Servo Antrieb
Eisenbahnfan Dominik
Servo Antrieb
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Montag 14. März 2005, 15:23
Hallob liebe Leute,
ich würde gerne Tore elektrisch bewegen, dazu benötigt man ja Servo Antriebe. Es gibt ja welche von Viessmann, nur Viessmann hat leider noch keine Bedienungsanleitung veröffentlicht und zu kaufen gibt es die Antriebe auch noch nicht. Hat vielleicht noch einer eine günstigere Idee? Ich meine 4 Antriebe für 100 €, Holla die Waldfee!
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
Torantrieb
Beitrag von Datterich » Montag 14. März 2005, 15:35
Schau bitte mal hier --> http://www.modellautobahnen.de/technikhaupt.htm oder auch im Forum --> hier.
... der geschlossene Tore mag - es zieht dann nicht so
Beitrag von Kai Eichstädt » Dienstag 15. März 2005, 17:05
hast du schon mal bei Kurt nachgesehen?
http://www.mbtronik.de/
Lori
Beitrag von Lori » Dienstag 15. März 2005, 18:35
Hab für dich da auch noch etwas ganz Interesantes.
Ist ein Servo-Modul mit dem du gleich 8 Serves ansteueren kannst.
Du kannst für jeden einzellnen Servo die linke so wie die rechte seite begrenzen so wie auch die stellgeschwindicket einstellen.
1) Möglichkeit über Digitalsystgem (Seletrix)
2) Du kannst an diesem Modul auch Taster anschliesen wo dann auf Knopfdruck denn Servo bewegt.
Link zu kurz Beschreibung: http://www.mttm.de/News.htm
Link zur Anleitung: http://www.mttm.de/ServoAnleitung.pdf
gruss Lori
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Dienstag 15. März 2005, 20:01
@ Lori
Wunderbar :clap: Irgendwie erinnert mich der Decoder sehr stark an den von Viessmann :idea: Teamwork :?:
Lori
Beitrag von Lori » Dienstag 15. März 2005, 21:05
Hoi Dominik
Tja es ist tatsächlich zusammen arbeit dahinter, ich hatte schon den Beta-Version davon gesehen, war damals schon unglaublich.
Der Unterschied ist eigentlich nur das der von Viesmann noch ein Gehäuse darum hat. Und so viel ich weiss brauchst du bei diesem noch ein zusatz Modul um die Ausgänge zu programmieren.
Die Variante vom MTTM kann ich direkt über das Seletrix programmieren. Ist aber auch möglich über ein Modul so viel mir ist.
Meine zwei Module welche ich besitze warten nur noch auf denn einbau.
Ich werde zukünftig nur solche kaufen, da es preislich die billigsten sind wenn man noch den Motor mit einbezieht, ich brauche es für die Weichen.
gruss Lori
mark.brill
Beitrag von mark.brill » Sonntag 18. März 2007, 19:01
Eine sehr günstiger und super gelöster Bausatz ist unter
http://www.servo-antrieb.de/bausatz.html zu bekommen. Ich habe mir den Startersatz selbst gekauft und bin begeistert. So viel Sauberkeit bei der Zusammenstellung eines Bausatzes bin ich nicht gewöhnt. Alleine der mechanische Satz an Servos, es liegen vier Stück Robbe Modellservos mit Stahldraht, dem Bausatz bei ist es wert. Die Platine ist super schnell zusammen gelötet und funktionierte auf anhieb. Alles Idiotensicher und die Beschreibung ist leicht verständlich. Damit sollte dein Problem lösbar sein.
cebu
Beitrag von cebu » Mittwoch 26. März 2008, 18:13
Hallo Dominik!!
Ich habe 2 Servos und den Bausatz von mbtronik in Betrieb.Steuere damit einen kleinen Bekohlungskran von Vollmer und den dazugehörigen Wasserkran.Es funktioniert einwandfrei.Man kann auch die Geschwindigkeit einzeln über Taster einstellen.Servos können entweder über Digital oder manuell gesteuert werden.
Bei meinem nächsten Bauversuch möchte ich Lokschuppentore mit Servos auf-und zu machen.Hast Du mir da eventuell einen Tip wie ich das mit dem Antrieb, bzw.Stellgestänge machen muß?
Im voraus vielen Dank.
Dietmar
