Littfinski Decoder Bausatz
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Sonntag 12. Februar 2012, 17:30
hat jemand Erfahrung mit Littfinski Decodern.
Sind sie schwer zum Zusammenbauen ???
Bitte um schnelle Antwort
Danke
Fabi
Beitrag von Datterich » Sonntag 12. Februar 2012, 17:47
Warum hast Du es eigentlich immer so eilig? Also dann eben auf die Schnelle:
Die "Suchen"-Funktion ergibt sofort Beiträge inkl. Antworten zu Deinen Stichworten -> Klick mich
Re: Littfinski Decoder Bausatz
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 12. Februar 2012, 17:47
Fabiii hat geschrieben:.....
Hallo Fabi!
Sorry, aber denkst Du wirklich die Mitglieder hier sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und warten nur darauf, daß jemand eine schnelle Antwort braucht? So eine Aufforderung ist weder nötig noch höflich. Die Antworten kommen so schnell wie sich die User einloggen, Deine Anfrage lesen und etwas dazu wissen. Übe Dich also in Geduld und fordere quasi nicht umgehende Antworten. Lasse diesen Satz weg, sonst passiert es irgendwann, daß keine Antworten mehr kommen. Schließlich haben wir noch etwas anderes zu tun.
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Sonntag 12. Februar 2012, 17:59
danke!!!
es tut mir leid
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Sonntag 12. Februar 2012, 18:01
find aber die Antwort nich im Forum auch auf deinen Link ????
--Alex--
Beitrag von --Alex-- » Sonntag 12. Februar 2012, 18:39
das wird vielleicht daran liegen, wie viel Ahnung du davon hast?
Für jemanden, mit viel erfahrung in Sachen Elektronik bistimmt, für einen absoluten elektro Neuling...
MfG
Alex
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Sonntag 12. Februar 2012, 19:31
Danke für die Antwort!!
Ich bin kein Neuling aber auch kein Profi.
man muss doch eigendlich nur die Platine bestücken und dann auf der Rückseite die Lötpunkte setzen oder.
Hab ich das reichtig verstanden???
Fabi
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Sonntag 12. Februar 2012, 20:11
Hallo Kollege,
man sollte die einzelnen Bauteile schon kennen. Also die Widerstände sollte man schon anhand den Farbringen erkennen oder ausmessen können. Dann geht es weiter mit den Dioden, da ist wichtig, wo die Kathode ist, erkennbar am Ring. Die Kondensatoren sind mindestens genauso wichtig, da ganz besonders die Elkos, die man richtig einlöten muss, sonst platzen sie.
Bei den ICs ist die richtige Einbaulage unabdingbar, sonst geht gar nichts bzw. steigt Rauch auf.
Empfohlen wird auch zuerst mit den niedrigen Bauteilen wie Drahtbrücken und Widerständen anzufangen und dann mit den nächsthöheren, meist ICs weiter zu machen. Diese Feinheiten stehen aber in der Anleitung, die man auch vorab vom Netz herunterladen kann.
Mit dem Lötkolben sollte man auf Du und Du stehen, sonst wird es nichts. Die Bauteile dürfen nicht gebraten werden und die Lötstellen müssen sauber sein ohne Zinnbatzen oder kalte Lötstellen.
Am besten fängt man mit kleinen Bausätzen an und arbeitet sich zu den schwierigen hoch.
Die Litfinski-Bausätze sind im Schwierigkeitsgrad so im unteren Mittelfeld.
Oder Du kaufst Dir ein Fertiggerät und mehrere Bausätze vom gleichen Dekodertyp, dann kannst Du "spicken" wie die Bauteile angeordnet sind. Löten solltest Du trotzdem können, das muss man aber für den Aufbau einer Modellbahn auf jeden Fall können.
Wolfgang Z.
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Sonntag 12. Februar 2012, 20:16
vieeeeeeeeeeeeeeeeelen DSank für die ausführliche Antwort !!!
Fabi
Qrt
Beitrag von Qrt » Sonntag 12. Februar 2012, 23:40
Moin Wolfgang
Ich stimme Fabi zu. Sehr kurz,prägnant und aufschlussreich. Danke vielmals.
Allerdings
wzimmermann hat geschrieben:Löten solltest Du trotzdem können, das muss man aber für den Aufbau einer Modellbahn auf jeden Fall können.
Nicht unbedingt. In die meisten Fällen, auch wenn es um elektrische Verdrahtung handelt, gibt es Alternative ohne Geruch.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Samstag 18. Februar 2012, 15:34
Hallo Kollege,
es kommt der Tag X an dem Du bei dem Hobby ein heißes Eisen brauchst. Also sollte man sich besser beizeiten mit dem Thema befassen!
Klemmen gehen auch ganz schön ins Geld. Da gibt es natülich viele Hersteller gerade aus der Industrie wie z.B. Phoenix Contact, Wago, Weidmüller etc.
Wolfgang Z.
udo
Beitrag von udo » Donnerstag 1. März 2012, 22:20
Hallo zusammen.
Je nach Klemmentyp kann das auch eine Fehlerquelle werden. Einige System sind für bestimmte Querschnitte der Kabel gebaut. Auch das mischen von Querschnitten kann schwierig sein.
Ein gut gemacht Lötverbindung macht keine Probleme.
Aber das sollte sauber gemacht sein. Da hilft nur üben - üben - üben.
Udo
