Umbau Märklin Blocksignal 74391
greif
Ich find das Blocksignal 74391 von Märklin (aus der Hobbyabteilung) sehr interessant, doch hab ich da ne Frage:
Mein Händler teilte mir mit, dass man dieses Signal nicht einfach mit dem normalen Trafostrom betreiben kann, da die Leuchtdioden sonst durchbrennen
Die Elektronik in dem dazugehörigen speziellen Schaltpult sorgt wohl für die herunterreglung des Stroms.
Kann mir jemand sagen, welche elektrischen Bauteile (Widerstände) ich da wie3 verbauen muss?
MfG
Der Greif
MfG
Der Greif
Diode 1N4148 und Widerstand 1,5Kohm in Reihe zur LED.
greif
Hallo, Greif,
so hat GüNNi gemeint:
(denke ich jedenfalls, sonst krieg ich wieder Mecker von GüNNi)
Edith ht die Grafik etwas angepasst.
Zuletzt geändert von HahNullMuehr am Samstag 4. April 2009, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Michael,
wenn Du aus der 1N4148 eine "normale" Diode machst und den Trafo korrekt darstellst, passt das schon.
Moin, GüNNi,
ist das so besser? DU hast doch den Elektro-Führerschein, nicht ich...
Moin Michael,
das passt so.
das passt so.
greif
Super, dann geh ich mal bald die Bauteile holen.
2 Fragen hab ich noch:
- 1. worauf muss ich achten, kann ich da auch was falsch herum einbauen und wenn ja, was passiert?
- 2. Der Händler meinte, dass die LED`s im Signal über ein und dasselbe Kabel angesteuert werden und die in Abhängikeit von der Stromrichtung leuchten. Stimmt das und wenn ja, wie bekommt mans in den Griff?
Hallo, nochmal,
1. Dem Widerstand ist es wurscht, wie rum er eingebaut wird.
Auf der Diode ist ein Kennring aufgedruckt, der die Kathodenseite(-) markiert. Entspricht dem "Balken" an der Spitze des "Dreiecks" im Schaltplan.
2. Wenn nur ein Paar Leitungen zwei LEDs ansteuern sollen, kann man das mit umpolen erreichen, quasi links rum fließt Strom durch die Rote, rechts rum durch die Grüne.
Aber wie das jetzt mit den zugehörigen Vorwiderständen veranstaltet wird, da bin ich überfragt.
Weiß hier wer, ob diese Elektronik in den Original-Stellpulten von M* schon drinsteckt, oder wie?
wenn das Signal nur 2 Anschlussdrähte hat, wird die Schaltung, wie im nachfolgenden Bild aufgebaut.
Edit: Kurzschluss und Wackelkontakt beseitigt
locomotive-boy
Äh...Günni?
Ich glaube die Skizze stimmt nicht, denn wenn du das so anschließt, hat es die gleiche Wirkung, als würde man die Dioden gar nicht reinschalten, oder? Die Dioden sind doch dazu da, dass die LEDs keine so hohe Spannung in Sperrrichtung aushalten müssen, oder?
Ich bin mir aber nicht sicher, könntest du dir das bitte noch mal durchdenken?
die Schaltung ist korrekt.
Hallo greif
Wenn du etwas bezonderes bauen wiellst guck mal hier:
http://www.henningvoosen.de/Site/Insider/Index_Tips.htm
Das habe ich mir auch nach gebaut von henningvoose für die Märklin Hobby signale und der effekt ist super.
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
greif
also die Schaltung von Günni ist absolut korrekt (denn es funktioniert
Danke auch an pmf für die anderen Schaltungen, aber da muss ich mich als Anfänger erstmal mit außeinandersetzen.
Einziger Negativpunkt bei der Sache: Das grüne Licht des Hobbysignals ist eher ein warmes als ein (wie ich erhofft habe) kaltes. Naja, man kann ja nicht alles haben,...
Möglicherweise machts auch keinen Unterschied, ob man sich nun ein M* Signal zum Umbauen oder ein entsprechendes Viessmann Signal kauft.
