LED einbau
FraDa
LED einbau
Beitrag von FraDa » Donnerstag 5. Januar 2006, 16:45
ich wollte als Beleuchtung LEDs nutzen und brauche lt. Zeichnung 60LEDs. Da man aber die LEDs nicht so einfach wie normale Glühlampen einsetzen kann, wollte ich fragen wie die Menge an besten anschliessen kann.
Zusammen haben die LEDs 120V bei ca. 20mA. kann man die mit widerständen direkt an einer 230V Steckdose anschließen?
Oder lieber z.B. 3 Kreise mit 20 LEDs nehmen (40V, 20mA) und dann Netzgeräte?
Weiß nicht ob sowas hier schon mal beschrieben wurde, hab ueber suchen nur einbau in Fahrmodellen oder von 2-3LEDs gefunden, wäre über Antworten und Ideen dankbar
MFG[/i]
Eisenbahnfan Dominik
Re: LED einbau
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Donnerstag 5. Januar 2006, 17:07
FraDa hat geschrieben:kann man die mit widerständen direkt an einer 230V Steckdose anschließen?
Ach du sch...
Eine Steckdose liefert Wechselstrom, LEDs brauchen Gleichstrom. Und ich würde lieber ein Netzgerät nehmen und mehrere Kreise bauen. Ist sicherer als an der Steckdose rumwurschteln.
Ciao
Dominik
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Beitrag von günni » Donnerstag 5. Januar 2006, 17:21
auf jeden Fall Trennung vom Netz!!!!
Spannungen über 48 Volt können lebensgefährlich sein.
Nimm ein 15Volt-Netzteil und mache 5 Reihenschaltungen a'10 LED's.
Natürlich jeweils mit Vorwiderstand (150 Ohm).
Michael V.
Beitrag von Michael V. » Donnerstag 5. Januar 2006, 17:47
ähm, das müsste dann aber vielleicht ne Parallelschaltung sein!!
Keine Reihenschaltung.
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Donnerstag 5. Januar 2006, 17:50
Doch doch das was GÜnni meint ist schon richtig, er meint das man 5 Ketten mit jeweils 10 LEDs Parallel schaltet (und nochden Vorwiderstand vor die einzelnen Ketten) .es ist nur etwas missverständlich ausgedrückt. :wink:
Wolfgang
FraDa
Beitrag von FraDa » Donnerstag 5. Januar 2006, 18:07
Wäre es dann nicht vll besser 2LEDs in reihe schalten und die so entstandenen 30Ketten Parallel zu schalten, dann bräuchte man Rechnersich nicht mehr als 5V... aber leuchten die dann auch gut sichtbar?
Beitrag von günni » Donnerstag 5. Januar 2006, 18:19
auch das ist möglich. Nur, was sollte dann die Frage nach 230 V u. s. w.?
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Donnerstag 5. Januar 2006, 18:28
FraDa hat geschrieben:Wäre es dann nicht vll besser 2LEDs in reihe schalten und die so entstandenen 30Ketten Parallel zu schalten, dann bräuchte man Rechnersich nicht mehr als 5V
Beachte dann aber, dass du 30 x A á LED liefern musst. Also wenn eine LED 20 mA benötigt, dann musst du auch 600 mA liefern können.
Ciao
Dominik
FraDa
Beitrag von FraDa » Donnerstag 5. Januar 2006, 19:03
Hatte vorher nur die Idee sie alle in Reihe zuschalten, und dann bräuchte man 120V also knapp die hälfte aus dem Hausanschluss. Und da war meine erste Idee, die ich schnell wieder verworfen habe, den Strom mit widerständen o.ä. auf 120V zu reduzieren... Aber das war nicht so gut ueberlegt.
Beitrag von günni » Freitag 6. Januar 2006, 17:12
Eisenbahnfan Dominik hat geschrieben: Beachte dann aber, dass du 30 x A á LED liefern musst. Also wenn eine LED 20 mA benötigt, dann musst du auch 600 mA liefern können.
Dominik, langsam ist gut. Er muß die nicht liefern, das Netzteil muß es
leisten. Zudem, wo ist das Problem? Entsprechende Steckernetzteile
sind im Handel verfügbar.
@FraDa,
Du solltest bedenken, daß 30 Vorwiderstände mehr Wärme erzeugen als
5 Vorwiderstände.
Allerdings könnte das für Dich interessant sein.
