probleme beim beleuchten des Breakdancers
Definitiv nein:
Du brauchst eine schnelle Blickschaltung für LED´s. Die halt so schnell läuft, das es wie blitzen aussieht, mit kurzer Einschaltdauer und "relativ" langen Pausen.
Ich würde was auf NE555 Basis benutzen da müßte es auch was fertiges geben.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Claus
Die Krake
Dominik009
ich kenne mich zwar nicht so gut aus mit schaltungen
aber könnte man nicht auch irgenwas auf Tams WBA1 oder 2
basis machen also ein parr wiederstände und Elkos ändern.
Wenn ich etwas falsches sage, bitte koregiert mich
es interesiert mich
Aber ich bin ja mal geschpannt wie du das machen willst.
Ich kenne mich auf dem gebiet schleifkontakte nicht "so" gut
aus
aber du müsstest doch drähte über die drehplatte
(oder wie dat ding heißt
legen,
wo dann die kontakte drüber schleifen
und ich glaube das sehen nicht gut aus
Oder sehe ich das falsch
Dominik
ja,wenn es jemanden Interesiert bin gerade dabei zu überlegen, wie ich die Gondeln beleuchte. mit einem Schleifkontakt auf die drehende platte und weiter?
es interesiert mich
aus
legen,
Dominik
Die Krake
Ich habe eigentlich vor, aus dünnen Kupferplatten "Ringe" zu schneiden und sie auf dem Breakdancer aufzukleben und an dem "Drehteller" 5 Konntakte anzubringen.
Einen an dem gesammten Drehteller und die anderen an den "Zahnräderteilen"(wo es insgesamt vier von gibt). die Gondeln selber bekommen Leitlack.
Die Kontakte sollen wie bei einer Carrerabahn sein (natürlich kleiner und feiner)
Auf der Platte wird nur der Diamant Beleuchtet und das geschied mit Leitlack.
zum eigentlichen "problem". Ich habe bereits bei Tams geguckt und auch einiges gefunden. Es reicht aus wenn die LED´s gelegentlich Aufblitzen. Das Karussell soll mehr als Spielzeug dienen als das es voll techniesiert alles von selbermacht.
Ausserdem will ich damit die Lebensgefährtin meines Vaters überzeugen.denn sie hat behauptet, dass selbst meine Halbschwester "diese Plastiksachen mit Lichtern" Basteln kann.
zu dem Zeitpunkt als sie dies Behauptet hat war meine Halbschwester 6 Jahre alt. (vor drei Jahren)
Dominik009
Aha.
da wäre ich aber auch beleidigt,
als ob eine 6jährige einen breakdancr bauen und beleuchten kann
dann bin ich ja mal gespannt wie du das mit den kupferplatten hinbekommst
und wie es dann aussieht.du kannst dan ja noch ein Bild reinstellen
Wie funktioniert eigentlich leitlack
ist das ein lack der leitet
und gibt es den in ferschiedenen farben
ich wusste bisher noch nichtmal das es so einen Lack gibt
Dominik
P.S.: Ist es eigentlich schwer so einen breakdancer zu
bauen
Edit: Wie meinst dudas gelegentlich blitzen
also alle 30sek 8mal schnell hintereinander
oder alle 20sek 1mal
Dominik
bauen
Die Krake
Leitlack ist eine art "Flüssiges" Metal, in dem Silber ist (Leitet sehr gut) und man trägt es mit einem Pinsel auf. Es ist Silber, gibt´s glaub ich auch noch in Kupfer (Kupferleitlack) und in Schwarz (Graphitleitlack).
hier eimal den Leitlack von Busch (den ich auch Benutze):
http://www.busch-model.com/katalog/d/ar ... 900-h0.htm
Der Breakdancer Selber geht ziemlich einfach zu Bauen. Nur mit dem Beleuchten wird es schon schwieriger. man muss über alles genau nachdenken und sollte sich keine Fehler erlauben.
Mit dem Bliten meine ich, das es wenn es Blitz vieleicht 4-5 mal schnell hinereinander Blitzt. Und das, wenn der Breakdancer Fährt. vieleicht über einen Timer und einen Reedkontakt? muss mir noch gedanken machen.
übrigens: freut mich sehr, dass mein Beitrag auf so viel Interesse stößt.
Dominik009
hi
ich habe mal was gegooglet
(hoffe richtig geschrieben)
und da das hier gefunden
LED-Stroboskop
es gibt auch ein vidio aber ich weiß nicht ob dir die LEDs
nicht zu langsam blinken.
Dominik
P.S.:Hier der link zum Vidio:
-klick-
LED-Stroboskop
Dominik
-klick-
Die Krake
Dominik009
schön das ich helfen konnte.Die Krake hat geschrieben:Ich danke vielmals für diese Info.![]()
Hab mir alles an Bauteilen aufgeschrieben und ich will versuchen am Wochenende mal zum Elektronikladen in Bremerhaven zu gehen und mir alles zusammen zu suchen.
Ausserdem finde ich die LED´s nicht zu langsam. Eher genau richtig.
ich hatte nur das geflakkere etwas schneller in erinnerung,
aber die geschwindigkeit ist ja geschmackssache
jetzt musst du nur noch sehen wie du die lichter ausslöst.
ich war heute auf der seite von tams und die habe einenen
timer den du vieleicht gebrauchen kannst
Dominik
Die Krake
Dominik009
HíDie Krake hat geschrieben:Das mit dem Timer hört sich sehr gut an.
Ich wäre sehr dankbar über ein Bild oder den Link dazu.
