Wenn ich Anlage anschalte, fährt die Lok rückwärts
BR 403
Wenn ich Anlage anschalte, fährt eine Lok von mir rückwärts, obwohl sie in einem isolierten Bereich im Schattenbahnhof steht. Kann mir da jemand helfen?
Zuletzt geändert von BR 403 am Dienstag 25. Dezember 2007, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Joergel
hm...
welches System benutzt Du?
Ist die Lok analog oder digital (ich nehme mal an, dass mit analog das steuerungssystem gemeint war, es gibt ja auch digitale/analoge loks, die auf analogen anlagen fahren)
Wie siehts denn mit anderen Loks in dem betreffenden Abschnitt aus? Fahren die auch so los (-> Fehler im Abschnitt) oder nicht (-> Fehler in der Lok)
Viele Grüße und frohes Fest!
BR 403
wzimmermann
Hallo Kollege,
in einem isolierten Abschnitt? Dann setze doch mal einen Wagen mit Innenbeleuchtung zu der Lok dazu. Wo soll da der Saft herkommen? Eventuell
überbrückt irgendwas den stromlosen Abschnitt. Es kann eine schlampig ausgeführte Trennstelle sein oder auch ein Wagen der die Trennstelle überbrückt. Die Lok würde ich eher ausschließen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Da es nur eine Lok ist, vermute ich, daß die Lok einen guten Motor hat, der schon bei niedriger Spannung losläuft.
Die anderen Loks reagieren auf diese niedrige Spannung nicht
Also mal messen ob und wieviel Spannung beim Einschalten am Gleis ist und dann suchen, wo die Spannung herkommt.
Mit einem beleuchteten Waggon muß da nicht unbedingt was zu sehen sein.
Ein Voltmeter ist da besser geeignet.
Matze
Matze
BR 403
- kiruna
Wie wäre es mit folgendem Versuch:
Den Fahrregler von der Anlage abklemmen und die Drähte für die Fahrspannung direkt an die Lok anlegen, eventuell ein Stück vorhandenes Gleis auf dem Tisch zusammenstecken.
Bewegt sich der Motor dann auch, kann zumindest die Verdrahtung in der Modellbahnanlage ausgeschlossen werden.
Wie sieht es denn in der Lok aus? Um welches Fabrikat handelt es sich denn?
Ist eventuell ein Digitaldecoder eingebaut, mit dem auch im Analogbetrieb gefahren werden kann. Letztendlich kann auch der eventuell vorhandene Decoder eine Macke haben. Allerdings muß im Gleisabschnitt eine Spannung vorhanden sein, wenn sich die Lok bewegt.
Vom Betrieb mit einem Widerstand kann ich nur abraten.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
BR 403
- Maik Costard
Hallo Stefan, Du schreibst, das die Lok losfährt, wenn Du die Anlage einschaltest. Verstehe ich das richtig, das die gesamte Anlage stromlos war? Oder war nur das Gleis, in dem die Lok steht, stromlos? Wichtig ist auch, um was für eine Lok es sich handelt. Da Du mit Märklin fährst, nehme ich an, das die betreffende Lok einen Decoder hat(haben alle neuen M-Loks). Märklindecoder haben manchmal eine Schwäche, sich die Fahrtrichtung zu merken. Sie wollen dann immer in ihre interne Fahrtrichtung vorwärts los fahren, nachdem sie längere Zeit stromlos waren. Um das zu überprüfen, musst Du die Lok einfach mal umdrehen und schauen, ob sie dann immer noch falsch losfahren will.
Übrigens, die Bilder von Deiner Anlage auf Deiner Page sehen schon sehr gut aus
Mit freundlichem Gruß
BR 403
