Weichenantrieb
christofer
Weichenantrieb
Ich Baue gerade eine Anlage.
Und ich bin gerade dabei ein Stellpult zu bauen.
Ich bin jetzt schon am Ende aber ich habe ein Problem!
Nämlich bei der Steigung wo ich Weichen eingebaut habe gehen die Weichenantriebe nicht gut.
Erstens gehen sie nicht ganz durch nur bis zur hälfte, und die Trix Antriebe werden auf einmal sehr warm.
Es kann auch sein weil ich das Schotterbett gemacht habe?
Ich hoffe das ihr mir einen Raht geben könnt was das sein könnte.
da wird wohl etwas Leim in den Antrieb geflossen sein. Also, Weiche ausbauen und reinigen. Ja, ich weiß, ist eine Sch*-Arbeit, aber was muss, das muss.
Flipper
Hallo, ich dachte ich muss für eine sehr ähnliche Sache jetzt kein neues Thema eröffnen.
Ich hab folgendes Problem mit Minitrix Weichenantrieben.
Ich habe ein paar ältere Antriebe und 2 neue. Die alten funktionieren alle prima, nur die 2 neuen bereiten mit immer wieder Probleme und schalten nicht um, heißt sie bleiben einfach hängen. Wenn ich den Antrieb von der Weiche abnehme, dann gehen beide wie sie sollten.
Deswegen hab ich mich gefragt ob es sein kann, dass die neuen Antriebe vielleicht etwas zu schwach sind um die Hebel an der Weiche umzulegen.
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen kann?
eine mögliche Ursache: Die Weiche ist bei der Montage verzogen worden. Also, Weiche lösen und nochmals testen.
christofer
Flipper
Das kann sein ja, Danke für den Ratschlag. Ich hab einfach den Weichenantrieb mal abgezogen und an eine lose Weiche gebaut, die ich einfach auf die montierte draufgelegt hab. Da ging alles wie es sollte. Daraufhin hab ich die 2 Weichen ausgetauscht, da ich eben genau eine übrig hatte, und jetzte funktioniert alles.günni hat geschrieben:Moin,
christofer
was hat Du genau gemacht?
Die Weiche ausgebaut und gereinigt, oder nur den Antrieb?
christofer
Ich habe nur den Antrieb ausgedauscht.
Weil die Weiche ausbauen ist eine schei* Arbeit.
Weil ich nur eine Kleine Anlage habe und da könntete ich das alles wieder abreisen und ich habe jetzt schon so lange für die kleine Anlage gebaut und das wer blöd wenn man das austauschen würde und alles neu machen würde bei dem Stückchen.
schnorpser
Mit MTX-Antrieb unzufrieden
da ich mit den MTX Antrieben auch nicht zufrieden war, habe ich nun alle Weichen auf Servoantrieb umgebaut.
Wie?
- MTX-Antrieb abziehen
- jeweils in gerader und runder Stellung neben dem roten Stellhebel ein Loch Bohren (ca. 3,0mm) und die beiden Löcher mit einem Fräser verbinden)
- mit einem 0,5mm Bohrer durch den roten Stellhebel bohren (ggf. vorher mit einer Nadel etwas "vorkörnen")
- Federdraht mit Durchmesser 0,8mm am oberen Ende mit der Schleifscheibe am Dremel auf 0,5mm drehend herunterschleifen, sodass dieser durch das 0,5mm Loch im roten Stellhebel passt
- Stelldraht am Servo befestigen - freuen
Bei Interesse schiebe ich Bilder nach...
SX1-Norbert
Wie?
SX1-Norbert
