Transistor an Wechselstrom betreiben??? Geht das?
Re: Transistor an Wechselstrom betreiben??? Geht das?
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 30. Mai 2010, 14:14
Hallo, BR 146,
ich würd mal sagen, so funktioniert es mit Gleichspannung:
Beitrag von günni » Sonntag 30. Mai 2010, 16:02
HahNullMuehr hat geschrieben:Hallo, BR 146,
Moin Micha,
falsch!
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 30. Mai 2010, 16:15
Na gut, dann würd ich das oben gesagte zurücknehmen. :oops:
Beitrag von günni » Sonntag 30. Mai 2010, 16:47
hier das Schaltbild.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Sonntag 30. Mai 2010, 20:27
Würde die Schaltung auch ohne Kondensatoren funktionieren?
Wenn die LED flimmert wäre das auch nicht so schlimm... (nur als Rückmeldung an mich unter der Anlage).
Könnte man nicht auch die Diode vor der LED weglassen (Die LED ist doch auch eine Diode. Ich betreibe meine LEDs alle direkt an 16V [also: 16V-LED-Wdst-0V ], was wunderbar klappt, außer dass sie halt flimmern...) ???
Danke, BR146
Beitrag von günni » Sonntag 30. Mai 2010, 20:31
nein, die Elkos dienen zur Glättung der Halbwellen. (Sicherer Betrieb des Transistors.) Nach der Diode ist lediglich eine positiv gerichtete Halbwelle vorhanden. Also ist der Elko ein muss.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Sonntag 30. Mai 2010, 21:38
Gibt es vielleicht eine kleinere, einfachere Schaltung für meinen Zweck?
Ich habe wenig Platz in meiner Steuerung...
Die Schaltung sollte aus weniger als 2 Bauteilen (zzgl. Widerstände) bestehen.
Ginge vielleicht auch ein monostabiles Relais?
Beitrag von günni » Montag 31. Mai 2010, 06:33
BR 146 hat geschrieben:Ginge vielleicht auch ein monostabiles Relais?
ja, das wird auch funktionieren. (3V)
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 31. Mai 2010, 14:11
Stimmt dieser Schaltplan? :|
Relais: Siehe Conrad Art.Nr. 503810
Am Potenzial an (5) wird nichts geändert, oder :? ?
[Kann sein, dass (3) und (4) umgetauscht werden müssen... :roll: ]
Danke, BR146
Beitrag von günni » Montag 31. Mai 2010, 17:16
vor die LED gehört noch eine 1N4148!
BR 146
Beitrag von BR 146 » Montag 31. Mai 2010, 18:36
Wozu braucht man den eine Diode vor einer Lichtemitierenden Diode (LED)?
Geht die LED sonst in den "Bauteilehimmel" :burn:
Gruß BR146
Beitrag von günni » Montag 31. Mai 2010, 18:58
BR 146 hat geschrieben: Geht die LED sonst in den "Bauteilehimmel"
so ist es. Zumindest wird die Lebensdauer auf ein Minimum reduziert.
Beitrag von HahNullMuehr » Montag 31. Mai 2010, 18:59
Hallo, BR 146,
das Flimmern der LEDs beim Betrieb mit Wechselstrom, das Du selber schon bemerkt hast, bedeutet, dass die LED 50 x pro Sekunde an- und wieder ausgeschaltet wird (bei 50-Hz-Stromnetz). Und das führt dazu, dass die LEDs vor der Zeit auf die "Große Hauptplatine Da Oben" abberufen werden können.
Beitrag von günni » Montag 31. Mai 2010, 19:07
Micha,
die LED wird 50 mal pro Sekunde mit der falschen Polarität und mit zu hoher Spannung in dieser Polarität betrieben.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Dienstag 1. Juni 2010, 12:39
Ich habe alle LEDs (8 Stück) bei mir am Pluspol verbunden. Wenn ich eine Diode in die Zuleitung einsetzen würde, wäre das dann OK?
Beitrag von günni » Dienstag 1. Juni 2010, 13:51
ja. In diesem Fall nimmst Du eine 1N4004.
BR 146
Beitrag von BR 146 » Dienstag 1. Juni 2010, 14:38
Ich habe Dioden der Sorte 1N4001 daheim. Gingen die auch dafür?
Da ist doch nur die Sperrspannung anders (*01: 50V; *04: 400V)?
Oder irre ich mich da?
Beitrag von günni » Dienstag 1. Juni 2010, 14:42
ja, die kannst Du auch verwenden.
