Sound auf die Platte bringen
- Dizzyboy
So die Herren.
Irgendwie will ich meiner Kirmes Leben durh die entsprechenden Sounds einhauchen. Das heißt es sollen an verschiedenen Fahrgeschäften die entsprechenden Sounds im (z.b.) MP3 Format abgespielt werden.
ICh würde jetzt unter (oder hzinter) jedem Geschäft was Sound erhalten soll einen Lautsprecher verstecken. Aber wie erhält jetzt jedes Geschäft den individuellen Sound?
Gibt es entsprechende Soft und HArdware, die ich meinem PC einbauen kann, damit er dies übernimmt?
Gruß Sven
elythomaslumber
Bei conrad Elektronik gibts Module zum Aufzeichnen und Abspielen von Sounds:
Artikel-Nr.: 191083 - 62
Artikel-Nr.: 115266 - 62
Artikel-Nr.: 130017 - 62
Die Module am besten mit zur Kirmes nehmen und dort den Sound aufnehmen.
In der Praxis allerdings würde ich sagen, dass beim Aktivieren aller Sounds gleichzeitig nur noch ein Chaos zu hören ist.
Ich selbst betreibe zahlreiche Loks mit Sound, aber da man alle gleichzeitig hört, gibts nur noch ein Durcheinander. Deshalb lasse ich immer nur eine Lok mit Soundfahren,die anderen stehen dann im leerlauf bzw. machen nur Zufallsgeräusche.
Das ganze liegt daran, dass man z.B. beim Bsuch der Kirmes im Wesentlichen nur das Gräusch wahrnimmt, vor dessen Geschäft man momentan steht, während beim Modellbau ja die ganze Anlage überschaut.
Güße
Hartmut
Güße
Hartmut
- Wuppertal Achse -
- Wuppertal Achse -
- Speed123
Hallo Sven,
wenn die Kirmesgeschäfte nahe zusammenstehen, wird ein Lautsprecher pro Geschäft etwas viel werden.
Prinzipiel brauchst du einen Sound-Editor der Dolby-Surround fähig ist.
Mit dem kannst du dann pro Lautsprecher (6 Stück) eine Spur mit einem Geräusch belegen. Die meisten Soundkarten im PC sind Surround fähig
Ich habe bisher nur mit zwei Kanälen gearbeitet und dies ist völlig ausreichend.
Hier findest Du einige Beispiele.
Hans
Hans
Meine Hobby-Homepage
- Dizzyboy
Also das ganze mit dem Sound Editor hört sich gut an.
Ne, hinter jedes Geschäft wird kein Lautsprecher kommen, sind immerhin 25 Stück. Aber 6 Stück hören sich ganz vernünftig an. Die dann hinter markanten Geschäften, welche einfach Sound brauchen.
Ob das mit meiner Sound Karte machbar ist denke ich nicht. Werde dann mal ne schicke suchen. KAnnste mir da eine empfehlen?
Und die Sounds werden dann einfach zusammengefügt, auf die Lautsprecher verteilt und (endlos) abgespielt?
Gruß Sven
- Speed123
Hallo Sven,
eine Soundkarte direkt kann ich dir nicht empfehlen, da mein Aldi PC die Ausgänge bereits eingebaut hat. Vielleicht hat dein Rechner Sie auch??
Bei mir sind drei Klinkenbuchsen:
grün: Front Links/rechts
Schwarz: Subwoofer/Center
gelb: Rear Links/rechts
Hans
Hans
- Dizzyboy
Ne, soweit ich weiß habge ich rot, grün und blau. Aso die Standart Anschlüße.
Mit dem Programm muß ich mich mal eiarbeiten. Habe das juetzt mal runtergeladen, aber bis ich da gut klar komme, muß ich noch nen bißchen werkeln.
Bisher habe ich im Keller nen 4.1 System stehen, da werden die Lautsprecher aber im Woofer angeschlossen. Kann ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen.
Ich schau mich erst mal nach na Dolby Souround Karte bei Eaby um.
Gruß Sven
