Schaltplan für Martinhorn
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Dienstag 11. Oktober 2005, 14:02
hat zufällig jemand einen Schaltplan rumliegen, zur erzeugeung eines Martinhornsounds?
Ich bin gerade dabei ein Revell 1:24 Feuerwehrauto zu bauen und das soll auch mit Licht und Sound ausgestattet werden. Licht ist ja noch einfach, aber Sound, das will mir nicht so recht gelingen. Meine Schaltung die ich mir ausgedacht hatte läuft nicht stabiel genung, Intervall und Ton Frequenz verändern sich leider gut Hörbar. Aufgebaut hatte ich das ganze mit drei A Kippstufen, eine für den hohen Ton 622 Hz und eine für den Tiefen 422 Hz. Desweiteren eine mit 1,5 Hz um die Tonfolge zurealiseren, jedoch beeinflusse sie sich die 3 Kippstufen, so das die Freuquenz ansteigen.
Wäre dankbar wenn noch jemand einen Schaltplan von einer einfach realisierbaren Martinhornschaltung für mich hätte.
Im Internet bin ich leider auch nicht fündig geworden, gerade mal eine Schaltung mit einem CD 4069, genau das IC was gerda nicht zu Hause rumliegt. Aber wenn ich das richtig sehe, müßte das 4049 vergleichbar sein und zur Not werde ich das mal mit dem 4049 einfach aufbauen und probieren.
MfG
Michael Schmidt
__________________________________________
Für jede Form von Straßen.
Der Touareg
Qrt
Beitrag von Qrt » Dienstag 11. Oktober 2005, 15:28
Ich habe auf schwedisch nach Siren = martinshorn gegoogelt.
:idea: http://www.microkit.se//index.html :?: :?:
write: SIREN SOUND GENERATOR <sök>
and yea shall find:
Artnr Benämning 1 - Lager
MK113 SIREN SOUND GENERATOR 80.18
http://www.bde.se/b_modul.htm
Byggmoduler :?:
http://www.bde.se/bmart/bm004n.htm
http://www.bde.se/bmart/bm013n.htm
Ein besser Beschriebung steht in die Elektronikvärlden nr 9 sep 1996 zu lesen
Närmare beskrivning av byggmodulen finns som en artikel i tidningen Elektronikvärlden nr 9 sep 1996.
:off topic: Oder du kannst etwas völlig anderes machen:
http://www.geocities.com/kellertuberg/train/
gefunden mit :
http://66.249.93.104/search?q=cache:9nB ... odel&hl=sv
eineSuche nach <siren circuit diagram fire engine model> :
One-IC two-tones Siren
Double tone Police sound / Single tone old ambulance sound
Circuit diagram:
http://www.redcircuits.com//Page5.htm
bogobit presents his märklin hobby page
http://www.bogobit.de/index.html.en
Sorry , Michael , ich wurde von die Suche mitgerissen, habe doch selbst ein Antwort auf ein von mir früher gestelter Frage wegenIR Steuerung gefunden.
Der Zugwarner.
Um Zugunglücke zu minimieren können sie vielleicht eine Idee verwirklichen die ich selber durchführen muss.
Ich habe einige alte LGB Gleise mit integrierte Bahnübergänge gekauft. In dieser soll starke Leuchtdioden eingebaut werden. Sofort ein Zug in der nähe kommt und übliche Kontakte oder Infrarot "grids" passieren treten sie in aktion. Genau wie bei Bahnübergänge. Diesmal aber nicht um die Menschen zu schützen sondern das Zug von Gulliver zu schützen.
Alles soll, infolge meine hauseigene Normen, trittfest eingebaut werden.
Wenn ich das gemacht haben werde ich das ähnliche in H0 in ein Rocoline Bettungsschiene durchführen.
Wenn für eine Treff wie dieser , vielleicht auch mit Sound ?
Ich habe eine Schaltplan gefunden!
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/GC04.html
Hoffentlich sind einige von die Links interressant obwohl nicht nutzlich in deiner Martins´hornsproject.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Mittwoch 12. Oktober 2005, 06:26
@Qrt,
danke für deine Antwort, aber leider ist nichts brauchbares bei. Da ich wenn von den Schaltungen, die du raus gesucht hast, den Schaltplan bräuchte. Sowie bei dem Zugwarner dabei ist. Aber das ist ja nur eine Gleisauswertung in verbindung mit ansteuerung eines Wechselblinker, der mit einen NE555 aufgebaut ist.
