Edit: Es sind natürlich nicht 6 W sondern 60 W
SMD LEDs löten -> Ein kleines How-to mit Bildern
Eisenbahnfan Dominik
Auf jeden Fall nicht so einen starken "Brenner-Kolben"
Ich hab ne ganze Station, die hat, moment, 6 W Leistung und da löte ich die LEDs immer mit 250°C. Des passt auch.
Was wäre das sonnst für ein Lötkolben
Zuletzt geändert von Eisenbahnfan Dominik am Mittwoch 24. August 2005, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Mr. E-Light
Hoppla, sehe ich erst jetzt - der obige Gast "Ralf" war tatsächlich ich - zwischenzeitlich habe ich die besagten Bilder in einer speziellen Galerie (http://resmodeling.re.funpic.de/demogalerie/), aber direkt verlinken funktioniert bei funpic wirklich nicht - ich bin untröstlich!!!
ich finde die Anleitung auch sehr gut. Danke!
Möchte dazu sagen:
der Trick mit der Einspann-Vorrichtung ist zwar einfallsreich, aber wie ich finde nicht sehr effektiv, genau wie die Vorgehensweise mit der Pinzette und der abenteuerlichen Halterung dazu!
Warum macht man es sich so schwer?
Viel effektiver und einfacher ist doch die Methode mit dem Teppichklebeband!
Das Klebeband auf eine feste Unterlage kleben (z.B. ein Holzbrett), eher nicht dierekt auf die Arbeitsplatte, da das klebeband kaum wieder rückstandslos zu entfernen ist, dann die SMDs (wie ja von VT_340 auch schon erwähnt) mit der Oberseite auf das Klebeband...festdrücken und die Pins verzinnen...dann den Kupferlackdraht (wie in der Anleitung beschrieben) abisolieren...und dann anlöten.
Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass bei der "Teppichklebeband-Methode" mehrere SMDs gleichzeitig gelötet werden können...man kann also z.B. 10 SMDs mit allen Arbeitsschritte gleichzeitig bearbeiten.
Man sollte die SMD allerdings nicht zu lange mit dem heißen Lötkolben bearbeiten...irgendwann kann auch das Klebeband den Temperaturen nicht mehr stand halten!
Ein guter Test ist übrigens: Wenn man nach dem Anlöten des Drahtes die SMD vom Klebeband, am Draht festgehalten, abziehen kann, ohne dass dieser vom Lötpunkt abreißt, dann kann man relativ sicher sein, dass auch beim Einbau nicht mehr viel passieren kann.
Ich mache es jedenfalls schon immer mit dieser Methode (die mir übrigens ein prominenter Car System-Fachmann verraten hat
und komme damit gut klar...
Möchte dazu sagen:
Mich nervt, dass die LED's sich vom Klebeband lösen, wenn man das Kabel abschneiden möchte, oder sonst irgendwie am Kabel zieht.
Vielleicht mach ich mal ein Video, aber das Einspannen dauert nicht länger als das Aufkleben, nein, es geht teilweise sogar schneller
LED mit der Pinzette greifen, mit der anderen Hand den Draht hochdrücken, und dann die LED plazieren.
Geht super flott.
Auf meiner Halterung kann ich überings auch mehrere LED's gleichzeitig bearbeiten.
Alex
Geht super flott.
Alex
das es genau so schnell oder schneller geht habe ich ja nicht bestritten.
Ich finde die Idee auch nicht schlecht!
Das Problem, dass sich die SMDs vom Klebeband lösen hatte ich früher auch oft. Seit ich mir aber (anscheinend) das richtige Teppich-Klebeband zugelegt habe und die SMDs schön fest drücke, lösen sie sich eigentlich garnicht mehr...höchstens wenn mal der Lötkolben drauf parkt, aber das kommt ja auch nicht so oft vor!
wie hast du den Draht zum Einspannen eigentlich befestigt? (Es sieht übrigens aus wie ein Stück Carsystem-Fahrdraht
) Sieht auf dem Bild aus wie eine sehr große Menge Sekundenkleber...oder sowas.
Jedenfalls muss es ja etwas hitzeunempfindlich sein, damit sich der Draht nicht gleich löst wenn man mit dem Lötkolben dran kommt, oder?
- Mr. E-Light
Die Idee mit dem Klebeband hatte ich auch schon zu Beginn meiner "LED-Karriere", aber da hatte ich wohl immer das falsche Band, denn die Klebefläche löste sich immer zu schnell auf, egal wie kurz die Lötzeit war (hab' ich an anderer Stelle hier im Forum schon reichlich erleutert...). Für die Leute, die tatsächlich ein geeignetes Band gefunden haben, ist die Methode bestimmt auch gut - eben jeder, wie er's am besten kann (auch hier wiederhole ich mich). Die hier vorgestellten Methoden erheben ja auch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern dienen als gut gemeinte Tipps, die von den jeweiligen Autoren erprobt sind (ich erlaube mir hier auch für Alex mitzusprechen
Handballer
'Hi
ich löte die LEDs aners.
1.) Ich spanne den Lackdraht in so ne löthalterung (wie der pinzettenhalter von comonser) ein und verzinne ihn.
2.) verzinne ich die led
3.) in der einen Hand der lötkolben in der anderen ne pinzette mit der led un den draht an die led löten
diese Lösung ist für MICH die Beste!
gruß
Handballer
gruß
Handballer
- Michael aus Nbg
Womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist den Draht einfach in einen Radiergummi zu stecken. Hält ganz gut, und hat genügend Gewicht
3.
9.&10 Juli Ich war dabei!
4.
5.
3.
4.
5.
Smokejumper
thedoc
- Stephan Hertz
- Webmaster
- Harry
Siehe dieses Posting:
http://www.miniatur-wunderland.de/php/f ... ght=#95357
Der Artikel wartet nur auf Alex:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/index ... leitung%29
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Andy85
Du hast es erfasst. Das ist eine Super Bauanleitung!!!Stephan Hertz hat geschrieben:Dieser Beitrag gehört ins www.modellbau-wiki.de
sowasbauichauch
- Jettaheizer
Hallo Leute,
ich will jetzt auch meine ersten H0-Fahrzeuge beleuchten. Folgendes hab ich da:
- LED´s rot 0603
- LED´s rot 0402
- LED´s gelb 0603
- LED´s geld 0402
- LED´s weiß 1206
- MINITOPLED´s weiß 65-21UWC
- CHIPLED´s weiß LWQ98A/Q6270
- diverse Sorten Kupferlackdraht (aus mehreren geschlachteten Relais)
- Elektroniklot 1mm
- hunderte von Standart-Widerständen
Lötstation (digital) mit 0,8mm-Spitze
normale Pinzette
Kleine Lupe
Leider hab ich auf die Schnelle kein dünneres Lot bekommen. Werde aber versuchen, 0,5er Lot aufzutreiben.
Jetzt meine Frage: was benötige ich noch bzw. was sollte ich mir noch besorgen, um vernünftig löten zu können?
Franz
- LED´s rot 0603
- LED´s rot 0402
- LED´s gelb 0603
- LED´s geld 0402
- LED´s weiß 1206
- Elektroniklot 1mm
normale Pinzette
Kleine Lupe
Franz
Sei einfach Du selbst!
