Märklin Drehscheibe 7186 Bedienungsanleitung
Guten Morgen, ich habe eine gebrauchte Drehscheibe Märklin 7186 gekauft aber ohne Bedienungsanleitung, könnte jemand eine Kopie per Email schicken? Oder sagen wo kann man runter laden? Dankeschön
Re: Märklin Drehscheibe 7186 Bedienungsanleitung
bei Märklin gibt es schon mal die Ersatzteilliste mit Zeichnung. 7186 PDF
- Stephan D.
Hallo .....!
Viel Bedienungsanleitung braucht es da nicht. Die Buchsen an der Rückseite des Steuerpultes wird mit mit den gleichfarbigen nebeneinanderliegenden Steckern der Drehscheibe verbunden. Der gelbe seitliche Anschluss des Steuerpultes kommt an den gelben Ausgang vom Trafo, der braune Stecker der Drehscheibe an den braunen Anschluß des Trafos. In Bewegung gesetzt wird die Drehbühne mit den beiden roten Tasten auf dem Bedienpult. Diese müssen so 2-3 Sekunden gedrückt werden dann kann man die gewählte Taste loslassen und die Bühne dreht bis zum nächsten Gleisanschluß. Eine Taste ist für Rechtsdrehung und die andere für Linksdrehung.
Ok, vielen Dank
