Low-Current-LEDs
Wilke de Vries
Low-Current-LEDs
Ich habe vor 5-7 Hecht-Schnellzugwaggons zu beleuchten.
Das Problem ist bloß, dass ich jedes Abteil einzeln beleuchten muss
und so auf 12-14 LEDs pro Waggon komme.
Ursprünglich wollte ich die Waggons mit SMD LEDs beleuchten.
Dabei brauch ich bloß ne ganze Menge Strom:
5Waggons:
4*12*0,02A+14*0,02A
=1,24A
7Waggons:
5*12*0,02A+2*14*0,02A
=1,76A
Nun glaube ich aber nicht, dass der Trafo(Analog Wechsel-/Gleichstorm)
das packt.
Habe bei Conrad aber Low-Current-LEDs gesehen.
Die brauchen bloß 2mA(also 5Waggons:0,124A und 7Waggons nur 0,176)
Aber wie hell sind die Dinger überhaupt. Reicht das wohl umd ein Abteil+ein Stück Gang ausreichend hell auszuleuchten? Hat jemand mit den Low-Current-LEDs Erfahrung?(ich würde die 3mm LEDs nehmen: hier der Link: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... ~cookies=1 )
Jetzt schonmal DANKE!
Wilke
5Waggons:
4*12*0,02A+14*0,02A
=1,24A
7Waggons:
=1,76A
das packt.
Wilke
Hallo Wilke,
dazu 2 Tips:
1. Ich nehme an, Du betreibst Deine Anlage im Analogbetrieb. Damit ist die Spannung an den LED's nicht konstant und die Helligkeit in den Waggons von der Geschwindigkeit des Zuges abhängig. Du solltest also eine Konstantspannungsquelle in jeden Waggon einbauen.
2. In Deinen Überlegungen schaltest Du alle LED's parallel. Da die LED's ja mit einer viel geringeren Spannung betrieben werden als die übliche Gleisspannung während der Fahrt, solltest Du eine Anzahl von LED's in Reihe schalten. Dann fällt an jeder LED ein Teil der Betriebsspannung ab und insgesamt ist der Stromfluß durch alle LED gleich.
Die oben angegebenen Infos sind nur Hinweise und als Grundlage für weitere Überlegungen zu verstehen. Fertige Zugbeleuchtungen gibts z.B. hier:
http://www.mayerhofer-gmbh.de/html/unibel_profi.html oder hier:
http://kaufen.conrad.de/zugbeleuchtung_ii_dc.asp
Hartmut
dazu 2 Tips:
Hartmut
decoolegangsta
Wilke de Vries
Also leuchten die Low-Current-LEDs genauso hell
wie die nomalen 3mm LED,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
-LEDs hab ich eben gewählt,
weil sie auch bei geringerer Spannung noch relativ hell leuchten.
Der Stromverbrauch dürfte auch kein Problem mehr sein.
-Analog ist wikrlich ein Problem bei der Beleuchtung,
besonders wenn das ganze auf Gleich und Wechselstrom fahren soll.
Dazu baue ich aber einen SMD-Gleichrichter(auch als Verpolungsschutz) und mehrere Kondensatoren 500µF in die Klos (gegen das Flackern und um den gleichgerichteten Strom für die LEDs verträglicher zu machen) sowie einen Schalter mit Mittelstellung ein.
Eigentlich hatte ich vor 4LEDs in Reihe zu schalten
und davor dann einen 5,6kOhm Wiederstand.
Oder meint ihr ist das zu viel oder hab ich mich da nun verrechnet?
(Bei einer LED müsste ich dann ja 8kOhm nehmen).
Rechnungen:
Tafo Märklin: 17,7V also ca. 18V
4 LEDs(1,8V; 0,002A) in Reihe:
10,2V:0,002A=5100Ohm
Also müsste ich einen 5,6KOhm Wiederstand nehmen.
1 LED
16,2V:0,002A=8100Ohm
Also müsste ich einen 8,2KOhm Wiederstand nehmen
Ob ich SMD oder nomrale wiederstände nehme wieß ich noch nicht.
Naja auf jeden Fall schonmal danke für die bisherigen superschnellen Antworten!
Wilke
Rechnungen:
1 LED
Wilke
decoolegangsta
elythomaslumber
Zur Berechnung:
Wenn Du eine Wechselstromanalage betreibst und die Spannung in den Waggons gleichrichten möchtest, da mußt die Wechselspannung mit Wurzel aus 2, also ca. 1,41 multiplizieren um die Gleichspannung zu erhalten; also 17V x 1,41 . Von dieser Spannung subtrahierst Du die Anzahl der LEDxDurchlasspannung ab. Die restliche Gleichspannung muß dann am zu errechnenden Widerstand abfallen; also:
R=(U~x1,41-nxLEDxUled)/0,02A
Widerstände und Gleichrichter müssen natürlich keine SMD Bauteile sein, sofern sie optisch nicht stören.
Hartmut
Hartmut
Wilke de Vries
Ferry
Berechnung
Hi Wilke,
schau dir mal deine Formel an da hast du etwas von "0,002" stehen das ist 2mA aber du soltest die Dinger schon mit 20mA betreiben. Was die Sache mit der Leuchtkraft angeht mußt du nach dem Wert schauen der in mcd angegeben wird.
Gruß Ferry
Gruß Ferry
Re: Low-Current-LEDs
Wilke de Vries hat geschrieben:Habe bei Conrad aber Low-Current-LEDs gesehen. Die brauchen bloß 2mA
Wilke
decoolegangsta
Ferry
Leuchtkraft
Hi Patrick,
kannst du mir mal die Werte nennen bei der du genug Helligkeit bekommst wenn du die Dinger mit 2-3mA betreibst. Also so und soviel mcd bei so und soviel V und bei so und soviel mA. Besten Dank.
Ferry
Ferry
decoolegangsta
Wilke de Vries
Also ich denk mal,
dass die Low-Current-LEDs wahrscheinlich heller sind,
als die normalen bei 2mA.
Ansonsten hab ich das Material schonmal bestellt
und werde das über Weihnachten mal ausprobieren.
Wie das denn aussieht kann ich dann ja mal hier schreiben.
Viele Grüße und n`Frohes Fest schonmal!
Wilke
Also ich denk mal,
Wilke
