Summen
fwmuseum
Summen
ich habe ein kleines elektrisches Problem:
Ich habe eine Märklin-Anlage mit C-Gleis und CS. Die Weichen werden digital über die CS geschaltet. Der Anschluss der CS erfolgt über das Anschlusskabel am Anschlussgleis. Weitere Stromeinspasungen bestehen momentan nicht. Beim Aufbau habe ich zuerst sämtliche elektrischen Verbraucher (Weichendecoder, Weichenantrieb etc.) weggelassen. So weit, so gut. Beim Einbau und Anschluss der Decoder ist mir ein leises Summen aufgefallen. Dieses wird auch immer lauter, je mehr elektrische Verbraucher eingebaut sind. Noch mehr verstärkt es sich, wenn ich diverse Loks (alle digital) auf die Schienen stelle. Schalte ich dann noch das Lich bzw. Funktionen zu, verstärkt sich das Summen noch mehr. Kurzum: Je mehr elektrische Verbraucher vorhanden sind, desto lauter wird das Summen.
Ich habe jetzt alle Weichendecoder und Antriebe abgeklemmt. Die Antriebe sind mit Klebestreifen versehen (wegen evtl. Kontakt zu stromführenden Teilen.
Die CS schaltet nicht ab, ein Kurzschluss wird nicht angezeigt, alles Funktionen sind normal. Bis auf das Summen... Dieses Summen lässt sich auch nicht genau lokalisieren.
Hat jemand eine Idee?
fwmuseum
vielen Dank für die Willkommensgrüße.
Ich benutze für den Fahrstrom einen Trafo (60 VA von Märklin). An diesem hängen allerdings die Weichendecoder dran (sind ja an den C-Gleisen angeschlossen). Ich werde ´mal den Trafo überporüfen, allerdings summt es ohne elektrische Verbraucher gar nicht. Momentan sind alle Decoder abgeklemmt. Das Summen fängt bereits bei der ersten Lok an.
wzimmermann
Hallo Kollegen,
das Summen ist bei einem Digitalsystem völlig normal! Da die Digispannung eine Rechteckspannung ist, entstehen auch Oberwellen, die hörbar sind. Auch ein Transformator brummt nicht gleichmäßig, sondern man hört gerade bei Trafos, die Industrieanlagen versorgen, auch höhere Töne raus. Oberwellen entstehen durch Dimmer oder auch Frequenzumrichter und auch Schaltnetzteile erzeugen welche. Kurz jede Spannung, die in ihrer Form von der Sinusform abweicht erzeugt Oberwellen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
fwmuseum
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Überlegungen.
Momentan habe ich 22 Decoder im Einsatz (den Schattenbahnhof möchte ich noch "per Hand" verwalten). Diese sind momentan allerdings abgeklemmt.
Tja, vielleicht muss ich dann damit leben. Allerdings ist das schon störend. Das Geräusch beginnt ja schon bereits bei der ersten Lok auf dem Gleis.
Ist das bei Euch dann auch so?
wzimmermann
fwmuseum
