Polung von ICs
Niklas Aumüller
Polung von ICs
hallo habe heute mit dem zusammenbau eines LTD bausatzes begonnen in der Anleitung steht das dabei die Polung der IC's zu beachten sei aber wie erkenn ich die Polung der IC's?
ich schätze mal das etwas mit dem dreieck auf der Platine zutuen hat aber welches Ende des IC's muss auf die Seite mit dem Dreieck?
Die Seite mit der Halbkreisgroßen vertiefung(hat nicht jeder der 5 IC's) oder die Seite mit der Kreisrunden Markierung?
wenn gewünscht ist kann ich auch noch Fotos einstellen, damit ihr es euch besser vorstellen könnt
hoffe auf schnelle hilfe
mfg Niklas
mfg Niklas
die Seite mit der Markierung am IC ist die, an der sich der Pin 1 befindet.
Das Dreieck auf der Platine ist die Seite für Pin 1.
Ich hoffe, nicht zu verwirrend geschrieben zu haben.
Niklas Aumüller
danke aber welche Markierung meinst du? den Kreis(auf dem Bild rechts) oder die vertiefung (auf dem Bild am linken Rand)? also die Markierung für Pin 1
draufklicken zum vergrößern
P.S. ich denke du meinst die Markierung auf der Rechten seite denn diese Vertiefung(links) hat einer der IC's nicht. liege ich da richtig?
links der "Halbmond".
Niklas Aumüller
wzimmermann
Hallo Kollege,
da wo der Punkt bzw. die runde Vertiefung ist, da ist PIN1! Aber steht das nicht
in der Anleitung? Wenn es links eine halbrunde Kerbe gibt, dann ist links unten PIN1 und man zählt links rum gegen den Uhrzeigersinn die PINs, falls man ihn nicht nur einlöten möchte, sondern sich auch für sein Innenleben interessiert.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Niklas Aumüller
@Wolfgang: ich hab die anleitung 3 mal gelesen und nichts gefunden darüber, außer halt das darauf zu achten ist das die IC's richtig zu polen sind da sie sonst zerstört werden (können)
und was da in den IC's passiert werde ich mir irgendwann mal näher ansehen mir fehlt dafür immoment nur leider etwas die zeit
@günni: Danke, die Datenblätter hab ich auch schon über google gefunden aber nur kurz überflogen und leider auf die schnelle keine info dazu gefunden werde mir die Datenblätter aber mal näher ansehn (sobald ich zeit finde)
und nochmal Danke für die schnelle Hilfe
mfg Niklas
mfg Niklas
heatpipefan
Du kannst davon ausgehen, dass bei dem Bausatz, grundlegende Kenntnisse der Elektronik vorausgesetzt werden.
Niklas Aumüller
wenn ich bis zu meiner Antwort auf den post von günni noch keine brauchbare antwort bekommen hätte hätte ich mir dann auch gleich die datenblätter näher angesehn nur vorher fehlte mir die zeit da ich zum training mussteheatpipefan hat geschrieben:Die Zeit Anleitung und Datenblätter anzuschauen sollte man sich schon nehmen.
und ich frage lieber einmal mehr nach als da unnötig bauteile zu zerstören
Elektronikwissen ist auch vorhanden nur wenn man zum erstenmal mit IC's arbeitet dann ist das immer so eine sache
und denk bitte dran jeder hat irgendwann mal angefangen und dementsprechend viele fragen gehabt (da hab ich hier schon den ein oder anderen thread gelesen in dem wesentlich dümmere* fragen gestellt wurden sind - ich habe ja wenigstens gesucht (google und FoSu) nur leider nichts passendes gefunden)
mfg Niklas
*dumm in dem sinne das die mittel zur selbsthilfe(d.h. die suche) nicht genutzt worden sind
