Weichenlaternen AC oder DC ?
Dieter260
meine Weichenlaternen möchte ich nicht am köstlichen Digitalstrom betreiben und werde sie deshalb über eine separate Zuleitung versorgen.
Also kommt ein eigener alter Trafo her und dieser wird nicht voll aufgedreht.
Nun stell‘ ich mir die Frage, wie ich diese Lampen am längsten am Leben erhalten kann.
Es ist keine nennenswerter Aufwand einen Gleichrichter vorzuschalten. Aber bringt das was?
Bedeutet Wechselspannung nicht ein ständiges Ein- und Ausschalten? Wäre da Gleichspannung nicht besser?
Oder ist das alles egal, sobald das Birnchen erst mal warm ist?
Spannende Grüße
Dieter aus Osnabrück
Spannende Grüße
Wolfgang K.
elythomaslumber
Vergiß den Gleichrichter und wenn Du die Lämpchen schon am "Bahnstromausgang" anschließen möchtest, dann am besten 1-2 Volt unter Nennspannung betreiben, die Lebensdauer steigt erheblich. Außerdem sollen die Dinger doch schön funzeln oder gibts die im Original mit Xenonlicht...
Hartmut
Hartmut
- Wuppertal Achse -
- Wuppertal Achse -
decoolegangsta
Sven Hinzmann
Moin zusammen,
@Dieter: Ob deine Lampen an Gleich oder Wechselspannung laufen ist eigentlich sch... egal! Die heutigen Glühlampen sind allerdings meist für Wechselspannung ausgelegt! ( Hersteller wie z.B. Osram und Phillips geben meist eine längere Lebendsdauer bei Wechselspannung an) Der Tip von Hartmut ist allerdings sehr gut die Lampen ungefähr auf 90% der Nennspannung zu Betreiben, erhöht die Lebendsdauer ungefähr auf das doppelte! Du solltest aber darauf achten das dun die Lämpechen nicht zu häufig ein und ausschaltest! Glühlampen leben am längsten wenn man sie nur selten ein und ausschaltest, also nicht im Tag-Nacht verlauf immer wieder ein und ausschalten!
Gruß Sven
Gruß Sven
.. es ist ja auch die frage wie du die masse ableitest ....
ansonsten würde ich , wenn wechselstrom Märklin HO vorhanden, auch dabei bleiben ,
der ganze aufwand würde sich nicht lohnen , da kann man besser mal gelegentlich eine birne auswechseln, in den letzten zwei jahren ist nicht eine birne bei mir kaputtgegangen ..
grüße
Cincinnati-Train
grüße
Cincinnati-Train
Dieter260
