonntag 10. August 2014, 15:51
letztens war ich wieder im Miniatur Wunderland und war sehr begeistert von der Technik des DJ Bobo Konzertes. Gerne würde ich auch so ein Konzert (nur kleiner :D ) nachbauen wollen (HO) mit einer Laser Show.
Nun würde ich gerne wissen, ob jemand Ideen hat, wie man so etwas bauen ( mit kleinen Motoren für die bewegenden Laser, welche könnten man nehmen ?) und ansteuern könnte.
Danke im Voraus für Antworten
Grüße: Florian
PS: Hat jemand vielleicht noch Ideen für mein letztes Thema ?
Laser Show
Beitrag von Datterich » Sonntag 10. August 2014, 19:47
Soweit mir bekannt werden Lasershows durch bewegliche Spiegel, die den Strahl einer fest installierten Lichtquelle ablenken, erzeugt. Das erscheint mir sinnvoller und auch einfacher zu realisieren. Ist das nicht auch gefährlich (Augen), mit Lasern in der Gegend rum zu streuen, selbst wenn es sich um schwache Ausführungen handeln sollte?
Freundliche Grüße an alle Lichtscheuen
Sven Hinzmann
Re: Laser Show
Beitrag von Sven Hinzmann » Montag 11. August 2014, 08:25
wenn man keine Erfahrung mit Lasern hat, sollte man sich eher auf eine "normale" Lightshow beschränken. Laser erfordern schon eine gewisse Erfahrung, besonders weil die heutigen Dioden Laser in den kleinsten Leistungsklassen, soviel Leistung haben die Augen irreparabel zu verletzen. Natürlich könnte man überlegen eine fertige Lasereinheit in das Bühnenbild zu integrieren, aber auch hier muss auf die Bedienungsanleitung geachtet werden.
Also lieber ein paar mehr Lampen aufbauen, ein wenig Nebel erzeugen und dann eine kleine Lightshow ohne Laser zaubern. :)
Gruß Sven
GlacierExpress
Re: Laser Show
Beitrag von GlacierExpress » Montag 11. August 2014, 09:49
und erst einmal danke für die Antworten.
Denke ich werde auf den Rat von Sven hören und lieber mehr Scheinwerfer einsetzen :D .
Noch eine weitere Frage: Beim DJ Bobo Konzert sind rechts und links neben der Bühne Bildschirme aufgestellt, könnte mir vielleicht einer einen Tipp geben, woher diese sind ( ich weiß, dass es Mp3 Player Displays sind) und wie man diese dann so anschließen kann, dass man Videos abspielen kann ?
Danke für eure Antworten
Grüße: Florian
Sven Hinzmann
Re: Laser Show
Beitrag von Sven Hinzmann » Montag 11. August 2014, 09:52
Das sind 4:3 LCD Displays, die auf die Hochkant gedreht wurden. Das ganze wird dann mit einem DVD bzw. Media Player versorgt. Man muss dann dementsprechend die Videoclip so bearbeiten, das er auf der Seite liegt. :)
Gruß Sven
Nachtfahrt
Forumsgast
Re: Laser Show
Beitrag von Nachtfahrt » Mittwoch 22. Oktober 2014, 11:06
Die Bildschirme kann man auch aus kleinen LCD-Schlüsselanhängern bekommen ("Foto-Schlüsselanhänger mit wechselnden Fotos")
Bei Lasern wäre ich auch vorsichtig, weil vielleicht sich doch mal ein Strahl Richtung Betrachter verirren könnte. Ansonsten stimme ich zu, dass man mit kleinen beweglichen Spiegeln eine Menge erreichen kann.
