MAX751
Mario*cradle
Hallo Mario,
erstmal ein Offtopic: wenn ich da in dein Profil sehe und dort "Feinelektronik" unter Intressen steht (das wort alleine ist schon - ich sag besser nix dazu...) frag ich mich ernsthaft ob du das dann nicht wissen solltest
Also: Aus dem Schaltplan (Seite 7; Figure 3) ist ersichtlich das du die Potentiale zusammenfassen sollst. Die Ansteuerung ist dann wie folgt:
Eingang=Input und Masse
Ausgang=Output und Masse
Die Masse wird vom Out- und Input verwendet. Zudem benötigst du noch die eingezeichneten Bauteile die du dann in die Schaltung mit integrierst.
Sven
Sven
- Laszló
Also wenn du etwas runterscrollst findest du auf Seite 1 einen Schaltplan der überschrieben ist mit "typical application circuit" was so viel heißt wie standardmäßiger Schaltkreis.
In diesem steht oben links Vin 1.2 to 5.25V, da kommt das + des Akkus dran, rechts bei Vout +5V kommen deine 5 Volt raus, wenn du alle "Erdungen" (drei waagerechte Striche) zusammen an - hängst. Fertisch
EDIT: Sven war schneller
Gruß, Laszló
