MIWULIGHT "nachbauen"
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Mittwoch 27. März 2013, 09:12
ich habe ein Projekt vor.
Und zwar will ich das MIWULIGHT System "nachbauen".
D.h. ich möchte Module bauen an denen ich meine ganzen Lampen einzeln Anschließen kann.
Die Lampen möchte ich dann vom Computer aus steuern können.
Ich möchte auch jedem Ausgang per Computer einen Effekt zuweisen (Blinken...).
Diese Module sollen 20-30 Ausgänge haben.
ICh denke ich brauch da ein Mikrokontroller dazu.
Welchen und welches Entwicklerkit ?
Als Schnittstelle zur Software würde ich COm nehmen.
Programmiersprache könnte ich vb.
Weis aber nicht ob das geeignet ist.
Vielen Dank für eure Ratschläge !!!
Fabi
butz
Re: MIWULIGHT "nachbauen"
Beitrag von butz » Mittwoch 27. März 2013, 11:27
Ich glaube, indem du mehrfach das gleiche postest, bekommst du auch nicht mehr Antworten.
VB ist eine Programmiersprache? Ich dachte, das wäre eine Skriptsprache. Kann mich aber irren.
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Mittwoch 27. März 2013, 12:04
ja ich weis.
Wusste aber nicht wie ich es verschieben kann.
VB.net meine ich.
Wikipedia:
Visual Basic [ˈvɪʒʊəl ˈbeɪsɪk] (Abk. VB) ist eine proprietäre objektorientierte Programmiersprache, deren neuere Versionen auf dem Microsoft .NET-Framework basieren
Vielen Dank
Fabi
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Mittwoch 27. März 2013, 12:13
Dann mal viel Spass dabei und nicht verzweifeln.
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Mittwoch 27. März 2013, 12:34
Maik Costard hat geschrieben:Dann mal viel Spass dabei und nicht verzweifeln.
Wie meinst du das ?
Bin um Schaltpläne, Mikrokontrollerempfehlungen.... ser dankbar.
Fabi
Stephan Hertz
Webmaster
Beitrag von Stephan Hertz » Mittwoch 27. März 2013, 12:53
Maik meint damit, dass sich vielleicht nur jemand an einem solchen Thema versuchen sollte, wenn er hier nicht erst Grundlagenforschung betreiben muss. Das ist ne harte Nuss und auch bei uns hat es einige Zeit Entwicklung und kluge Köpfe gebraucht, bis das System so weit war, wie es heute ist...
Miniatur Wunderland
butz
Beitrag von butz » Mittwoch 27. März 2013, 21:06
Und du meinst, dass du ein Microsoft .NET-Framework auf einem µC zum Laufen bringen kannst?
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Donnerstag 28. März 2013, 08:08
nein natürlich nicht.
vb will ich nur für die Ansteuerungsbenutzersoftware verwenden.
Zum Microcontroller programmieren nehme ich natürlich C
Fabian
butz
Beitrag von butz » Donnerstag 28. März 2013, 09:26
Ach so. Das hatte ich dann falsch verstanden.
Hast du schon mal mit Mikrocontrollern gearbeitet? Falls nicht, solltest du vielleicht erst mal mit einem kleineren Projekt anfangen und nicht gleich mit einer PC-Anbindung und Datenbus.
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Donnerstag 28. März 2013, 23:16
Hallo Kollege,
schau mal bei http://www.elv.de nach. Da gibt es das FS20 Funkschaltsystem und das ist wirklich ein System mit vielen Sendern und Empfängern. Als Empfänger bieten sich (für den Laien) Funksteckdosen und Funkdimmer an. So muss man nicht am Stromnetz fummeln und kann so die Lampen da einstecken und dimmen. Auch Dimmer für LEDs und Soundmodule (z.B. um ein heran nahendes Gewitter zu simulieren) gibt es. Das lässt sich stark erweitern.
Als Sender gibt es 8-fach Module, die man mit eigenen (Mikrokontroller-)Schaltungen z.B. Arduino ansteuerun kann. So ein Arduino-Board ist für sowas total ausreichend und ist mit ca. 23 Oiro recht preiswert.
Es gibt auch für das FS20-System so ein Makro-Modul. Damit kann man mehrere einmal eingebene Befehlssequenzen auch ohne PC abspielen und so die Funksteckdosen und Dimmer ansteuern.
Bei dem ganzen bist Du mit ca. 150 Teuros dabei. So ein Steckdosendimmer kostet rund 40 € und das Makromodul kostet glaub ich, 30 €. Also mit drei Dimmer und dem Makromodul lässt sich schon was machen. Ist halt beliebig ausbaubar und auch im Haus gut einsetzbar.
Gewitter ginge dann so: Licht ensprechend dimmen, Weisse LEDs kurz als Blitz ansteuern und mit dem Soundmodul Windgeräusche und Donner abspielen.
Nacht könnte man so arangieren: Licht abdunkeln und etwas blaues Licht dazu (Mondschein). Dazu noch mit vielen weissen (SMD)- LEDs (oder Weihnachtsbeleuchtung) einen Sternenhimmel (incl. Mondsichel) andeuten. Also mit drei steuerbaren Lichtquellen lässt sich was machen. Und es dürfte leichter zu programmieren sein, als sich erst mit einem Mikrokontroller zu beschäftigen.
Schau Dir das mal an.
Wolfgang Z.
rob
Beitrag von rob » Freitag 29. März 2013, 22:22
Hallo Fabi !
Mit vb kann man über seriell z.B Mikrokontroller ansteuern ,welche Version nutzt du . VB Net ist etwas eigen bei der Zeichenumsetzung ASCI Code.Am Besten Bytes senden.
MikroController benutze ich von Atmel ISP Programmer gibts für ca 15 Euro.
Zum Programmieren der Controller am einfachsten BASCOM benuten ist vb sehr ähnlich und bis 4096 byte freeware. Das sollte zum Lichtschalten reichen.
Habe die Controllersoft in Assembler geschrieben aber nur Licht an oder aus beim ATTiny 2313 hast du dann 16 Ausgänge pro Chip. Jeder Ausgang kann max 40 mA schalten ,für LED reicht das .
Cioa rob
Fabiii
Forumsgast
Beitrag von Fabiii » Samstag 30. März 2013, 20:35
vielen Dank für alles.
Werde mir das mal anschauen.
Fabi
und frohe Ostern
