LKW beleuchtung die 100000
muefel
so hab mal ne frage was ich jetzt alles brauch um einen lkw zu beleuchten ich hab die smd's und an die drähte gelötet und was fehlt mir jetzt noch?
LKW is natürlich schon vorhanden
Vorwiderstände!
Vorwiderstände!
muefel
welche LED's (Farbe), wie hoch ist die Betriebsspannung? Das Gesetz von Georg Simon Ohm anwenden. Zu beziehen z. B. bei Reichelt, Conrad und so weiter (die Widerstände natürlich).
muefel
gebe in die Suchfunktion "Vorwiderstand berechnen" ein und lese. Es ist schon oft behandelt worden.
- Jörg Spitz
JA !!!
Bücher, Suchfunktionen, lesen kann alles sehr hilfreich sein.
Doch vorallem brauchst DU eine gehörige Portion GEDULD!!
Wie schon oft von mir geschrieben wurde:
Wir können Dir nur den Weg zeigen, aber gehen mußt Du ihn selbst.
Jörg
Jörg
Olli69
muefel
Olli69
Ähm...
Dazu müssten wir erst mal klären wie groß die Versorgungsspannung nun wirklich ist.
Denke 16V ist der Wechselstromanschluss und 12V der Gleichstromanschluss von diesen Faller Gleichrichterbausteinen?
Dann kommen nur die 12V Gleichspannung in Frage.
Soll es denn ein Standmodell werden?
Oder doch über Akkus???
Also:
Jede Leuchtdiode hat eine sogenannte Durchlasspannung. Die steht im Datenblatt.
Platt gesagt "nimmt" sich die Diode diese Spannung von der Betriesspannung.
Bei mehreren Dioden addieren sich diese Spannungen.
Dann gibt es noch den Strom der durch die Diode fließen sollte damit sie hell leuchtet aber nicht zu warm dabei wird. Auch wieder aus dem Datenblatt.
Der Rest der Spannung die nicht an den Dioden abfallen muss der Widerstand abnehmen. Aus dieser Spannung den gewünschten Strom durch die Dioden kann man dann den Vorwiderstand errechnen.
Schau mal z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 006011.htm
Gruß Olli
Also:
Gruß Olli
- mb-didi
Eine bischen mehr Grundwissen in Elektrik/Elektronik.muefel hat geschrieben:danke
brauch ich sonst noch was?
Didi
hier gibt es Grundwissen
muefel
- mb-didi
In der 8.Klasse habe ich damals unserem Elektriker schon Fehler ausgebaut.muefel hat geschrieben:sry wenn i8ch nicht viel weis aber ich bin auch erst 8.klasse^^
und was ist mit diesem bausatz?
Mein Grundwissen mit Strom, Spannung etc. habe ich bereits in der 5. Klasse in der Schule gelernt.
Didi
