Scheinwerfer
Handballer
Scheinwerfer
Beitrag von Handballer » Dienstag 27. Januar 2004, 21:23
hi
kennt einer von euch eine Schaltung womit ich Scheinwerfer z.B. von einem Fußballstadion simulieren kann??
ich meine das so:
wenn ich die Lampe einschalte dauert es etwas bis die Lampe(LED) ihre volle Helligkeit erreicht hat
wenn ich die Lampe ausschalte soll die Lampe(LED) ihre helligkeit langsam verlieren (Glühfaden glüht aus).
ich würde mich über schaltpläne freuen. (die schaltung müsste aber auch preiswert sein!!!)
Danke im Vorraus
Handballer
steffen1982
Beitrag von steffen1982 » Mittwoch 28. Januar 2004, 00:43
ich würde es mal mit einer RC schaltung versuchen die benutzte ich um die LED´s der Signale langsam aufzublenden.Wenn du mir deine E-Mail gibst kann ich dir nen Plan schicken.
Gruß Steffen
Handballer
Beitrag von Handballer » Mittwoch 28. Januar 2004, 20:51
danke!!!
ich hab allerdings noch eine Frage:
- mit welchem programm hast du den schaltplan gemacht /mit welchem
programm macht ihr eure schaltpläne?
- kann das Programm die schaltung simulieren?
- (giebt es das programm als demo iergendwo zu downloaden???)
Handballer
steffen1982
Beitrag von steffen1982 » Donnerstag 29. Januar 2004, 12:24
Morgen
Ich mache meine Schaltpläne mit Eagle von www.cadsoft.de
Das programm hat nen einfachen Fehler Test kann aber ein Layout machen ist sehr gut für solche sachen Simulieren kann es die schaltung nicht dazu mußt du die brocken live anschliesen. Eagle hat ne große Anzahl an schaltsymbolen mit Layoutsymbolen aber wenn du was net findest kannst du es dir einfach selbst machen. Ist nen bisschen gewönungsbedürftig da es ein Prof. CAD programm für Schaltpläne ist giebt es aber kostenlos.
Gruß Steffen
sebi
Beitrag von sebi » Donnerstag 29. Januar 2004, 14:46
Nimm doch einfach die Conradmodule Gaslaternenzündmodul oder Neonröhrenzündmodul kosten je etwa 8 EUR
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Donnerstag 29. Januar 2004, 16:02
Das kannst du auch einfach mit Elkos (Elektrolytkondensatoren) machen, dann noch ein paar Transistoren.
Beitrag von Harry » Donnerstag 29. Januar 2004, 18:57
Versuchs mal so:
Nimm einen npn Transistor, schalte den Emitter an Minus, an den Kollektor kommen die Glühbirnen. Die andere Seite der Glühbirnen an Plus.
Jetzt zwei Widerstände in Reihe an die Basis, jeder so etwas 470 Ohm. Wenn Du mit dem Widerstand an Plus gehst, geht das Licht an. Widerstand an Minus: Licht geht aus.
Jetzt zusätzlich einen Elko direkt zwischen die beiden Widerstände und an Minus.
Widerstand wieder an Plus oder Minus: das Licht müsste jetzt langsam ein- und ausgehen. Nun könnte man noch etwas die Widerstände und die Kapazität variieren.
Viele Grüsse
Wenn Du
Beitrag von günni » Freitag 30. Januar 2004, 07:24
2 Widerstände von 470 Ohm für den Basisspannungsteiler sind zu niedrig
bemessen. Widerstände ab 4,7 KOhm würde ich einsetzen und ggf. in
Reihe zu den Widerst. je ein Trimmpoti von 22 KOhm schalten.
Also: Plus an den "oberen" Punkt des Potis, an den Schleifer den 1.
Widerstand dann den 2. Widerst. von da aus an den Oberen Punkt des
2. Potis und dessen Schleifer dann an Masse. Zwischen den beiden
Widerst. wird die Basis des Transistors angeschlossen. Von der Basis
des Transistors ein Elko von 220 µF nach Masse schalten. Mit den Potis
kannst Du die Ein- und Ausschaltzeiten einstellen. Mit dem Emiter und
dem Kollektor verfahre so, wie Harry es beschrieben hat.