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Freitag 6. Januar 2006, 18:18
ja klar, ich denke, dass wird er ja wissen, dass er das Kabel nicht in seinen Nabel stecken wird :devil:
Und ich wollte nur mal darauf hinweisen, denn ich denke besser zu viel Infos als zu wenig und dann :shock:
Also in dem Sinne Ciao
Dominik
Beitrag von günni » Freitag 6. Januar 2006, 18:36
Sorry, Dominik,
kann es sein, daß Du ein wenig merkbefreit bist?
Nur mal so ganz dezent am Rande bemerkt...
Beitrag von Gast » Freitag 6. Januar 2006, 19:07
:off topic:
Moin Dominik,
ich wollte dich nur mal so am Rande in meiner freundlich, ruhigen und dezenten Art und Weise darauf aufmerksam machen, das Günni seinen Meistertitel in einem Bereich der Elektronik gemacht hat. (Ja Dominik, manchmal hilft lesen :twisted: ) Deshalb strenge doch das nächste mal, bevor du ein Posting verfasst, dein vorhandenes Gehirn an. (Vielen Dank dafür)
Also Dominik, wenn du in nächster Zeit mal wieder etwas posten willst, von dem du nichts verstehst, dann halte dich doch bitte an folgende Weisheitbringende Worte: :fresse:. Vielen Dank Bild
Mit freundlichem und hoffnungsvollem Gruße,
Sven, der die Rechtschreibung und die korekte Aussprache gut findet :twisted:
Michael V.
Beitrag von Michael V. » Freitag 6. Januar 2006, 21:05
generell es ist ratsam Leds mit Vorwiderstand parallel zu schalten.
Beitrag von Harry » Freitag 6. Januar 2006, 21:21
Michael V. hat geschrieben:...generell es ist ratsam Leds mit Vorwiderstand parallel zu schalten.
Sorry, ich verstehe den Satz nicht, er ist mehrdeutig.
Viele Grüsse
Beitrag von günni » Freitag 6. Januar 2006, 21:26
Moin Harry,
weiter oben hat er auch schon was abgelassen. ich sag dazu nix mehr.
Ich merke, daß es Dir auch reicht.
Das Thema Vorwiderstand ist hier schon so oft duchgekaut worden.
Mir reicht es.
@Michael V :fresse:
@Frada,
für weiter Fragen, melde Dich hier im Forum an und dann geht es per
PN zu Deinem Thema weiter, ohne die Kiddy-Fraktion.
Michael V.
Beitrag von Michael V. » Freitag 6. Januar 2006, 22:27
ja was ist an dem Satz so schwierig.
ich meine ganz einfach....
....mehrere Leds mit samt Vorwiederstand parallel zu schalten, anstatt z.B. 3 Leds a 4 Volt in Reihe an 12 Volt anzuschließen.
@günni
da du dich ja eh schon zu schlau für das Forum hier fühlst, kannst du dich einfach woanders mit Leuten, von denen du denkst, dass sie deinen Anforderungen entsprechen, austauschen. Am besten mit Personalausweisnr. dann gibts auch keine KiddyFraktion mehr!!
Und das ich keine Ahnung von Elektrik habe lass ich mir von dir sicherlich nicht einreden.
Ich mach immerhin Abitur mir Fachrichtung Elektrotechnik. Und das recht erfolgreich.
Und es mag ja sein das du Meister oder Techniker bist, aber trotzdem musst du nich so herrabredend hier rumposten.
Zuletzt geändert von Michael V. am Freitag 6. Januar 2006, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Freitag 6. Januar 2006, 22:34
Michael V. hat geschrieben:Ich mach immerhin Abitur mir Fachrichtung Elektrotechnik. Und das recht erfolgreich.
Dann lerne auch richtig und drück Dich klar aus!
Beitrag von Harry » Freitag 6. Januar 2006, 22:42
Michael V. hat geschrieben:ja was ist an dem Satz so schwierig.
Du kannst vier LED, jede mit eigenem Widerstand parallel an 12 Volt schalten.
Du kannst auch alle 4 LED und einen Widerstand in Reihe schalten.
Vorteil von 1: jede LED kann per Widerstand in der Helligkeit eingestellt werden. Vorteil von 2: geringere Verlustleistung.
Was hast Du gegen die Reihenschaltung??
Viele Grüsse
Michael V.
Beitrag von Michael V. » Freitag 6. Januar 2006, 22:50
solange man einen Widerstand bei der Reihenschaltung benutzt gar nichts, aber ohne Widerstand hab ich da ziemlich viel dagegen.
