Relais schaltet nicht mit Viessmann 5211
Michi 1963
Beitrag von Michi 1963 » Sonntag 28. November 2010, 12:49
ich benötige Unterstützung beim Betrieb von bistabilen Relais am Viessmann 5211 Magnetartikeldecoder. Ich möchte in meinem Schattenbahnhof anstatt der Signale bistabile Relais zur Steuerung einsetzen. Ich habe diese Relais an die Decoder 5211 angeschlossen wie ein Signal Mä 7039 jedoch schalten sie nicht. Wenn ich die Relais direkt auf Masse lege schalten sie richtig.
Frage:
Brauche ich eine spezielle Schaltung für das Relais
gwolfspe
Re: Relais schaltet nicht mit Viessmann 5211
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 28. November 2010, 16:45
Gegenprobe: Schalte mal ein Signal 7039 an den Decoder und schaue, ob dies geschaltet wird. Hast du Anschluß " E " beschaltet ?
Günter
Beitrag von günni » Sonntag 28. November 2010, 17:33
könntest Du mal ein Foto von der Layout-Seite der Platine einstellen?
So wie es ausschaut schaltet dieses Relais durch Umpolung um.
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 28. November 2010, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Michi 1963
Beitrag von Michi 1963 » Sonntag 28. November 2010, 17:57
ein zum Test angeschlossenes Signal 7039 wird richtig angesteuert.
Die Ansteuerung des Decoder ist definitiv I.O.
Michi 1963
Beitrag von Michi 1963 » Sonntag 28. November 2010, 18:39
Ich habe gerade die Info bekommen das der Viessmann 5211 als Ausgang einen positiven Gleichstrom liefert. Da in dem Relaisbaustein Dioden verbaut sind denke ich ist das Problem gefunden. Ich werde die Dioden mal ausbauen oder überbrücken. und das ganze noch mal testen.
Das Ergebnis folgt in Kürze
Beitrag von günni » Sonntag 28. November 2010, 18:44
wenn das Relais nur eine Wicklung hat, wie es ich vermute, ist das nicht von Erfolg gekrönt.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 28. November 2010, 20:44
Michi 1963 hat geschrieben:Ich habe gerade die Info bekommen das der Viessmann 5211 als Ausgang einen positiven Gleichstrom liefert. Da in dem Relaisbaustein Dioden verbaut sind denke ich ist das Problem gefunden. Ich werde die Dioden mal ausbauen oder überbrücken. und das ganze noch mal testen.
Bingo!
Dioden umdrehen und schon klappts. Das sieht man schon auf dem Foto.
Günter
