Transistor
spikekeller
Transistor
Baalborner
Moin moin spikekeller
Ich nehme mal an, dass du einen Multivibrator bauen möchtest(Wechselblinker)
Die Schaltung, die du dir ausgesucht hast ist eine komplizierte und auch etwas "veraltete" Art einen Multivibrator zu bauen
Ich würde dir eine Schaltung mit einem NE555 IC empfehlen. Diese ist wesentlich einfacher und die Frequenz ist so gut wie unabhängig von der Betriebsspannung.
Hie mal die Meinung von Mister Wiki:
Bei Conrad gibts den NE555:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155604
Hoffe es hat ein wenig geholfen...
gruß Thomas
http://de.wikipedia.org/wiki/MultivibratorAuch die folgende Schaltung erzeugt eine Rechteckspannung, ist aber einfacher aufgebaut als der oben gezeigte Multivibrator und besitzt den Vorteil, dass die Frequenz fast nicht von der Betriebsspannung abhängt. Diese kann im Bereich 0,1 Hz bis 500 kHz liegen und kann mit nur einem einzigen Potentiometer sehr stark variiert werden. Die Funktion des verwendeten, sehr preiswerten Bausteins NE555 lässt sich einfach beschreiben: So lange die Spannung am 10-nF-Kondensator kleiner ist als 66 % der Betriebsspannung, wird der Kondensator über die Serienschaltung von 20-kΩ-Poti und 1-kΩ-Widerstand aufgeladen. Die Ausgangsspannung an Pin 3 ist während dieser Zeit genauso groß wie die Betriebsspannung. Wird dieser 66-%-Wert überschritten, kippt intern ein Flipflop um, die Ausgangsspannung sinkt auf 0 Volt und der Kondensator wird über das Poti entladen. Sobald 33 % der Betriebsspannung unterschritten werden, kippt das Flipflop in die ursprüngliche Position zurück und das Spiel beginnt von vorn. Die Spannung am Kondensator hat annähernd die Form eines Dreiecks, kann aber nur schwach belastet werden.
Mit den oben angegebenen Werten lässt sich die erzeugte Frequenz etwa im Verhältnis 1:20 ändern. Eine Verdopplung der Kapazität halbiert die erzeugte Frequenz. Durch eine kleine Änderung der Spannung am Pin 5 (Sollwert: 66 % der Betriebsspannung) kann man die Frequenz elektronisch ändern (Voltage controlled Oscillator). Durch eine Wechselspannung an diesem Anschluss kann man sehr einfach Frequenzmodulation erzeugen (Kojak-Sirene).
gruß Thomas
spikekeller
spikekeller
Ersatztyp laut meiner Vergleichsliste ist der BF 259. Erhältlich u. A. bei Reichelt.
spikekeller
nach meinen Listen hat der BF177 ein Ic max von 50mA
Hallo spikekeller,
Du kannst jeden beliebigen Kleinsignaltransistor verwenden. Die Betriebsspannung beträgt ja nur 5V und die LED zieht bei diesem Vorwiderstand weniger als 5mA. Ich würde dir einen BC337-40 o.ä. empfehlen. Der kostet nur ein paar Cent und den gibts überall. (Na gut im Supermarkt vielleicht nicht
Fehler sind menschlich, aber wer richtigen Mist bauen will, braucht einen Computer!
spikekeller
da ich mich erst nur auf den Ersatztyp für den BF177 kozentriert hatte, habe ich mir die Schaltung nun angesehen. Also, der BC 337 kann hier durchaus Verwendung finden.
