Led leuchtet nur halb hell.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 16:01
hallo,
ich bin 15 jahre alt und habe schon etwas längere zeit eine modellbahn. Gestern kam mein Signalbausatz von viessman und ich hab mich sofort rangemacht es zusammenzubauen. so nach
2-3 stunden war ich fertig mit einem guten ergebnis. so angeschlossen alle led´s durchprobiert sie sind alle schön hell und entsprechen ihrer farbe. jetzt ging ich zu meinen eltern und wollte ihnen stolz zeigen wie gut ich dieses signal verlötet und zusammengesetzt habe. ich wollte es an meinen trafo anschliessen und die led´s leuchten lassen, die rote und die gelbe led gingen hervorragend doch die grüne ( die vorher auch schön leutete ) leuchtet nur grad so dass man sieht das sie leuchtet. ich hab erstmal alles durchgeschaut die ganzen lötstellen usw. doch ich habe den auslöser nicht gefunden.
und jetzt wollte ich eben hier mal fragen ob hier jemand weiß an was das liegen könnte weil ich möchte nicht gleich die ganzen sauberen lötstellen wieder aufschneiden um eine neue led einzusetzen.
vielen dank im voraus.
MFG Markus
tensi
Re: Led leuchtet nur halb hell.
Beitrag von tensi » Samstag 8. Januar 2011, 17:45
Hallo Markus,
haben die Vorwiderstände alle den gleichen Wert? Siehst Du am Farbcode (die aufgedruckten Ringe) der sollte bei allen gleich sein sofern Du keine weiße LED hast. Am besten nachmessen sofern Du die Möglichkeit hast. Sind die Adern in Ordnung? Evtl. sind innen die Drähte fast alle gebrochen sodass hier ein Übergangswiderstand entsteht.
BG Daniel
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. Januar 2011, 18:20
Hallo Markus!
Mal die einfachste Ursache: die LED ist defekt.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 18:33
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
1. ja die wiederstände haben alle die selben ringe usw. müssen sie ja da die led am anfang schön hell geleuchtet hat.
2. also die beste möglichkeit wär raus mit der alten und eine neue rein sofern das geht oder seh ich das falsch?
kennt jemand von euch eine seite wo man diese viessman lichtsignal recht preisgünstig bekommt?
vielen dank schonmal.
Mfg Markus
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2011, 18:40
haben die LED's in der gemeinsamen Zuleitung eine Diode vorgeschaltet? LED's werden mit Gleichspannung betrieben.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 18:46
moin,
ja es ist ein lichtsignal mit 3 LED´s ich sollte jeweils die anode zusammenlöten und am ende dieses kabels ist eine diode.
und bei der kathode ist jeweils ein widerstand angelötet.
vielen dank für deine hilfe
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2011, 18:56
welchen Wert haben die Widerstände und wie hoch war die Betriebsspannung?
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 19:09
also die werte weiß ich nicht aber die betriebsspannung war 16v da ich den test mit moba trafo durchgenommen habe aber die anderen led´s gehen ja noch :o
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2011, 19:13
hier wird der Farbcode erklärt.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 19:26
ok da kam jetzt 1.2 k(bogen)
+-5%
tensi
Beitrag von tensi » Samstag 8. Januar 2011, 20:20
ich kenne die Signale jetzt nicht im Detail, aber kannst du den Anschlussdraht an der LED mal mit einer anderen, funktionsfähigen quer tauschen direkt am Signal?
Nur auszuschließen das es die LED ist ...
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 21:08
ok probier ich mal
danke
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 8. Januar 2011, 21:20
Markus95 hat geschrieben:ok da kam jetzt 1.2 k(bogen)
Hallo, Markus, Dein (bogen) heißt "Ohm" (in Worten: Ω), nach Georg Simon Ohm.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Samstag 8. Januar 2011, 21:24
:D danke
Markus95
Beitrag von Markus95 » Sonntag 9. Januar 2011, 16:01
so ich hab noch eine frage und zwar kann das sein das sich die LED´s nicht mit sekundenkleber vertragen da ich sie rangeklebt hab weil sie nicht in ihrer halterung halten wollten :?
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. Januar 2011, 17:46
Hallo MArkus!
LED´s macht Sekundenkleber nichts aus.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Sonntag 9. Januar 2011, 17:48
ok dankeschön für die schnelle antwort :D
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. Januar 2011, 17:52
Aber wenn die grüne LED jetzt wirklich defekt wäre , hast Du ein Problem mit den verklebten
LED´s, denn dann müsstest Du sie ja wieder ausbauen. Und ob das ohne Beschädigung des
Signals so einfach geht wage ich mal zu bezweifeln.
Markus95
Beitrag von Markus95 » Sonntag 9. Januar 2011, 17:55
ja hab ich mir auch schon gedacht
mhm naja mal sehen was sich machen lässt :?
