In dem Thread
Diesen habe ich leicht verändert nachgebaut. Die Verwendung von 10 kOhm und 100µF(35V) anstelle der Standardwerte 3,9 kOhm und 47 µF bewirkt, dass die LEDs langsam verlöschen, das Nachglühen einer Glühlampe wird imitiert.
Das gezeigte Layout benötigt nur etwa 2,5cm x 2,5cm Platz, könnte notfalls sogar im Schrankenwärterhaus untergebracht werden. Gelb, grün und blau dargestellt sind die Kabel zu den Andreaskreuzen. Als Leuchtdioden kommen 3mm-Teile zum Einsatz, die in die handelsüblichen Andreaskreuze passen.
BEACHTEN: Die Platine ist seitenverkehrt, die Leiterbahnen liegen eigentlich unsichtbar
unter der Bestückungsseite, sind hier der Klarheit wegen auf der Oberseite angezeigt.
An drei Stellen müssen die Leiterbahnen unterbrochen x werden:
Bahn 1 (rechts) nach dem 4. und 8. Loch,
Bahn 5 nach dem 6 Loch (unter dem stehenden ElKo). Ende der Durchsäge.
Bahnen 7 – 9 sind nicht notwendig, der liegende ElKo könnte auch über den anderen Bauteilen quasi als Brücke eingesetzt werden. In 7 – 9 können nötigenfalls Montagebohrungen gemacht werden. Der untere Transistor ist überbreit dargestellt, es müssen die Beinchen etwas gespreizt werden, um die richtigen Bahnen zu treffen.
Frequenz knapp 1 Hz, Betrieb mit 3 V noch möglich, das Licht ist dann aber deutlich schwächer.