Das einzige was ich gefunden habe, ist was von der Firma KEMO, das Modul B077, siehe Hier. Unter auf der letzten Seite ist zwar ein Schaltplan, Bild 11, aber es fehlen die Werte für die Wiederstäne und Elkos.
MfG
Michael Schmidt
Der Touareg
Grisu
Original Martinhorn als Wave???
Beitrag von Grisu » Mittwoch 12. Oktober 2005, 07:19
Guten Morgen,
falls es Dir weiterhilft kann ich Dir den Sound des "Original Martinhorns" als Wave-Datei mailen... Selbst wenn Du es nicht direkt verwendest wüsstest Du schonmal wie es klingt!
Oder brauchst Du eher so etwas wie "Wandel & Goltermann WA3" oder "Hella RTK 6 SL"???
Früher gab es mal eine Website www feuerwehrsounds de. Da konnte man sich sowas runterladen, aber die Seite ist leider vom Netz. Vielleicht kennt jemand etwas Vergleichbares?
Viele Grüße von Nils, der nächsten Mittwoch nach einjähriger Abstinenz wieder im MIWULA ist!!! (freu, freu, freu)
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Mittwoch 12. Oktober 2005, 11:57
@Grisu,
danke für deine Antwort, aber das Hilft leider nicht weiter. Wie gesagt, ich möchte eine einfach Schaltung nachbauen, bzw. aufbauen, wo ich ein Piezo LS anschließe, wo dann wiederum möglichst ein brauchbares tatütata rauskommt.
MfG
Michael Schmidt
Der Touareg
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 12. Oktober 2005, 12:14
Schau mal hier im Forum bei http://www.miniatur-wunderland.de/php/f ... php?t=7840 , vielleicht kann das helfen...
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Mittwoch 12. Oktober 2005, 14:13
@Mr. E-Light,
danke für deinen Tip, aber wird ja ein feritges, gekauftes Modul verwendt, wenn das beim überfliegen richtig mitbekommen habe. Die Frequenz hatte ich aber aus diesem Beitrag mir raus gesucht, sprich die 622 Hz und die 422 Hz. Die Tonfolgefrequenz stand leider nicht bei, ich habe mir dann einfach eine Sounddatei besorgt und die Tonfolgen durch die Zeit geteilt. Ich bin da auf ca. 1,6 Hz gekommen.
Juhu, habe es geschft, vor mir liegt ein einfache schaltung mit einem CD 4584 (HEX Schmitt Inverter) mit 6 Invertern. Davon erzeugen 4 das Soundsignal, zwar etwas höher in der Frequenz 820/1100 Hz, passt aber gut zu dem Piezo LS. Die anderen zwei werden zum erzeugen der Tonfolge genutzt und gleichzeitig noch für 2 Blauchlichter missbraucht. Läuft sehr stabiel und leicht herzustellen. Jetzt muß ich für das ganze nur noch eine Platiene ätzen, den auf dem Lochraster ist die schaltung doch noch recht groß. Wenn Intresse, stelle ich mal das Schaltbild Online.
MfG
Michael Schmidt
Der Touareg
Beitrag von Stephan D. » Samstag 15. Oktober 2005, 13:31
Diverse Sondersignale kann man sich hier anhören und herunterladen:
Sondersignale
ChrisH
Beitrag von ChrisH » Mittwoch 9. November 2005, 18:21
Hi
vielleicht könnte dir das weiter helfen.
http://www.mucl.de/~hharm/leon/leon.htm
hier ist der Schaltplan von der Seite
Michael Schmidt
Beitrag von Michael Schmidt » Mittwoch 9. November 2005, 21:36
@ChrisH,
danke, das ist genau die Schaltung die auch gefunden hatte. Hatte ich weiter oben geschrieben, nur das ich sie für ein Identisches IC angepasst habe. Die Schaltung findest du hier.
MfG
Michael Schmidt
Der Touareg
