Timer-Baustein
Martin D.
Timer-Baustein
Beitrag von Martin D. » Donnerstag 1. Juli 2010, 19:41
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich dieses Timer-Bausteins.
Lässt er sich statt mit einem Druck auf den taster, auch mit einem Kontakr über einen Reed-Kontakt auslösen?
Schöne Grüße Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
Oysos
Re: Timer-Baustein
Beitrag von Oysos » Donnerstag 1. Juli 2010, 20:01
erstmal muss ich ja mal sagen, dass das eine echt detaillierte Beschreibung von Conrad ist!
Entscheidend ist, dass der Reed-Kontakt nur tastet und nicht dauerhaft eingeschaltet ist.
Hannes
Martin D.
Re: Timer-Baustein
Beitrag von Martin D. » Donnerstag 1. Juli 2010, 20:13
Aber der Drucktaster wird schickt doch auch nur einen kurzen Kontakt, und dann funktioniert es. Also müsste es doch auch mit dem Reed Kontakt gehen oder?
Martin
Re: Timer-Baustein
Beitrag von günni » Donnerstag 1. Juli 2010, 20:15
so ist es.
Re: Timer-Baustein
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 1. Juli 2010, 21:25
Tach zusammen,
anstelle eines Drucktasters oder Reed-Schalters kann auch das Schaltgleis aus dem C-Programm von Märklin verwendet werden. Die eingebauten Micro-Schalter können potentialfrei angeschlossen werden, d. h. nicht gegen die Masse (=Gleiskörper), sondern in einen völlig davon getrennten Stromkreis integriert werden. Man muss nur das eine Kabel von der Platine zum Gleis abziehen.
Vorteil gegenüber Reed: Keine Magnete notwendig.
Nachteil (wenns einer ist): Jeder Schleifer löst den Kontakt aus.
