Weichen Schmoren
Cobra43
Weichen Schmoren
Beitrag von Cobra43 » Samstag 29. Dezember 2012, 20:00
Hallo allerseits!!
Ich habe eine Modelleisenbahn von Pikound Fleischmann gemischt, jetzt fährt die Lok einwandfrei und alles ist super, jetzt habe ich alle Weichen Elektrisch gemacht indem ich von Trafo (Roco) ein Kabel an meine Fleischmann Stellpulte geleitet und eins an einen Verteiler der 6 weitere Kabel aufnehmen kann.
Ich habe jetzt das Problem das alle 5 Weichen funktionieren nur immer die eine Weiche (die auch am Verteiler angeschlossen ist), das dort die Spule wo der Kupferdraht umzu ist Heiß wird und durchschmort, mich hat das jetzt schon 2 Weichen gekostet und ich möchte nicht noch mehr Geld ausgeben für nichts.
Und jetzt meine Frage wo das dran liegen kann????
MFG Niklas
Re: Weichen Schmoren
Beitrag von günni » Samstag 29. Dezember 2012, 21:01
bekommen die Weichen Dauerspannung über das Stellpult?
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Samstag 29. Dezember 2012, 21:18
Ja sie bekommen Dauerspannung von den Pulten!!
Niklas
p.s. Danke für die Schnelle antwort
Beitrag von günni » Samstag 29. Dezember 2012, 21:21
BINGO. Damit killst Du die Antriebe. Weichen nur mit Tastern (Momentkontakt) schalten, nie mit Dauerspannung!
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Samstag 29. Dezember 2012, 21:43
Also ich glaube das ich Dauerspannung habe ,
es sieht so aus das ich von den Trafo ein KAbel zum Verteiler habe dort sind die Weichen angeschlossen also mit Strom,
und dann geht das andere zu den Fleischmann pulten ( Foto) auch Damit die Pulte Strom bekommen und dann srücke ich oben und die weiche springt um unten drucken das gleiche und wenn ich nicht drücke schmoren sie durch!!
Beitrag von günni » Samstag 29. Dezember 2012, 21:48
das Teil auf dem Bild ist ein Momentkontakt (Taster). Glauben ob Spannung da ist, führt nicht zum Ziel. Messen ist der richtige Weg. Solch ein Pult kann auch defekt sein. Messen bringt Aufschluss.
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Samstag 29. Dezember 2012, 21:55
Ok Dnake erstmal,
werde es morgen Messen wenn es denoch nicht funktionieren solte werde ich mich nochmal melden !!!
Aber Richtig angeschlossen ist alles oder??
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Sonntag 30. Dezember 2012, 11:31
Habe jetzt ein Messgerät aber jetzt die Frage wie soll ich das Messen??
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 30. Dezember 2012, 13:54
Gegenfrage: Was für ein Messgerät hast Du denn?
Kannst Du dort verschiedene Spannungs-Arten (=, ≈) einstellen?
Womöglich die passende Spannungs-Höhe (in Volt) vorwählen?
Dann betrachte mal deinen Trafo. Da sollte dran stehen, welche Art Strom in welcher Höhe hinten ("sekundär") rauskommt.
Dann sehen wir weiter.
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:00
HahNullMuehr hat geschrieben:
da kommt kein Strom raus, Strom fließt durch den Verbraucher. "Es kommt Spannung raus".
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:02
Selbstverständlich, GüNNi, wie dumm von mir.
Also, Cobra, guck nach, welche Art Spannung hinten rauskommt.
GRuß
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:08
welches Meßgerät hast Du? Foto bitte. Warum Foto? Ich habe die Vermutung, dass Du Dich mit der Meßtechnik nicht auskennst.
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 30. Dezember 2012, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:09
Also das weiß ich ja nur wo muss ich die Messnadeln ranhalten
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:11
ich habe mein obiges Posting geändert
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:16
Hier so ein änlliges aber von der beschriftung gleich
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:24
V~ auf höchsten Wert einstellen. An den Trafo-Anschlüssen die Wechselspannung messen. Ebenso an den Spulenanschlüssen der Weiche bei nicht gedrückten Tastern. Liegt an den Spulenanschlüssen bei nicht gedrückten Tastern Spannung an, dann hat der Taster einen Defekt.
Du hast eine PM von mir.
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:27
die Meßtechnik erklärt das Elektronik-Kompendium.
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Sonntag 30. Dezember 2012, 14:33
Ok Danke werde es nacher mal ausprobieren
Cobra43
Beitrag von Cobra43 » Sonntag 30. Dezember 2012, 16:28
So ich habe jetzt gemessen und meine taster geben beim nicht drücken alle 17v raus, das ist nicht normal oder?
Kann man die irgendwie reparieren?
oder was kann man da noch mit machen?
Beitrag von günni » Sonntag 30. Dezember 2012, 16:33
sind die 17V nur bei gedrückter Taste messbar? Wenn ja, sind die Taster ok.
