singnalsteuerung mit pendelzugsteuerung
paaatrick
hallo,
ich habe ,für mich als Neuling, eine schwierige frage.
ich möchte eine pendelzugstrecke bauen und diese mit singnalen ausstatten
nun meine frage: ist es möglich das ich die singnale an die Steuerung pzs2
von tams anklemme damit die singnale bei hinfahrt durchfahrt anzeigen und durch umschalten
Polarität der pzs auf Rückfahrt die signale in Sperrrichtung umschalten.
mein Grund Gedanke dabei war das ja die leds den strom nur in eine Richtung durchlassen d.h.
die grünen in hinfahrt und die roten bei Rückfahrt.
ich hoffe ich blamiere mich mit dieser frage nicht total
vielen dank paaatrick
Re: singnalsteuerung mit pendelzugsteuerung
steuere die Signale mit bistabilen Relais. Anschlußbild für das Relais ist in der Anleitung von Tams enthalten.
paaatrick
okay vielen dank muss ich mal schauen ob es dazu in der anleitung was genaueres steht kommt morgen mit der post bei tams hat ich nichts zur signal steuerung gefunden denn das mit den bistabilen relaise versteh ich nicht
hier ist die Anleitung
paaatrick
okay vielen dank diese anleitung hab ich schon überflogen nur keinen zusammenhang
zur singal schaltung gefunden oder ich versteh ihn bloss nicht ieleicht kannst du mir helfen
ich dacht einfach gesagt kathode an linke schiene annode an rechte zweite led umgekehrt und somit müsste von der fahrt richtung abhängig immer eine leuchten?
oder ist dies totaler quatsch?
mfg patrick
mfg patrick
die Fahrspannung ändert sich doch, bzw. wenn der Zug steht ist keine vorhanden.
Wie fit bist Du in Sachen Elektronik und im lesen von Schaltbildern?
Welche Mindestspannung benötigt Deine Lok zum Anfahren?
paaatrick
ich bin was elektronik anbelangt anfäger aber sehr wissbegirig und lernfähig wollte deshalb auch keine fertigen signalsteuerungen kaufen....(-:
ich hatte gehofft das der anfahr bzw brems strom immer ausreichend für die leds ist d.h.sie nur bei stillstand aus wären dies wär ok für mich da die stand zeit nicht orginal sein muss sie sollte in den bahnhof einfahren und nach ein paar sekunden wieder aus fahren
mfg patrick
mfg patrick
wenn Du lernen willst, schaue mal in das Elektronik-Kompendium.
Noch eine Bitte, achte auf die Rechtschreibung und die Interpunktion.