Handballer
Beitrag von Handballer » Freitag 30. Januar 2004, 13:58
hi
sebi hat geschrieben:Nimm doch einfach die Conradmodule Gaslaternenzündmodul oder Neonröhrenzündmodul kosten je etwa 8 EUR
@sebi
seitt wann flackern denn die scheinwerfer im fußballstadion wie leuchtstoffröhren???
@steffen1982
ich habe mal deine schaltung nachgebaut und ich bekomm einen kurtzschluss! ich muss aber nochmal die schaltung überprüfen!!!
@Harry + günni
ich werde mal eure beschriebene schaltung nachbauen aber habi ihr vieleicht nen schaltplan davon??? ich bin in der hinsicht nämlich mit 13,5 Jahren en halber elektroleihe!!! wenn ihr kein programm habt um ein schaltplan zu zeichnen dann ladet euch das programm herunter das steffen1982 er hir schon erwähnt hat!!!
Übrigens das mit den portis is ne gute idee!!!
Handballer
sebi
Beitrag von sebi » Freitag 30. Januar 2004, 14:27
@ Handballer:
findest du deine Antwort nicht irgendwie dreist ?
1.Nimm halt das Gaslaternenzündmodul und überbrück das Flackern mit Elkos
2. Wenn du in deiner Schaltung nen Kurzschluss hast muss dies nicht zwangsläufig daran liegen, dass die Leute, die dir hier helfen wollen, so furchtbar doof sind und nen falschen Schalplan posten (Die Idee mit den Transistoren is übrigens eigentlich klasse)
3. Herzugehen und zu sagen man solle sich gefälligst ein bestimmtes Programm besorgen, um die Ehre haben zu dürfen dir helfen zu dürfen is schon irgendwie unmöglich.
Denk mal drüber nach :evil:
Handballer
Beitrag von Handballer » Freitag 30. Januar 2004, 18:17
sebi hat geschrieben:findest du deine Antwort nicht irgendwie dreist ?
ich hab nicht gesagt das der schaltplan falsch ist!!! ich hab nur gesagt das ich en kurzschluss in meiner schaltung habe!! woran das liegt will ich noch überprüfen. :!:
sebi hat geschrieben:Herzugehen und zu sagen man solle sich gefälligst ein bestimmtes Programm besorgen, um die Ehre haben zu dürfen dir helfen zu dürfen is schon irgendwie unmöglich.
da ich erst 13 bin un ich net weiß welche werte die wiederstände, transistoren, kondensatoren in dre schaltung von harry haben un ich auch net weiß wie man die berechnet habe ich ihn und auch alle andere freundlich gefragt ob es davon ein schaltplan giebt.
und das mit dem programmbesorgen war ein hinweis wo man en programm dafür KOSTENLOS bekommt. :!: :!:
@sebi
wenn du mir net helfen willst, dann schreib auch nix mehr zu meiner Frage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Beitrag von günni » Samstag 31. Januar 2004, 00:18
Hallo Handballer,
Transistor z. B. BC 337 wegen Schaltung komme per PN. Aber eines
sag (schreib) ich Dir, Schaltungsskizzen mache ich immer auf einem
Blatt Papier und ich fertige, wenn ich Lust habe, Pläne mittels einer
Tuschezeichnung. Das letzte mal war das vor 25 Jahren, daher ist es
bisher immer bei Skizzen geblieben.
Beitrag von Harry » Samstag 31. Januar 2004, 10:04
Probier mal die Schaltung und experimentiere etwas mit den Widerstands- und Kapazitätswerten. Mit dem BC337 von günni passt das schon.
Viele Grüsse
Zum Einschalten den Widerstand an Plus, zum Ausschalten an Minus anlegen.
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Samstag 31. Januar 2004, 14:12
Harry du nimmst mir die Wörter sozusagen aus dem Mund. :roll:
Beitrag von günni » Sonntag 1. Februar 2004, 13:33
Hallo Handballer,
ich hatte etwas wichtiges vergessen. Das obere Poti wird über einen
Schalter mit Plus verbunden. Grund: "langsames" ein- und ausschalten.
Schalter geschlossen = Elko wird geladen und der Transistor steuert
langsam durch, Schalter öffnen: der Elko wird entladen und der Tr. geht
langsam in den Sperrzustand über. Dazu ist es erfordelich, daß die
E-C Strecke immer unter Spannung steht.
