LED Display an Eisenbahntrafo anschließen
- Flashbanger
ich gebe dir folgenden Tipp:
Deine Schaltung wird sehr warscheinlich eine "echte" Gleichspannung benötigen. Mach ein Gleichstromtrafo gibt nur Halbwellen-Gleichspannung. Die muss geglättet werden. Dazu gibt es ICs, wie IC 7805(für 5 Volt). Diese Bauteile haben einen Eingangsbereich von ca. 12V - 7 V und einen kontrollierten Ausgangspegel, der immer Gleich bleibt.
Gruß Flashbanger
Gruß Flashbanger
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
Moin,Flashbanger hat geschrieben:Hallo
Gruß Flashbanger
was soll der Unfug mit dem Gleichstromtrafo schon wieder? So was gibt es nicht!:evil:
Wenn Du hier alles gelesen hättest, hättest Du erkannt, dass hier von Spannungsreglern schon die Rede war. Zudem wurde auch auf das Elektronik-Kompendium hingewiesen. Da solltest Du Dich auch umsehen, damit aus Deinem max. Halbwissen irgendwann mal Wissen wird.
Zum Glätten nimmt man Elkos oder (bei großen Strömen) Spulen, aber kein Festspannungsregler!
Hannes
Schließ mal pulsierende Gleichspannung an einen Festspannungsregler an! Glaub mir, es kommt garantiert keine glatte Gleichspannung raus, sondern nur Mist!Flashbanger hat geschrieben:Mach ein Gleichstromtrafo gibt nur Halbwellen-Gleichspannung. Die muss geglättet werden. Dazu gibt es ICs, wie IC 7805(für 5 Volt). Diese Bauteile haben einen Eingangsbereich von ca. 12V - 7 V und einen kontrollierten Ausgangspegel, der immer Gleich bleibt.
Hannes
- Schweineschnäuzchen
- Stammgast
im Prinzip und Detail sieht das dann so aus:
C1 und C2 (können auch mehr oder weniger Kondensatoren sein) werden nach Anforderung dimensioniert.
Die Werte für C3 und C4 hab ich aus irgendeinem Datenblatt.
Für den Gleichrichter nimmt man natürlich einen fertigen als Bauteil, z.B. B80C1500 (80 V; 1,5 A)
Hannes
Hannes
