Optokoppler mit 300 mA Ausgangsstrom?
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Sonntag 17. August 2008, 19:03
ich suche einen SMD Optokoppler zur Trennung zweier Stromkreise. Bei Anlegen der Spannung am Stromkreis 1 soll die Stromkreis 2 wie bei einem Schalter "eingeschaltet" werden.
Könnt Ihr mir da mit Empfehlungen helfen?
1. Stromkreis (Auslöser): 3-4,5 Volt, max. 500 mA
2. Stromkreis: 3-4,5 Volt mind. 300 mA
Danke & Gruß
Markus
Beitrag von günni » Sonntag 17. August 2008, 19:16
das lässt sich ohne weiteres auch mit einem Relais bewerkstelligen. Ein SMD-Optokoppler mit diesen Kenndaten ist mir nicht bekannt. Ggf. ein DIL-Relais.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 17. August 2008, 19:33
Hallo Markus!
Wie wäre es mit Reed-Relais?
Wie z.B. dieses: Reed-Relais 1
oder dieses: Reed-Relais 2
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Sonntag 17. August 2008, 22:18
Nee, alles viel zu groß da Einbau in ein Fhzg. des Car-Systems, da ist eh schon sehr wenig Platz.
Was haltet Ihr von der Idee:
Opto-Koppler (z.B. PC317Z, EL817-S) und nachgeschaltetem Transistor BSR 13, das müsste dann doch gehen oder?
Markus
Beitrag von günni » Sonntag 17. August 2008, 22:39
mc_oyzo hat geschrieben:Nee, alles viel zu groß
sag doch, daß Du in N baust. :lol: (war nur Spaß)
Der Transistor wird Dein Freund sein.
funcar
Beitrag von funcar » Montag 18. August 2008, 06:06
mc_oyzo hat geschrieben:Nee, alles viel zu groß da Einbau in ein Fhzg. des Car-Systems, da ist eh schon sehr wenig Platz.
Markus
Markus,
ein Optokoppler benötigt minimal 2 Volt Spannung.
Ein 2,4 Volt Akku hat eine Ladeschlußspannung von 1,8 Volt.
Der Optokoppler wird also nur bis zur halben Fahrzeit vernünftig arbeiten.
Bei einer Zelle mit 1,2 Volt geht da gar nichts.
Du solltest in das Auto 3 oder 4 Zellen einbauen oder du verwendest einen Spannungswandler der eine konstante Spannung von 3,6 - 5 Volt liefert.
Am Eingang benötigen die Optokoppler einen Strom von 5-10 mA.
Am Ausgang kann der PC317Z maximal 16mA.
Ich kenne keinen Optokoppler der klein ist und 300mA liefert.
Du benötigst also auf jeden Fall noch einen nachgeschalteten Transistor.
Beachte:
Wenn der Optokoppler aktiv ist, geht der Ausgang nach -Minus.
Der Transistor ist dann ausgeschaltet.
Matze
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Montag 18. August 2008, 10:35
soweit verstanden nur
Ich möchte aber "einschalten" wenn Strom am OpKo anliegt. Ich dachte, ich leg einfach + oder - an die Lastseite und wenn der OpKo Strom bekommt, dann schaltet er durch :?
Und:
Wenn ich nun einen OpKo wie den EL 817S nehme, reduziert sich die Spannung um ca. 0,7 Volt + weitere 0,7 durch den Transistor BSR13, ergäbe 2,2 Volt **.
Dann müsste es ein OpKo ohne eingebauten Transistor sein um auf 2,9 V zu kommen, richtig?
**Ich kann aus platzgründen max. 3 Akkus zu 1,2 Volt oder LiPo 3,7V verbauen. Am Motor (Saugrotor für eine Staubsaugerfhzg.) möchte ich 2,9 - 3,1 Volt haben. Darüber macht der Motor ungesunde Geräusche, drunter lässt die Leistung spürbar nach. GGf kann ich eine (Schottky)-Diode zwischenschalten.
Oder gleich einen PhotoMOS (Conr. 504846) einsetzen, habe gehört, die haben keine Verlustspannung? Größe und Leistung wären akzeptabel.
Könnt Ihr mir hier Klarheit verschaffen?
Markus
funcar
Beitrag von funcar » Montag 18. August 2008, 13:26
mc_oyzo hat geschrieben:Oder gleich einen PhotoMOS (Conr. 504846) einsetzen, habe gehört, die haben keine Verlustspannung? Größe und Leistung wären akzeptabel.
Markus
Markus,
der PhotoMos könnte dein Problem lösen.
Ich habe keine Erfahrung damit. Das musst du schon selber ausprobieren.
Mich interessiert warum du den Staubsaugermotor mit einem Optokoppler schalten willst ?
Matze
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Sonntag 24. August 2008, 18:48
Ich fahre mit einem Lipo und sauge mit 3x NiMH. Würde ich das nicht machen, so wäre der Fahrtakku nach 20 min. leer. Ich muss also die 2 Stromkreise trennen, dazu der Baustein.
Der PhotoMOS ist nun eingebaut und siehe da: Die Praxis sieht etwas anders aus als die Therie!
Der MOS bringt einen Spannungsabfall von ca. 0,3 V bei 200 mA und durch den Spannungsabfall an den Akkus (unter Last) habe ich ohne Diode oder Widerstand 2,95 - 3,15 Volt anliegen. Genau das was ich wollte.
Danke f.d. Hilfe
Gruß Markus O.
