Programmierung von Mikrocontollern
Handballer
Hallo zusammen
Ich habe ja schon viel von Amtel und Pic gehört. Ich würde mich jetzt gerne mal an die Programmierung von sowas heran trauen.
Ich will dem Controler nur sagen, dass er nach z.b. 1,3 Sec ne Lampe an und ausschalten soll. (Ich brauche das nur für meine Standmodelle 12V und 5V (autos).)
1. Welcher Controler
2. Wie muss ich sowas anschließen
3. Wie schreibe ich so ein Programm
Ich kann nur Q-basic programmieren. Habe soga ein Dataman 48 hier rumstehen!
Ich binn auch bereit andere Programmiersprachen zu erlernen. Brauche aber dann eure Hilfe
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
deshalb schon ma Danke im Voraus
Handballer
Handballer
Gymnasium Klasse 11.
Informatik Kurs.
Naja also in der Schule machen wir nix mit Mikrocontroller.
Wäre wohl zu Interesant
Warscheinlich macht es mehr Sinn ein drehendes Windrad zu Programmieren.Der Lehrplan kommt halt von ganz oben, da wo sich der ganze Abschaum sammelt.
Naja das Schuljahr hat gerade mal angefangen, deshalb bin ich ja anfänger.
Ich bin mal gespannt ob ich mein Wissen trotzdem dafür verwenden kann.
weiß da einer genaueres?
Informatik Kurs.
Cannata
Atmel
Du kannst die AVR mit Basic Programmieren da gibt es einen guten
Compieler . Such mal mit Google nach Bascom ist nicht schlecht.
Ich ziehe aber Assembler vor , das ist gar nicht sooo schwer bei den AVR
und es gibt gute Anleitungen dafür.
Dann ist natürlich entscheidend was willst du machen mit dem Atmel?
Es gibt sehr viele verschiedene Typen zB. Tiny 15- AT2313 usw.
kommt immer darauf an was er alles können muß , soll.
Cannata
Assembler
Hallo unter dieser Adresse ist eine gute Einführung in Assembler.
Ich Persönlich benutze zum Quellcode schreiben Gavrasm und zum
schreiben in den Controller Ponyprog.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner - Assemblerkurs
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm- Programmieradapter, die serielle Version auf dieser Seite funzt bei mir ohne Probleme.
http://www.lancos.com/prog.html - die Seite von Ponyprog.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
thos
hi,
meiner meinung nach fehlt hier noch http://www.mikrocontroller.net.
Auch wenn ich mich noch nicht komplett durch die Site gewühlt habe, ist mir damit der umstieg von 8051 auf AVR gelungen.
Um das Tutorial durchzugehen, reicht einfache HW aus (ATMega8, 4MHz Quarz, 2Cs und 1R, sowie der ISP-Adapter unten), die für ca 20-30 Eur zu haben ist. Und einfaches Port-Pin ein/ausschalten geht damit nat. auch.
Die Programmierung des Controllers geht über die In System Programming-Schnittstelle, für die man einen einfachen Adapter braucht, den man z. B. unter http://rumil.de/hardware/avrisp.html findet. (Auch wenn ich den unten erwähnten seriellen Adapter bevorzugen würde, jedoch noch einen solchen nicht selber getestet hab)
Erwähnenswert ist auch die 'Wiki'-Sammlung, die u. a. auch den Art. 'Entscheidung Mikrocontroller' enthält, der auf die µC-Merkmale eingeht.
Mit den Links ist dies insbesondere für AVRs ein gutes 'Portal'.
Persönlich bevorzuge ich auch Assembler, auch wenn ich mich in µC-Basic bzw. -C noch nicht eingearbeitet hab. Aber insbesondere einfache Aufgaben, wie z. B. 'Blinklichter' sind in Asm schnell geschrieben.
WalMo
Nicht am falschen Platz sparen
aus eigener Erfahrung kann ich nur den Tip geben: kauf was fertiges
. Statt den Programierer zum Laufen zu bringen lieber das eigene Projekt.
Ich benutze den original ATMEL ISP. Keine Probleme. Kann auch die Fuses gut behandeln.
Nebenbei: kleiner "Geheimtip" schau mal unter www.e-lab.de nach dem AVR Pascal compiler. Assembler ist gut aber wenn man z-B. LCD I2C RS232(485) ansteuern möchte, hat AVRco einiges mehr zu bieten.
thos
Handballer
Hallo zusammen
Der Controler soll nur blinkfrequenzen ausgeben welche ich bestimme. also z.b. Ausgang 1: 0,3sec ein 0,3sec aus bzw. doppelblitz
Mir ist es egal ob es en PIC, amtel o.a. ist
In was die Software geschrieben ist ist mir sche.. egal. es soll nur kostenlos bzw. kostengünstig sein.
Ich brauche nur en vorhandenes Programm wo ich nur die Frequenzen eingebe!!!
Handballer
Handballer
Mal eben nen Blinker?
Hallo.
Ich will ja nicht meckern, aber soo einfach ist es nun auch nicht, die Aufgabe zu lösen. Erstens gibt es etwas mehr als 50 AVR-Typen. Der eine hat das, der andere hat das, aber das andere nicht, usw.
Dann gibt es einige diverse Arten der Taktung: der eine braucht einen Quarz, der andere hat einen internen Takt, der eine will gerne eine Fuse gebrannt sehen, der andere darf sie nicht gebrannt kriegen. Der eine hat 1,2 MHz internen Takt, der andere 4 MHz, der dritte hat 8 MHz, und der Tiny13 hat 9,6 MHz. Das Ganze noch gemischt mit internen Teilerraten, auch die wollen per Fuse, per Software, oder auch gar nicht eingestellt werden.
Wer mir für dieses Chaos eine "one-fits-all"-Lösung für einen Blinker liefert, bei dem man nur oben die Blinkfrequernz reintut und unten kommt die fertige Software raus, ohne dass man sich auch nur durch ein Datenblatt gewühlt und die Geheimnisse der Loop- und Timer-Steuerung durchschaut hat, kriegt von mir einen Preis.
mfg
gerd
mfg
gerd
rob
Um einen Blinkgeber zuerstellen brauchst für atmel-AVR ca 5 Befehle.
Dazu noch einen Parallelprogrammer Eigenbau findet man im WWW
ca 5€.Winavrassembler zum Programme schreiben und Twinavr zum Chip
programmieren. Der Rest ist Versuch und Irrtum.Einfach die Frequenz des
AVR 1/teilen = Zeit für eienen Befehl und dann Zählschleifen um auf eine
Sekunde zu kommen.
Sekunde zu kommen.
Die Beste mir bekannte Informationsquelle für Mikrokontroller Einsteiger
http://www.roboternetz.de/wissen/index. ... ikeinstieg
Pauker
Wie wärs mit dem PicKit1
Mein Favorit ist das PicKit1 von Microchip. Damit lassen für den sensationellen Preis von ca. 35 Euro die Pic-Typen mit 8 oder 12 Pins programmieren. Die PC-Anbindung und Stromversorgung geht über USB.
Da der Oszillator im Controller ist, bleiben 10 Pins für Input/Output übrig. Damit lässt sich eine Menge machen. Das Board wird mit 2 Controllern ausgeliefert.
Nach dem Einstieg in Assembler bin ich mittlerweile komplett auf C umgestiegen, da der C-Code genauso effizient ist, die Entwicklungszeit aber deutlich kürzer ist.
Im Netz gibt es kostenlose Versionen von C-Compilern. Ich benutze den CC5X.
