weichen mit computer steuern
stanek
Ich fahre nicht digital!
ist es trotzdem möglich meine Weichen und meinen Zug übern Laptop zu steurern
wenn ja wie
bitte helft mir
wenn ja wie
bitte helft mir
Bernd.T
- in memoriam
was für einen Bus, Doppeldecker, Flachdecker, Reisebus, Stadtbus oder gar einen amerikanischen Überlandbus.Achim hat geschrieben:Klar ist möglich°
Du brauchst ein Programm, einen geeigneten Bus - Zentrale und Decoder für deine Weichen.
Welche Weichenantriebe, welcher Hersteller?
Gruß Achim
@ Oysos
@ Bernd.T
Habt Ihr das Gras auf Eure Anlagen geklebt oder habt Ihr es geraucht
@ Bernd.T
Ach das war Modellbahngras? Deswegen die komische Wirkung... Verdammt!
Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Weichen mit dem PC zu steuern.
Da wäre zum einen die kommerzielle Software Win-Digipet und zum die Open-Source-Lösung DDL.
Beide Systeme sind vollwertige Digitalsysteme und zur gesamten Anlagensteuerung geeignet.
Man etwa grob abschätzen, dass sich der Einrichtungsaufwand antiproportional zum Preis verhält.
Theoretisch bliebe da noch die komplette maßgeschneiderte Eigenentwicklung, aber die lohnt sich eher nicht.
Wenn es nur um ein paar Weichen und genau einen Zug geht, wäre dies aber die einzige Möglichkeit, ohne Digitalsystem auszukommen.
Voraussetzung ist immer, dass der Laptop oder PC eine geeignete Schnittstelle besitzt. Die Centronix-Schnittstelle (Parallel-/Druckerport) ist fast ausgestorben und auch den universellen Com-Port (RS-232) findet man immer seltener. USB-Unterstützung findet man am ehesten bei kommerzieller Software, ob das bei Win-Digipet gegeben ist, weiß ich nicht. Für die Eigenentwicklung scheidet USB nahezu aus. Wie es um die Alternative Ethernet steht, kann ich auch nicht sagen.
Hannes
Hannes
Trixi
Csesc Stanek,
und alternativ zu allem kannst Du meine kostenlose Freeware CoNtrol benutzen.
Für eine Ethernet-Lösung kannst Du von ACHATZ den MicroWebserver mit Relaiskarte benutzen - funktioniert bei mir auch tadellos.
Sind aber nur 4 Relais zum schalten, meine Software bietet neben 8 Relais am LPT-Port noch unbegrenzte über USB.
Wenn Du eine angepasste Software auf genau Deine Bedürfnisse möchtest kannst Du mich gerne per PM kontaktieren.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
- Kai Eichstädt
praktisch gibt es da noch Gahler + Ringstmeier.Oysos hat geschrieben:Theoretisch bliebe da noch die komplette maßgeschneiderte Eigenentwicklung, aber die lohnt sich eher nicht.
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Bernd T. schrieb
Du hättest besser deine Energie an eine Erklärung verschwendet was ein Schaltbus ist, als hier Witzchen zu machen
Hier der Schaltbus bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Bus_(Datenverarbeitung) alles notwendige da bitte nachlesen.
Für einen Anfänger sollte man eine fertige Lösung beispielhaft zeigen, da das bislang hier keiner gemacht hat, muss ich mal wieder ran.
Mein Lieblingsbus ist der SX Bus - es gibt aber noch diverse DCC Busse.
SX - Selectrix und DCC sind verschiedene Sprachen, mit der die verschiedenen Komponenten (Weichen, Besetztmelder, Signale, Zentrale) in einer oder beim SX Bus in zwei Richtungen miteinander über die Busleitung kommunizieren.
Nur als konkretes Beispiel - nicht als Werbung:
Auf deinem Computer installierst du ein Steuerungsprogramm -zum Beispiel "Die kleine Eisenbahn". http://www.msm-versand.de/download/DKE.pdf
http://www.mdvr.de/dke.htm
Dann könntest du dir zum Beispiel diese preiswerte Zentrale kaufen "Businterface Z"
http://www.firma-staerz.de/kostet 80 Euro.
Mit dem 1. beigefügten zugehörigen Anschlußkabel schließt du diese Schaltzentrale an deinen Computer an. Desweiteren liegt ein 2. Anschlußkabel
(ein Diodenkabel alter Schule) bei, mit dem du den SX Bus mit einem Anschlussdecoder verbindest.
Zum Beispiel unter dem gleichen Link der Funktionsdecoder WDMiba für 60 Euro.
Mit diesem verbindest du noch die zwei Schaltlitzenkabel deines Weichenantriebs.
Das kannst du bei diesem Decoder mit 8 Weichen machen.
Wenn du mehr als 8 Weichen hast, brauchst du einen weiteren Decoder.
Dem ersten liegt ein "Bus"kabel bei, mit dem du einfach den Decoder eins mit dem zweiten Decoder verbindest. Der SX Bus wird durch die einzelnen Decoder "durchgeschleift".
Von Zentrale und Decoder gibts auch Bausätze, wenn du gerne Elektronik bastelst.
Es gibt natürlich mehr Möglichkeiten bei SX mit Komponenten von Rautenhaus http://81.169.177.36/rautenhaus2/home.html und Muet http://www.muet-digirail.de/modellbahn/public_html/. Der Herr Staerz ist im Moment der preiswerteste
Darüberhinaus kannst du auch sehr gut das DCC Bus Protokoll verwenden.
Hier dürfen aber die anwesenden DCC Nutzer mal Beispiele raussuchen.
Neben den Selbstbauprojekten - Rocrail usw. dürfte mein Beispiel im Moment eine der preiswertesten Lösungen sein.
Es gibt natürlich noch kostenlose Steuerungsprogramme für SX und DCC, da einfachmal mit der Suchfunktion suchen.
Hier hatte ich mal eine Liste von Steuerungsprogrammen zusammengestellt.
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 18551.html
Du solltest dich weiter über die verschiedenen Steuerungssysteme informieren.
Auf dieser Seite erhältst du einen Überblick über die DCC Hersteller und ihre Zentralen. http://www.1zu160.net/digital/dcc-zentralen.php und auch Links auf die Herstellerseiten, wie ich sie oben bereits für die Selectrixhersteller gepostet habe.
Gruß Achim
Gruß Achim
now butter by the fishes
- Peter Müller
Hallo @stanek,
so, wie Du fragst, kommt für Dich wohl am ehesten eine fertig konfigurierte Modelleisenbahn-Lösung in Frage. Deshalb ist es nicht unwichtig, zu wissen, welches H0-System Du nutzt und wie zur Zeit Deine Stromversorgung aussieht.
Es wird aber wohl komplizierter und vor allem auch kostspieliger sein, als die Weichen über Stellpulte zu bedienen.
Also erzähle erst einmal mehr von Deiner Anlage oder mache Fotos. Dann kommen bestimmt auch treffende Tipps.
Lokomopfeife
