Märklin CS1 mit Graphikproblem
CS1-H0-BR031010
Beitrag von CS1-H0-BR031010 » Dienstag 3. Januar 2012, 19:36
ich bin nue hier und erst mal "moin aus Lübeck" :-)
Mein echter Name ist übrigens Andreas.
Folgendes Problem:
Ich habe über die Bucht eine gebrauchte CS1 erstanden, die dann leider einen Transporschaden hatte (mit dem Verkäufer hab ich mich geeinigt, in sofern alles klar):
Die CS1 hat einen Display - Fehler, etwas rechts von der Mitte wird ein Streifen (vertikal) nicht angesteuert.
Da ich vor langen Jahren mal Elektroniker war, hab ich das Ding aufgemacht und auch tatsächlich den Fehler gefunden: Eines der Platinen - Flachbandkabel vom Glas zur Steuerplatine hat ne Macke, leider.
Nun kann man diese "Kabel" ja nicht löten...
Also Märklin angerufen - nö, die liefern weder ET's noch machen sie es selbst.
ESU - als Hersteller - hat erst garnicht reagiert...
Seit dem suche ich entweder jemanden, der weiss, wo man ein Display (also das Glas mit den Flachbandkabeln) herbekommen kann oder in der LAge ist, das zu reparieren oder eine defekte CS1 (es darf alles kaputt sein, nur nicht das Display :-) )
Wie stehen meine Chancen?
Danke & Grüße,
Andreas
Re: Märklin CS1 mit Graphikproblem
Beitrag von HaNull » Dienstag 3. Januar 2012, 20:10
Moin, Andreas,
wenn Du bei ESU das Upgrade auf Version 3.x.x kaufst, repariert ESU die CS1 zu Pauschalpreisen. Bei Anzeigefehlern sind es m. W. ca. 100 Euro.
Ob sie Dir einen Spezialpreis machen, weil Du weißt, dass nur das Kabel defekt ist oder ob sie Ersatzteile liefern, weiß ich nicht.
Wann hast Du angefragt? Vielleicht haben die noch Rückstau wegen Weihnachtsferien.
Ich finde das Upgrade auf 3.x.x sehr empfehlenswert (Voraussetzung ist Version 2.0.3 oder höher auf der CS1).
Möglich, dass Du mit einer Anzeige aus einer defekten CS1 günstiger wegkommst als mit der Reparatur durch ESU.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 3. Januar 2012, 20:15
CS1-H0-BR031010 hat geschrieben:.....
Hallo Andreas!
Ich weis nicht wann bzw. wie Du mit ESU in Kontakt getreten bist. Aber ESU hat Ersatzteile und repariert die CS 1 auch.
Wie wäre es mit einem Anruf? Vielleicht ist Deine Email (wenn Du eine geschrieben hattest) ja im Spamfilter hängen geblieben.
ESU Technischer Support
Tel.: 0731-18478106 (Di + Mi 10.00h - 12.00h)
ESU Büro
Tel.: 0731-184780 (Mo - Fr 9.00h - 12.00h und 14.00h - 17.00h)
CS1-H0-BR031010
Beitrag von CS1-H0-BR031010 » Mittwoch 4. Januar 2012, 00:54
Hallo ihr beiden Antworter :-)
Vielen Dank erst einmal... ja, ich weiss, das ESU Update ist sehr interessant, denn es fahen auch Nicht-Märklin Loks auf der Anlage, die was-weiss-ich-was-für-Decoder haben und sicher besser über DCC zu programmieren sind.
Nur... wenn der blöde Fehler nicht wäre, hätte ich es wohl schon gemacht.
Die Mailanfrage ist schon sehr lange her, Rückstau ist auszuschliessen. Ich hab aber auch - gefrustet - nicht mehr nachgefragt.
Ich werde dann wohl mal anrufen. Wenn ihr wollt, halte ich das Forum auf dem Laufenend - ist ja eventuell auch für andere interessant (könnte auch, wenn ich das Display bekommen sollte, ne Fotostrecke machen... wie tauscht man sowas oder so)
Grüße,
Andreas
Beitrag von Datterich » Mittwoch 4. Januar 2012, 01:37
Das ist eine richtig gute Idee!
Beitrag von HaNull » Mittwoch 4. Januar 2012, 09:49
CS1-H0-BR031010 hat geschrieben:Nur... wenn der blöde Fehler nicht wäre, hätte ich es wohl schon gemacht.
Laut den Anleitungen repariert ESU nur CS1 mit Update.
Lässt sich telefonisch wahrscheinlich besser klären.
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 4. Januar 2012, 10:09
HaNull hat geschrieben:Laut den Anleitungen repariert ESU nur CS1 mit Update.
Dann könnte man ja sagen, daß man das Update drauf machen will, aber es wegen des defekten Displays bisher nicht getan hat.
:wink:
HaNull hat geschrieben:.....
Das sowieso.
CS1-H0-BR031010
Beitrag von CS1-H0-BR031010 » Mittwoch 4. Januar 2012, 16:06
Moin zusammen,
also hab heute bei ESU angerufen, nach 15 Minuten Warteschlefe auch nen Techniker bekommen...
Sie versenden das Display nicht :x aber sie reparieren :D für 99 Euro :?
Nun, das ist ja mal immerhin etwas...
Jetzt muss ich nur überlegen ob das lohnt: 99 Euro plus Esu Reloaded (140 Euro) für dsas, was ich habe oder ne CS1 mit Esu Update irgendwo billig ergattern...hm...
Euch allen Danke!
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 4. Januar 2012, 16:26
Na da haben mich meine Gehirnwindungen doch nicht falsch informiert.
:wink:
Beitrag von HaNull » Mittwoch 4. Januar 2012, 19:55
Moin, Andreas,
ich weiß nicht, ob Du auch in anderen Foren aktiv bist.
Im Stummi-Forum kannst Du eine Suchanfrage nach einer defekten CS1 mit funktionierender Anzeige stellen, falls Du immer noch erwägst, selbst zu reparieren.
CS1-H0-BR031010
Beitrag von CS1-H0-BR031010 » Freitag 6. Januar 2012, 15:44
Moin HaNull,
danke für den Tipp.
Da ich die CS ja gebrauchen kann, werde ich mir eh ein wenig Zeit lassen - mal sehen, eventuell hab ich ja Glück...
Grüße,
Andreas
