Probleme mit Starter-Set
Tino91
Erstmal HALLO an alle, bin neu hier.
Ich weiß nicht ganz ob ich mit meinem Problem hier richtig bin also wenn nicht einfach verschieben.
So jetzt zu meinem Problem:
Vor ein paar Tagen sind meine frisch bestellten digitalen Startersets vom Märklin angekommen.(Beide sind gleichen mit der BR86.)(Ich fange gerade erst an mit dem Modellbau)
Ich gleich auf der schon fertigen Grundplatten ein Starterset aufgebaut(nach dem Plan der mit drin war). Das lief auch alles Super. Dann hab ich noch ein bisschen verkabelt und die Lok raufgestellt. Dann den Strom angemacht. Die Mobile Station ist nun hochgefahren und als sie fertig war fuhr die Lok gleich los. Doch nicht normal sonder sie ruckelte ununterbrochen. Und das Spitzenlicht flackerte im gleichen Takt. Das hat mich schon gewundert. Ich mir gedacht es kann ja nur eine Kontaktsache sein. Da hab ich die Schienen und die Mittelkontakte gesäubert(war ganz schön schwarz der Lappen) außerdem hab ich auch noch an der Lok den Schleifer und die Abnahmeräder gesäubert. Danach hab ich die Lok mit großem Erwarten wieder auf die Gleise gesetzt und den Strom angeschalten. Aber das gleiche wieder von vorne. (Achso zwischendurch noch eins: Die Lok in der Mobile Station aus der Lokdatenbank auszuwählen hab ich mir gespart weil ich erstmal die Kontaktsache hinbekommen wollte.)
Als der zweite Versuch dann auch nicht ging habe ich die Schienen alle wieder zusammen gepackt und das andere Starterpack ausgepackt und die Gleise aufgebaut. Und genau das gleiche Problem ist aufgetaucht.(Bei dem zweiten habe ich mir aber nicht die Arbeit gemacht alles zu säubern.)
Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Da es bei beiden Packs ist kann ich mir auch nicht vorstellen das sie kaputt sind aber normal finde ich das auch nicht.
Achso noch eins an den Gleisübergängen kann es meiner Meinung nach nicht liegen da die Lok auch auf der Schiene immer wieder ruckelt und nicht nur auf den Übergängen. Genauso gut hab ich beide Trafos ausprobiert und beide Mobile Stationen und logischer weise auch beide Loks.
OK das war es jetzt ertsmal ich hoffe das die Erläuterung erstmal reicht und jemand evtl. das Problem kennt und mir helfen kann.
Tino91
Das reinigen der Gleise ist auf jedenfall ein notwenidger Schritt, denn die sind meißtens noch mit Produktionsdreck verschmutzt.
Das beide Startsets die gleichen fehler haben glaube ich eigentlich nicht, wäre aber möglich.
Schau mal nach ob die Loks manuell auf Analogbetreib geschaltet werden oder ob die eine Automatik haben. Wäre möglich, das die deshalb nicht richtig fahren, was sich aber normaler weise anders Äusser. Eine Analoglok müßte mit Digitalspannung mit relativ hoher geschwindigkeit konstant fahren.
Der Trafo ist es glaube ich nicht.
Hast Du die Möglich zu testen was für Spannung am Gleis anliegt.
Also z.B: eine Hausbeleuchtung, Strassenlampe oder eine Andere Glühbirne mit 16V - 20 V bis ca. 10W mal ans Gleis anzuschliessen um zu schauen, ob die Stromversorgung schon so schlecht ist.
Theoretisch könnte es auch ein Serienfehler bei beiden Startsets sein.
Probiere das ganze mal mit wenig Gleisen. also nur ein kurzes Stück. Eigentlich reicht schon das Anschlußgleis alleine zum Probieren.
Die Lok halt mit der Haftreifenachsseite (Das sind die Räder mit dem Gummiring drauf) leicht anheben, so das die Schleifer und die anderenAchsen noch kontakt haben.
Notfalls mußt Du mit den Sachen mal zu Deinem Händler.
Wenn Du bei einem Versand gekauft hast kannst Du ja mal schauen, ob bei Dir in der Nähe ein anderer Modellbahnher ist, der Dir helfen kann.
Welche Startsets hast Du (Nr.)?
Tino91
Ich hab das Startset mit der Nummer 29532. Dasd Problem hat sich aber irgendwie von alleine gelöst. Das war ganz komisch. Die Mobile Station ist abgestürzt und als ich die Spannung weggenommen und dann wieder zugeschalten habe lief alles bestens. Die Mobile Station lief flüssig und auch die Lok fuhr super.
- Flashbanger
Probier mal die Loks einzufahren. Dazu baust du einfach einen Kreis auf, und lässt die Lok ohne Last mal 30Min vorwärts und 30Min Rückwärts tuckern.
Meine Loks brauchen das auch immer mal wieder, wenn die lange nicht gefahren wurden. Da dein Startset u. U. lange beim Händler im Lager stand, könnte es sein, das da noch nicht alles eingefahren ist.
Gruß Flashbanger
Gruß Flashbanger
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
