ich möchte gerne eine funktionsfähige Radarfalle bauen. Dazu werde ich einen ATTiny 15L programmieren. Das Ganze läuft so ab, dass ich 2 Messpunkte ( IR Lichtschranken ) habe. Fährt nun ein Fahrzeug ( RC ) durch die 1. Lichtschranke, fängt der Tiny an bis zu einem bestimmten Wert zu zählen. Kommt vor erreichen des Wertes ein Imp. vom 2. Messpunkt, war das Fahrzeug zu schnell und es blitzt. Kommt der Imp. nach erreichen des Wertes, war die Geschwindigkeit ok.
Mein Problem stellen nun die Lichtschranken da. Es gibt ja mittlerweile SMD IR Dioden. Diese wären genau richtig. Ich müßte sie nur an eine Straßenseite bauen. Das heißt, der Abstand der beiden IR Dioden wäre dann ca. 55 mm.
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand schon mal Erfahrungen mit IR Lichtschranken und SMD Dioden gemacht hat und mir evtl. einen Schaltplan zukommen lassen könnte. Das ganze sollte möglichst mit 5 V laufen.
Es gibt doch hier bestimmten taffe Elektroniker unter uns
Vielen Dank im Voraus !
