Welches Stellpult bei Lichtsignalen?
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Montag 19. Januar 2004, 13:03
Als Nachtrag:
Es gibt tatsächlich keine bistabilen Relais für Wechselstrom! Das ist technisch nicht lösbar. Man muss eben eine Diode vorschalten.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Montag 19. Januar 2004, 15:44
der jüngere Andreas hat geschrieben:Als Nachtrag:
Sorry, das ist falsch!
Es gibt definitiv auch bistabile Relais für Wechselstrom, z.b. bei http://www.rs-components.de - ich habe auf die Schnelle zwar nur relativ teure Exemplare gefunden, es gibt aber wohl auch preiswerte Versionen.
Und warum es technisch unmöglich sein soll, ein 2-Spulen Relais mit Wechselstrom zu betreiben, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass meine uralten Trix Fernschalter problemlos mit Wechselstrom funktionieren - und das sind auch nichts weiter als bistabile Relais.
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Montag 19. Januar 2004, 20:55
Sorry, kleiner Denkfehler. Der bewegte Spulenkern ist ja aus nichtmagnetischem Metall. Wenn's ein Magnet wäre, dann wäre das nicht möglich.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 20. Januar 2004, 19:00
Ein Ausfahrsignal? Jetzt ist's schon nicht mehr ganz so einfach.
@Marsupilami: Ja richtig, so eins hat 4 mögliche Signalbilder.
Mit einem Stufenschalter wäre es aber nicht möglich von Zughalt (doppelrot) ohne "Umweg" auf
die 3 anderen Signalbilder (Fahrt: grün, Langsamfahrt: grün/gelb und Rangierfahrt: einfachrot/doppelweiß)
zu schalten. mit mehreren einzelnen Umschaltern ergäbe sich ein ganz schöner Verdrahtungsaufwand.
Da wäre doch vielleicht eher ein elektronisches Signalmodul angebracht, wie z.B. Viessmann 5223 Steuermodul für Licht-Ausfahrsignale
Guckst Du hier:
http://www.viessmann-modell.de/steuermodule_li_sig.htm
oder von Conrad 211907-13 bzw. 212529-13
Guckst Du hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... escription
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Dienstag 20. Januar 2004, 20:07
Passt vielleicht nicht so ganz, wäre aber vielleicht auch ne Lösung: Hat jemand eine kleine Schaltung mit der man EEPRoms über die Parralele Schnittstelle des PC programieren kann?
So könnte man einfach mit ein paar Tastern und eben einen zurecht programierten EEPRom die Sache schalten.
Daniel
Beitrag von Daniel » Dienstag 20. Januar 2004, 20:45
Ich glaub ich nem die Viessmann Steuerung mit Drucktastern
Mfg Daniel
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 20. Januar 2004, 21:09
Was kosten denn die Steuerbausteine von Viessmann?
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 20. Januar 2004, 21:23
Unterschiedlich. Je nach Händler zwischen EUR 24.- und EUR 30.-
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 20. Januar 2004, 21:40
Autsch!
Also da greife ich doch lieber zum Lötkolben...
Was mir ausserdem eingefallen ist:
Die Signale (=LEDs) an sich kann man doch problemlos mit Gleichstrom betreiben und dementsprechend die preiswerten bistabilen Relais für Gleichstrom verwenden.
Den Strom holt man sich entweder von einem separaten Netzteil, oder mit einer einfachen Gleichrichterschaltung...
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 20. Januar 2004, 21:46
Richtig. Bild
Laszló
Beitrag von Laszló » Mittwoch 21. Januar 2004, 14:40
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte Lego14 die Märklin-Stellpulte verwenden. Dann kannst du doch einfach ein monostabiles Relais nehmen (1xUM) und ein Schaltpult nehmen (d.h. du kannst den Ausgang an oder ausschalten). Mit dem Relais schaltest du auf "rot", wenn kein Strom kommt und auf "grün", wenn Strom kommt (oder andersrum).
Das Relais ist auf jeden Fall biliger!
Gruß, Laszló
Beitrag von Gast » Mittwoch 21. Januar 2004, 15:22
Hallo zusammen
Für die, die es interessiert. Ob es Sinn macht ist ansichtssache...
Hab mir mal überlegt, wie man ein Ausfahrsignal mit EIN/EIN-Schaltern bedienen könnte und denke, es müsste eigentlich relativ einfach gehen:
Man braucht dazu 3 EIN/EIN-Schalter.
Mit dem ersten Ausgang steuert man rot und weiss/weiss (Sh1) an, der zweite Ausgang geht auf den Eingang des 2. Schalters.
Der eine Ausgang des 2. Schalters steuert rot/rot (Hp00) an, der andere Ausgang des 2. Schalters geht auf den Eingang des 3. Schalters.
Ein Ausgang des 3. Schalters steuert grün/gelb (Hp2) und der andere Ausgang steuert grün (Hp1) an.
So müssten alle möglichen Signalbilder eines Ausfahrsignals angezeigt werden können.
Das Rangiersignal schaltet ja eh ab, sobald Hp1 oder Hp2 angezeigt wird (oder irre ich hier?).
Torsten
Daniel
Beitrag von Daniel » Freitag 23. Januar 2004, 14:02
Bei Conrad gibts ja auch so ne Steuerung.
Nochmal ne Frage es gibt ja Öffner und Schließer bei den Drucktastern welchen brauche ich?
Mfg Daniel
Beitrag von Stephan D. » Samstag 24. Januar 2004, 20:37
Richtig!
Artikelnummern für Bausatz und Fertigbaustein siehe weiter oben.
Link funzt leider nicht. Sorry.
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 25. Januar 2004, 12:45
Kennt jemand die Maße des Signalbildsteuer Bausteins von Conrad?
Mfg Daniel
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 25. Januar 2004, 13:32
Laut Conrad-HP stammt diese Elektronik von Viessmann. Eine Größenangabe konnte ich
weder auf der Conrad-HP noch im Conrad-Modellbahn-Katalog finden. Da es von Viessmann ist, müsste
es etwas kleiner sein als das Viessmann-Teil, da es ja ohne Gehäuse ist. Leider gibt´s auf der
Viessman-HP auch keine Maßangaben. ich denke daß es sich bei den Conrad-Teil um den
Viessmann-Artikel 5210 handelt. Hier mal die Fotos den Beiden zum Vergleichen.
Conrad-Baustein
Viessmann-Baustein
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 25. Januar 2004, 18:27
Hat jemand denn Baustein?
Vielleicht könnt ihr ihn ja Messen
Mfg Daniel
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 25. Januar 2004, 18:39
Ich schau morgen mal bei meinem Händler nach (muß sowieso hin). Vielleicht hat er so ein Teil da.
Wenn ja werde ich´s kurz nachmessen und die Maße posten.
Daniel
Beitrag von Daniel » Sonntag 25. Januar 2004, 18:50
Stephan D. hat geschrieben:Ich schau morgen mal bei meinem Händler nach (muß sowieso hin). Vielleicht hat er so ein Teil da.
Das ist nett
Danke :D
Mfg Daniel
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 25. Januar 2004, 22:14
Und dann noch Schiebe und Drehschalter
Ein Eingang und viele Ausgänge.
Die Ausgänge werden entsprechend der gewünschten Beschaltung belegt:
z.B. 4 stuffiger Schiebschalter mit 2 Ebenen
Stellung E1 E2
1 ROT -
2 ROT weiß
3 Grün -
4 Grün Gelb
Mit der Anzahl an Stufen können verschieden Kombinationen geschaltet werden.
