Schaltkreise per PC Steuern
-Andy-
ich möchte die Schaltkreise meiner Modellbahn per PC steuern. Hier mal ein einfaches Beispiel:
http://s4.directupload.net/file/d/1985/xr259nxp_jpg.htm
Das ganze sollte es auch in einer proportionalen Version geben.
Das Programm mit dem man dann das ganze bedint könnte z.B. so aussehen:
http://s5.directupload.net/file/d/1985/2dwcrz7v_jpg.htm
Kennt da jemand Bauteile mit denen man das einfach realisieren kann?
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Re: Schaltkreise per PC Steuern
VORSICHT
nicht öffnen .. Links führen zu Kampfspiele
Steve1981
Ich habe das mal bei nem Kumpel gesehn, der konnte damit seine komplete Häuserbeleuchtung regeln.Ich frage ihn mal wie das ging mit dem Baustein.
Hudebutz
dazu gibt es sogenannte PIO Karten die mit 16/32/48 usw. Ausgängen angeboten werden.
Hier ein Beispiel link: http://www.bmcm.de/ger/pr-pc104-pio.html
Gibt es auch für den USB - Bus meistens ist eine Bedien Software mit im Lieferumfang.
Benutze solche Karten auch zum schalten von Weichen da meine MoBa Software diese unterstützt.
Mittlerweile sind auch Karten erhältlich die über Netzwerkkabel angesteuert werden.
Hoffe konnte damit etwas helfen.
MfG Hudebutz
MfG Hudebutz
-Andy-
Das ist die Werbung auf der Seite, da kann man nichts machen.Lokomopfeife hat geschrieben:VORSICHT
Das wär nett?Steve1981 hat geschrieben:Ich habe das mal bei nem Kumpel gesehn, der konnte damit seine komplete Häuserbeleuchtung regeln.Ich frage ihn mal wie das ging mit dem Baustein.
Hmm irgendwie werd ich aus dem Karten nicht so ganz schlau. Also ich habe da Prakitsch 48 Ausgänge an die ich ein Relais hängen kann und die ich am PC an und ausschalten kann?Hudebutz hat geschrieben:Hallo,
MfG Hudebutz
Wie wurde das denn im MiWuLa gemacht? Da werden ja auch alle Lampen usw. vom PC aus gesteuert.
Hudebutz
Hallo Andy,
so ist es ! Bei der gelinkten Karte stehen 48 Ein und/oder Ausgänge zur Verfügung alles TTL Signale also 5 Volt die per PC gesteuert werden !
Lokomopfeife
und ich dachte schon an was schlimmes .. sorry-Andy- hat geschrieben:Das ist die Werbung auf der Seite, da kann man nichts machen.Lokomopfeife hat geschrieben:VORSICHT
Knaller
Hallo Gemeinde
Die Fa. ELV bietet etwas neues an LED gesteuert über Bus
nennt sich LED-B6
Ist sehr kompakt und halt einfach zuverdrahten.
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Ansonsten wenn richtig mit relais geschaltet werden soll, dann Relaiskraten
von Conrad , Pollin und andere Anbieter .
http://shop.strato.de/epages/Store4.sf/ ... haltkarten
http://www.dl4cu.de/rel.html
http://www.voelkner.de/products/83368/8 ... googlebase
mfg
Knaller
nennt sich LED-B6
mfg
Knaller
-Andy-
Die Karte gefällt mir schon ganz gut, da man sie auch via USB anschließen kann.
http://shop.strato.de/epages/61125483.s ... 0-05USB.V1
Nur finde ich sie recht teuer, weiss einer ob es da billigeres gibt?
Und ich bräuchte wie gesagt noch eine Version ohne Relais, um auch Proportional schalten zu können. Ich könnte natürlich auch an jedes der 10 Relais eine andere Spannung anlegen, und so die Zuggeschwindigkeit regulieren, aber das würde zu teuer werden. Zumal ich nicht 10 verschiedene Trafos kaufen bzw. nutzen will. Und einen Trafo der 10 verschiedene Spannungen ausgibt kenne ich nicht.
Gibts da irgendwas in der Art?
wzimmermann
Hallo Andi,
wenn Du Analogausgangskarten nimmst und zwar solche, die Spannung von mir aus 0-5V ausgeben. Damit auf eine Spannungsgesteuerte PWM-Schaltung gehen und es müsste gehen, zumindest für eine Richtung. Die PWM lässt sich schon mit zwei NE555 realisieren. GS-Motoren steuert man generell mit PWM an auch die Digitaldekoder geben nichts anderes
an die Motoren.
Da hast Du jetzt eine Menge Begriffe zum Googeln.
Wolfgang Z.
an die Motoren.
Wolfgang Z.
Hudebutz
Relaiskarte zu teuer ?
Glaube billiger geht es nicht : http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOT ... _K8IO.html
Analog Signale über PC- steuern siehe Link von BMC den ich Dir geschickt habe
UND LESE DIR MAL DIE DIE UMFANGREICHEN PDF FILES DURCH -
Da steckt jede Menge Info - Erfahrung und Wissen drin !
Auch Lösungen zur Steuerung von Spannungen !!!
Ansonsten GOOGLEN schließe mich da unserem Modellbahn Kollegen an.
MfG
Hudebutz
MfG
Hudebutz
Hudebutz
es gibt sogar Trafos mit noch mehr Ausgängen !!!
Suchmaschinen erleichtern das Leben
