Tams LC 15
BartM
Tams LC 15
Beitrag von BartM » Freitag 24. Juli 2020, 15:40
ich habe von Tams Elektronik den Licht Computer 15.
Dort wollte ich die Blaulichter eines Feuerwehrfahrzeuges anschließen.
Da aber das Fahrzeuge noch keine Blaulichter hat, habe ich mir blaue SMD LED's bei Conrad gekauft.
https://www.conrad.de/de/p/lb-k-0603-le ... 04232.html
Bei dieser SMD LED ist auch schon ein Widerstand angelötet, aber leider weis ich nicht was für ein Widerstand das ist.
Kann ich das vielleicht irgendwie herausfinden ?
Hatte nämlich vor ein einen ausgang immer 2 SMD LED parallel anzuschließen ( 2 x Blaulicht vorne und 2 x Blaulicht hinten )
Re: Tams LC 15
Beitrag von günni » Freitag 24. Juli 2020, 17:01
bei Parallelschaltung von LEDs bekommt jede LED ihren eigenen Vorwiderstand! Wenn Du den Widerstandswert ermitteln willst, benutze ein Meßgerät, oder ist ein Aufdruck auf dem Widerstand?
BartM
Re: Tams LC 15
Beitrag von BartM » Freitag 24. Juli 2020, 17:20
auf dem Widerstand steht 18A
Der Widerstand ist ja schon an der LED angelötet.
Ich wollte den LC 15 mit 12 Volt betreiben.
Muss ich da erst ausrechnen wie hoch der Widerstand sein muss ?
Oder kann ich die LED mit dem angelötetem Widerstand verwenden ?
Re: Tams LC 15
Beitrag von günni » Freitag 24. Juli 2020, 18:19
dreistelliger Zeichencode. 150 Ohm
Widerstände entfernen, LEDs in Reihe schalten und einen Widerstand von 2200 Ohm für die Reihenschaltung.
Anmerkung: Der Preis ist mehr als deftig.
Fehler beseitigt
Zuletzt geändert von günni am Freitag 24. Juli 2020, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
BartM
Re: Tams LC 15
Beitrag von BartM » Freitag 24. Juli 2020, 18:31
günni hat geschrieben:
Widerstände entfernen, LEDs in Reihe schalten und einen Widerstand von 620 Ohm für die Reihenschaltung.
Danke.
620 Ohm für 2 LEDs oder 4 Leds in reihe ?
habe auch noch LEDs mit Kabel und keinem Widerstand.
Wenn ich jedoch die mit 150 Ohm nehmen würde, wieviele könnte ich da denn an einen Ausgang Parallel schalten ?
Re: Tams LC 15
Beitrag von günni » Freitag 24. Juli 2020, 18:35
für 2 LEDs
Schau mal hier
Achtung, Fehler beseitigt
BartM
Re: Tams LC 15
Beitrag von BartM » Freitag 24. Juli 2020, 18:52
Wenn ich die LEDs Parallel schalte muss ich dann 470 Ohm für jede LED nehmen ?
Maximal sollen ja 2 LEDs an einen Ausgang.
Re: Tams LC 15
Beitrag von günni » Freitag 24. Juli 2020, 19:04
Du hast doch bestimmt ein Wischophon. Schau mal in diesen Thread
Der Widerstand muss größer sein, 3300 Ohm
Zuletzt geändert von günni am Freitag 24. Juli 2020, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
BartM
Re: Tams LC 15
Beitrag von BartM » Freitag 24. Juli 2020, 19:12
Danke
ich werde mir mal die app anschauen.
