Taster + ??? = Feuerwehreinsatz ?!
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 13:06
Hallo liebes Forum,
wie der Name schon verrät, suche ich ein Ding, das das ??? ersetzt... :D
Ich will einen Taster, der vorne an der Anlage ist (damit man als Zuseher auch mal so ein bisschen was tun kann :) ) , mit einem Schalter verbinden, der dafür sorgt, dass der Feuerwehreinsatz angeht.
Dazu habe ich überlegt, dass
1. das Feuer angeht und brennt (ca. 45 Sekunden kann auch kürzer oder länger sein)
und
2. mit einer Verzögerung, egal wie lange, das Blaulicht vom Feuerwehr-LKW angeht (Standmodell, kein Car-Sys-Fahrzeug).
Welche Teile außer dem Taster, dem Brandflackern und dem Blaulicht, also für das Anbleiben des Feuers brauche ich? Denn ich will nicht, dass man dann den Taster die ganze Zeit drücken muss.
Bitte um Antworten.
LG Chris
www.modelldorf-bergheim.de.tl
Gaaaanz neu^^ nicht mehr so langweilig ;)
Bitte unbedingt draufgehen!!
? von ???
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 15. März 2009, 17:21
Hallo Chrissi,
den ersten Teil der Aufgabe können wir schonmal lösen. :D
Ich zitiere aus dem "Anleitungsbuch Modellbahn-Elektronik" von Busch (c) 1991.
(Nein, nicht der George Dabbelju, der Zubehörherstller ist gemeint)
Los gehts:
Wird in der Schaltung de Taster betätigt, leuchtet die LED.Wird der Taster losgelassen, leuchtet die LED noch ca. 6 Sekunden weiter, um sich dann selbsttätig abzuschalten.
Wie funktioniert diese Schaltung?
Bei geschlossenem Taster erhält der Transistor T2 über den 1 kOhm-Wderstand die erforderliche Basisspannung - die daran angeschlossene LED leuchtet. Bei geöffnetem Taster fehlt dem Transistor T2 die Basisspannung - er sperrt. Gleichzeitig wird jedoch die bekannte "monostabile Kippstufe über den 100nF-Kondensator "getriggert", wodurch T1 über den Timer-IC die erforderliche Basisspannung erhält. Die LED leuchtet solange weiter, bis der Timer-IC seinen Ausgang abschaltet und damit auch T1 den LED-Stromkreis sperrt.
Wir wissen, dass die Zeitverzögerung durch die Zeit bestimmt wird, welche zum Aufladen des 47µF-ElKos über den 100 kOhm-Widerstand notwendig ist.
:arrow: Durch andere Widerstände oder geänderte Kondensatorwerte kann die Aufladezeit und damit der Ausschaltzeitpunkt verlängert oder verkürzt werden.
Monstabile Kippstufen werde in der Fachsprahe auch als monostabiler "Multivibrator" oder "Monoflop" bezeichnet. Ende des Zitats.
Wenn Du nun die LED im Schaltplan durch deine "Feuerstelle" ersetzt (eventuell eine Verstärkung vorschalten), und die Kondensatorwerte erhöhst, sollte die Sache auch für 45 Sekunden oder länger zum Brennen kommen.
Wie jetzt die Brandwehr ins Spiel kommt, da muss ich passen. Man kann sicher eine zweite Schaltung der o. a. Art einbauen, die dann das Blaulicht mit Verzögerung auslöst. Besser, Du baust eine Knopf mit der Aufschrift: "Feuermelder" neben den Brandstifterknopf. :wink:
Viel Spaß beim Nachbau.
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 17:37
statt des 470 Ohm Widerstandes und der LED ein Relais mit Freilaufdiode verwenden. Das Relais kann dann den Lastkreis (Rauchgenerator und Flackerlicht) schalten.
@ Michael,
das sind NPN-Transistoren! Zudem BC 548.
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 15. März 2009, 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 18:57
Danke für eure Antworten :D
@ HahNullMeuhr: Ist das ein Zeitrelais oder eine Selbstbauanleitung?
Welche Artikelnummer ist das dann, weil im Katalog von Busch steht davon nichts drin :(
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Sonntag 15. März 2009, 19:02
HahNullMuehr hat ja auch geschrieben, dass der Plan 1991 rausgekommen ist. Da kann ich mir doch glatt vorstellen, dass er nicht im neuen Busch Katalog zu finden ist :wink: .
Christian
Zuletzt geändert von Modellbahn95 am Sonntag 15. März 2009, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 19:05
Modellbahn95 hat geschrieben:Hallo,
HahNullMuehr hat ja auch geschrieben, dass der Plan 191 rausgekommen ist.
Bohh, der ist über 1800 Jahre alt. :lol: (So eine Steilvorlage muß man verwandeln)
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 19:07
ohhhhh... :cry: also kein Fertig-Relais?
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 19:08
chrissi95 hat geschrieben:ohhhhh... :cry: also kein Fertig-Relais?
So ist es.
Modellbahn95
Beitrag von Modellbahn95 » Sonntag 15. März 2009, 19:11
So ist es! So eine Steilvorlage muss man verwandeln.
Perfekt ausgenutzt Günni :lol: . 90 Min. und dann sowas. Da muss das Runde doch ins Eckige :wink:
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 20:31
Oh Gottt... Ich dachte schön kaufen und anschließen...
+Na gut. Wo gibt es diese hübschen Transistoren und die robusten ;) Widerstände denn so zu kauefen, wenn wir gerade dabei sind? :D
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 20:33
chrissi95 hat geschrieben:Oh Gottt... Ich dachte schön kaufen und anschließen...
beim Bäcker, wenn der Transistoren verkauft.
Also, im Elektronikfachhandel. Z. B. Reichelt, Conrad und so weiter,
oder Viessmann Kat.-Nr. 5207.
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 20:59
Danke werde dann mal bei Edeka nachsehen. Die ham bestimmt welche :D
Außer wenn Aldi günstiger ist ;)
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 21:02
Gerne geschehen,
aber sorgfältig die Preise vergleichen. :lol:
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Sonntag 15. März 2009, 21:03
Werde ich tun.
Just look at my jaa.. währe gut wenn man weiß was Signatur auf Englisch heißt... :D
Und Conrad, in dem Fall EDEKA, mit seinen 5.95 € Versandkosten bei NAchname :D
Beitrag von günni » Sonntag 15. März 2009, 21:21
Signature (laut meinem Wörterbuch). Warum alles in Neuhochdeutsch?
Bezüglich Deiner Sig. bin ich vor lachen vom Stuhl gefallen. :lol:
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 15. März 2009, 22:24
:LOLLOL: Wollt ich auch grad sagen.
Ede K. ist Fehlanzeige.
Probiers bei Konrad C.
(Ein Fund Tansistors bitte! - Dürfens 'n paar Ohm mehr sein?)
chrissi95
Beitrag von chrissi95 » Montag 16. März 2009, 19:33
Danke^^ hab das auch gehofft :D
Also Edeka hat die im Moment nicht... und bei COnrad finde ich sie nicht!
Bleibt ja wohl nur noch ALDI :D :D :D
