Ist für eine Anlage mit ca. 20M Gleislänge insgesammt (2-gleisige Hauptstrecke incl. 4-gl-Bahnhof) ein DCC-Booster erforderlich?
- Es sollen 6-8 Personenzüge jeweils mit 4-5 innenbeleuchteten Waggons gleichzeitig fahren können.
- Zusätzlich sind noch ca. 15 Weichen und ca. 20 Lichtsignale zu schalten.
Dank im voraus für Hilfreiche Tips un Hinweise.
@Franz aus meinem letzten Posting...
Danke für den Tip und Bütti wurde mir in der Schule wg. meines Nachnamens verpasst (ist aber nicht Büttikofer .....).
Leistung TwinCenter
dr.alzheimer
- Stammgast
Leistung
Hallo Bütti,
die Größe der Anlage ist eigentlich egal, es kommt auf den Stromverbrauch der fahrenden und stehenden+beleuchteten Züge an.
Die IB ( TC ) macht ca. 3 A.
Pro Zug 0,3-0,5 A - könnte also eng werden.
Pro Birnchen 0,04 - 0,08A - Innenbeleuchtungen fressen Strom
... nicht das einzelne, aber die Menge machts. Die werden Dir mehr als 1 A klauen.
Ich würde die Anlage auf jeden Fall in mehrere Speiseabschnitte aufteilen und dann schauen, ob man `nen Booster braucht.
Was Weichen und Signale angeht, so gibt es Decoder, die den Schaltstrom nicht von Digitalstrom nehmen sondern einen eigenen Eingang dafür haben. Die "hören" nur mit. Der Strom zum Schalten und beleuchten kommt dann von einem ganz anderen Trafo.
Dann aber nocht etwas :
Hast Du schon das TC ?
Wenn nicht, nehm lieber die IB direkt von UB.
Man hat nen besseren Support und öfters ein Softwareupdate.
Vor allem Die Drehregler gehen schnell kaputt. Bei FL dauert die Reparatur 8 Wochen bei UB nur 2.
Alois
Alois
