Schaltung für Leds im Revell A380
Lord-Maricek
Hi Leutz,
ich baue grad den A380von Revell.
Ich finds aber langweilig ohne Licht. Ich möchte das Flugzeug mit SMD LEDs ausstatten. Ich habe schon einiges an schaltungen gefunden aber noch nichts brauchbares. Ich möchte von Conrad die "SMD LEDs0603" verwenden.
20mA
2-4 V
Ich möchte 4 Blitzlichter haben dessen blitzFrequenz man einstellen kann.
Und 5 dauerlichter.
Ich hoffe ihr könnt mir irgentwie helfen.
MfG Ich
20mA
2-4 V
Und 5 dauerlichter.
MfG Ich
- mb-didi
schau mal auf das ELKO.
Dort findest Du die Hilfen. Aber man muß lesen lesen, lesen...
mfg
Didi
mfg
Didi
DCCar
Hi,Lord-Maricek hat geschrieben: Ich möchte 4 Blitzlichter haben dessen blitzFrequenz man einstellen kann.
Und 5 dauerlichter.
MfG Ich
ich schlage dir den DC-Car Decoder vor.
Links in meinem Avatar siehst du die Platine.
Das ist eine Platine 10x15mm mit folgenden Funktionen:
4 x Doppelblitzer (Frequenz einstellbar)
1 x Frontblitzer (2 Blitzzeiten einstellbar. Kann auch als Lichtausgang verwendet werden)
3 x Lichtausgänge
2 x Blinker (Zeiten einstellbar. Können auch als einzelne Lichtausgänge verwendet werden)
Vorwiderstände sind für die meisten Lichter schon auf der Platine.
Also genug für deinen A380.
Das ganze lässt sich noch über eine DCC-Zentrale oder einen Funktionsbaustein fernbedienen.
Also, jedes Licht kannst du ohne Schalter einzeln ein- oder ausschalten.
Die Blinkzeiten werden über CVs wie bei einer Lok eingestellt.
Claus
Lord-Maricek
danke für die Antwort, aber wo bekomme ich son Teil her.DCCar hat geschrieben:Hi,Lord-Maricek hat geschrieben: Ich möchte 4 Blitzlichter haben dessen blitzFrequenz man einstellen kann.
Und 5 dauerlichter.
MfG Ich
3 x Lichtausgänge
Claus
Ich hab gegoogelt aber nichs gefunden.
Mfg
Harald Bertram
Hallo Lord Maricek,
bist du schaltungsgewandt? Ich könnte dir einen programmierten ATMEL anbieten, der die Blinkfunktionen eines Flugzeuges beinhaltet - eine Zeichnung der Schaltung auch. Bei A319 abgeguckt:
- Strobes 3-2-3-2 ... (Flügelenden, Heck)
- Posis Rechts links
- Kabine
- Landescheinwerfer*
- Taxilicht(Bugfahrwerk)*
- Antikolisionslicht (Im Takt nach den Strobes)
- Cockpit*
- Panel*
- Dekoleuchten (für Seitenleitwerksbeleuchtung)
*: Abgeregelt, da sonst zu hell (Warmweisse LED's 3mm)
Treiberbausteine sind zur Ansteuerung der LED's erforderlich (werden benannt).
Die Anzahl der LED's hängt von der Anschaltung and die Treiberbausteine ab.
Leider gibt'd das noch nicht als fertige Schaltung. Vielleicht später ..
Mfg.
H. Bertram
- Kabine
- Cockpit*
- Panel*
Mfg.
H. Bertram
Airbus
Guckst du hier, guckst du weiter...
Das ist zwar jetzt nicht DIE ULTIMATIV Lösung, aber vielleicht kannst du ja etwas abgucken
http://www.myvideo.de/watch/1848396/Airbus_A_380_800
Airbus
Wozu eine PM? Am Besten wir bearbeiten einmal kurz das Thema, dann werden im Anschluss auch keine weiteren Fragen zu diesem Trail gestellt.
Also, mein Revell Airbus A380 habe ich vor etwas zwei Jahren mit LED's und 4 Triebwerken ausgestattet. Die Lichtsteuerung wird über den Light Computer "LC 15" von Tams geregelt. Die Triebwerke werden mit 4 Minimotoren in Rotation gebracht, die ca. 11000 upm erreichen. Als SMD's habe ich die Baureihe 0603 verwendet.
Viele Grüße, Sven
Viele Grüße, Sven
