Signale und Weichen
DaMicha78
Signale und Weichen
Beitrag von DaMicha78 » Samstag 14. Juni 2008, 08:52
Mahlzeit
Ich hab da mal ne frage bezüglich meiner signal planung...
Ich habe vor meine signale (es sind ganz einfache die Orange und Grün leuchten)
irgendwie mit den Weichenantrieben zu steuern!
Es handelt sich um Fleischmann Antriebe mit Endabschaltung.
Vielleicht weis da ja jemand von euch rat oder hat so etwas ähnliches auch verbaut.
Ich möchte eigentlich auf Reed kontakte verzichten,also es irgendwie so steuern!!!
Mfg
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 14. Juni 2008, 12:21
vorbildgerecht wäre es, wenn erst die Weichen gestellt (und veriegelt/verschlossen) sind und dann erst das Signal gestellt wird. Aber man könnte es mit Hilfe von Relais (bei Lichtsignalen, Relais paralell zur Weiche anschließen) oder bei Formsignalen (dieses paralell zur Weiche anschließen) durchaus machen.
Nur: was hast du für Signale? Bei den Farben orange und grün kommt mir da ein Verdacht...
Linktip: http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/index.html
butz
Beitrag von butz » Samstag 14. Juni 2008, 12:37
Kai Eichstädt hat geschrieben:Bei den Farben orange und grün kommt mir da ein Verdacht...
Vorsignal?
Macht ja nix, wenn es ihm gefällt...
DaMicha78
Signale und Weichen
Beitrag von DaMicha78 » Samstag 14. Juni 2008, 13:51
was das genau für signale sind weis ich leider nicht die sind noch von früher von vater! :roll:
Soll ja nichts aufwendiges sein einfach nur grün beim ausfahren und rot bzw orange bei halt.
Ps. ich habe spur N
Danke für weitere Info´s
mfg
Re: Signale und Weichen
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 15. Juni 2008, 12:26
DaMicha78 hat geschrieben:was das genau für signale sind weis ich leider nicht
deswegen ja der Link, da kannst du nachschauen...
ppp
Beitrag von ppp » Donnerstag 6. November 2008, 17:03
Zuletzt geändert von ppp am Montag 10. November 2008, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Oysos
Beitrag von Oysos » Donnerstag 6. November 2008, 17:28
Achtung! Wenn du da was falsch verkabelt hast, kann das böse Folgen haben!
(Kurzschluss -> Feuer, Netzspannung am gezogenen Trafostecker -> :skull:)
Wenn ein Trafo lärm macht ist das nicht so gut!
Hannes
schecki
Beitrag von schecki » Freitag 9. Oktober 2009, 21:16
die Frage ist ja schon sehr lange hier eingestellt, aber ich möchte dennoch eine Antwort ergänzen, da sie eigentlich noch unbeantwortet ist:
Wenn Du ein Fleischmann-Lichtsignal und das grüne Schaltpult :!: mit einer Weiche koppeln willst (insbesondere in Verbindung mit der Stopp-Funktion der Weiche) ist folgende Verkabelung Hilfreich:
Der Weichenanschluß ist ja einfach und warscheinlich schon bekannt:
1. Schwarzes Kabel der Weiche an schwarzen Anschluß des Trafos.
2. Dunkelbraunes Kabel der Weiche an Dunkelbraunen Anschluß des Schaltpults
3. Hellbraunes Kabel der Weiche an Hellbraunen Anschluß des Schaltpultes.
4. Seitlichen Anschluß des Schaltpultes mit weißem Trafoanschluß verbinden
Nun noch das Licht-Signal verbinden:
5. Rotes Kabel des Signals mit einem beliebigen Braunen Anschluß verbinden.
(Je nach dem, an welchem Weichenausgang das Signal stehen soll...)
6. Grünes Kabel des Signals mit dem anderen braunen Anschluß...
7. das schwarze Kabel des Signals mit dem Weißen :!: Trafoanschluß verbinden
Ein zweites Signal am zweiten Weichenausgang läßt sich natürlich auch anschließen, nur das Rote und Grüne Kabel müssen natürlich an den jeweils anderen Braunen Anschluß des Schaltpults gelegt werden.
Ob und wie das mit dem Weiß/schwarzen Symbolschalter geht, weiß ich nicht, da ich diesen nicht verwende.
