Schleifkontakte selber basteln
Fjordy
Habe mal eine Frage zur Stromabnahme an Wagen. Ich habe mir bei Ebay Beleuchtungen gekauft, die auch wunderbar den Wagen ausleuchten. Nur leider sind da dann ja keine Kontakte dabei, die in den Drehgestellen unter den Achsen die Spannung nach innen abgreifen. Wie kann ich mir solche Kontakte selber bauen ohne mir die z.B bei Fleischmann nachzukaufen? Wäre für jeden Tip dankbar.
Fjordy
Fjordy
Zuletzt geändert von Fjordy am Mittwoch 21. November 2007, 21:28, insgesamt 2-mal geändert.
JuergenB
Fjordy
Danke Jürgen für Deine Antwort. Ich weiß, dass man bei Fleiachmann die Teile nachkaufen kann, aber gäbe es trotzdem ne preisgünstigere Methode sowas selbst zu basteln? Denke mal, dass Fleischmann sich die Teile auch gut bezahlen läßt.
Stefan
Stefan
Zuletzt geändert von Fjordy am Mittwoch 21. November 2007, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Stefan,
versuche alte Kammrelais zu bekommen. Die Dinger auseinanderbauen
und Du hast Material aus dem Du ganz einfach Schleifer bauen kannst.
Fjordy
Hallo Stefan,Fjordy hat geschrieben:Hallo Günni,
danke, ist ne gute Idee. Werde ich auf alle Fälle mal probieren.
Hast Du das selbst so gemacht? Falls ja, hättest Du da evtl mal ein Bild von??
Stefan
nein, ich habe es noch nicht so gemacht, es entstammt einer spontanen
Idee, obwohl ich im Hinblick auf solche Aktivitäten schon einige
Kammrelais "geschlachtet" habe. Zusatz, diese Kontakte haben, dort
wo sie befestigt sind, Bohrungen, ähhh Löcher und damit unter zur Hilfenahme
von kleinen Schrauben.......
winny870
Ein Normaler Draht wie in jeder Modellbauer zuhause hat mehrfach um die Achse wickeln und schon Funktioniert die Stromabnahme! Um einen Permanenten Kontakt zu gewährleisten empfehle ich einen Kondensator >20V zwischen 1000µ bis 10000µF vor der Platine anzuschließen! Das ganze Funktioniert aber nur dann wenn die Achsen nur einmal Isoliert sind, und dann muß einmal der Isolationsring Rechts sein und einmal Links (das ist + Pol und - Pol )So spart man viel Geld!
http://www.bilder-hochladen.net/files/5qne-a-png.html
Ich hoffe ich konnte dir Helfen!
wzimmermann
Hallo Kollegen,
ich schiebe gern auf die Achsen Stücke (12mm) von Messingröhrchen auf. Die haben 2,1mm Innen- und 3mm Außendurchmesser. Dazu muss man allerdings eine Radscheide abziehen und anschließend wieder aufpressen. Dann hat man aber eine sehr sichere Stromübertragung und
wenig Laufwiderstand. An das Messingröhrchen lötet man dann einen flexiblen Draht, der
zur Innenbeleuchtung führt. Um mehr als 2 Abnahmepunkte zu haben, kuppele ich auch mehrere
Wagen mit einer leitfähigen Kupplung. Mit den 10000uF Kondensatoren wäre ich vorsichtig, die wirken im Moment des Einschaltens der Anlage wie ein Kurzschluß und die Zentrale schaltet ab.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
- kiruna
Bei Drehgestellwagen funkioniert es auch mit einem Streifen Messingblech. Beim Kauf der stromführenden RTS-Kupplung liefert der Hersteller die Blechstreifen für den Massekontakt mit. Die Bleche werden über beide Achsen gelegt und an beiden Enden paßgenau U-förmig abgewinkelt. Den Vorteil gegenüber der Methode mit den Messingröhrchen sehe ich darin, dass das Rad nicht von der Achse abmontiert werden muß.wzimmermann hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Wolfgang Z.
Gruß, Thomas
Ich habe schon Beleuchtungen gebaut in dem ich ich Achsen mit Abisolierter Litze umwickelt habe. Man muß halt mit gefühl arebtien damit es nicht zu stramm und nciht zu locker ist. als fixierung habe ich das Litzenende dann mit der kommendne verdrillt und mit einer kleine lötstelle gesichert, aber so, das im Achsbereich kein Lötzinn ist.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Claus
roehrich347
- Forumsgast
wzimmermann
Hallo Kollegen,
das mit den Adernhülsen ist auch eine gute Idee. Wie gesagt, ich bevorzuge diese
Methode mit den Röhrchen weil es grosse Kontaktsicherheit mit minimalem Bremswiderstand kombiniert. Nachteil ist natürlich, dass man eine Radscheibe abziehen muss und anschließend wieder aufdrücken muss. Zum Abziehen nehme ich den Forman Abzieher und zum Aufpressen einen kleinen Mini-Schraubstock.
Geht auch schnell von der Hand.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