Hier sind der Liks:
Der Zeitschalter
Der Timer kann durch einen schallter oder einen reedkontakt
ausgelöst werden und schaltet einen ausgang dann 1 bis 100sek frei.
Du kannst ja mall schauen ob du den timer brauchen kannst
Dominik009
P.S.: Falls mir noch eine idde für die Schaltung oder für
den Stroboskop einfällt melde ich mich
Hobbyelektroniker
Hallo, es gibt allerdings noch andere Möglichkeiten. 1. Eine Schaltung mit einem NE555, nennt sich NE555-Strobo o.ä., gibt es auch im Netz zu finden. (Wie schon beschrieben) 2. Habe vor n paar Tage zufällig IC-Datenblätter im Netz gefunden, die für die Blitze von Handys entwickelt sind. Wenn da noch Interesse besteht, könnte ich die mal raussuchen. Zur Bestellung müssten sich allerdings ein paar zusammentun, weil 16,50€ Versand bis 65€ Umsatz und dann kommt noch Zoll usw. dazu, weil die Dinger in USA bestellt werden müssten. In Deutschland würde es die vielleicht auch geben, aber zu horrenden Einzelpreisen, wenn ich nach den von mir gesuchten Artikeln gehe. Das waren Tankstellenpreise und letzendlich teurer als wenn ich auf der anderen Seite des Atlantiks bestelle.
Wie würden die Kontakte für die Gondeln ausschauen? Will etwas experimentieren mit Silberleitlack zum auftragen.
Gruss Hobbyelektroniker
Die Krake
Bin bisher noch nicht viel weiter mit dem Breakdancer. (hab leichte finanziele Schwierigkeiten)
Bei den Gondeln habe ich mir von meinem Nachhilfelehrer Helfen lassen (er hat Physik studiert) Eigentlich hatte ich vor in jeder Gondel einen Brückengleichrichter einzubauen. Doch dann sieht es zu "Klobig" aus. Also werde ich die Gondeln Fest ankleben und mit Leitlack versehen und dann noch die Besucher Draufsetzen und man sieht nichts mehr.
mal ne frage. Ich weiss nicht ob schon in dem Forum eine solche Frage gestellt wurde.
Woher bekomme ich die "Zugmaschinen" für die Packwagen der Fahrgeschäfte?
Die Krake
Hobbyelektroniker
@ Die Krake
Ich habe viele Zugwagen bei Ebay gesehen. Preis kann ich net genau sagen einfach selbst schauen.
Wegen der Stromübertragung...
Hast du mal drangedacht, unterhalb der Scheibe mit Bürsten die Spannung zu übertragen?Ich hab mir überlegt, dann Leitlack unterhalb der Scheibe ranzugeben, mittels einer kleinen Bohrung an einer unübersichtlichen Stelle (Nähe Drehkreuze) durch die Scheibe auf Kupferlack und dann mittels weiterer Bürsten auf die Drehkreuze. Von dort wieder auf die Wagen mit Leitlack.
Tip: Die Bürsten kann man aus Kupferfolie oder aus Entlötlitze machen. Die Litze wird allerdings relativ stabil sein, was alles wieder abbremst.
Vorteile:
a.)Auf die Scheibe gelangt die Spannung relativ unsichtbar.
Nachteile:
a.)Die Bürsten an den Drehkreuzen werden so oder so sichtbar sein.
b.)Kurze Spannungsunterbrechungen an den Drehkreuzen durch Trennung der Kontakte.
P.S.Hab mir auch überlegt, die Zahnräder mit einzubeziehen, d.h. diese durchzubohren und dann mit Leitlack weiter zu arbeiten, hab die Idee aber nicht weiterverfolgt.
Die Drehkreuze müssten etwas ausgefräst werde, um Platz für einen zweiten Kontakt zu schaffen, außerdem müssten wahrscheinlich die Wagen festgeklebt werden
hat sich jemand mal Gedanken gemacht, dies mit DC/DC-Wandlern zu lösen?
Vorteile:
Nachteile:
Zuletzt geändert von Hobbyelektroniker am Samstag 23. August 2008, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
lukas
Die Krake
So, melde mich nach langer zeit mal wieder wenn es jemanden Interessiert.
Bei den Gondeln habe ich mir Reflektirende rote und weiße Aufkleber gekauft und sie in der Größe der Scheinwerfer und Rückleuchten angeklebt. Wenn nun das Licht der Masten auf die Gondeln Scheint, sieht es so aus als ob sie leuchten würden.
Momentan bin ich dabei den Diamanten in der Mitte zu beleuchten. Wenn der fertig ist, was wohl diese Woche noch passieren wird melde ich mich nochmal mit Bildern bei euch.
Hier die Bilder. Sind zwar nicht so scharf aber man kann etwas erkennen.
Die Vorderen Flutlichtstrahler:
und die hinteren Flutlichtstrahler:
Der Diamant:
Der Diamant:
Müll
Die Krake
Danke sehr.
Die gelötete LED Lichterkette klebe ich mit Sekundenkleber auf die Originaldeko und dort wo die Kabel sind steche ich ein Loch. Beim anbringen an die "Plastikteile" bohre ich dort Löcher wo die Kabel hinkommen und dann wird alles festgeklebt und Gelötet.
Die Sterne hatte ich erst vor zu beleuchten, aber das würde mein Buget-Rahmen etwas sprengen und für das allererste mit LED´s beleuchtete Fahrgeschäft auch zu schwierig sein.
Mit freundlichem Gruß aus Niedersachsen
Die Krake
Die Krake
