Widerstandplatzierung?
maerklinman96
Beitrag von maerklinman96 » Mittwoch 13. März 2013, 21:31
ich habe ein größeres Projekt mit 200 LEDs am Laufen. Ich benötige aber Widerstände, da die LEDs für 2,25V ausgelegt sind und der Stecker 3V ausgibt. Meine Frage jetzt : Muss ich an jede einzelne Diode einen Widerstand löten oder reicht es wenn ich den Strom am Hauptkabel "drossel"? Bitte um Antwort.
LG Maerklinman96
Re: Widerstandplatzierung?
Beitrag von günni » Mittwoch 13. März 2013, 21:33
man sollte jeder LED einen Vorwiderstand spendieren.
Brillentraeger
Beitrag von Brillentraeger » Donnerstag 14. März 2013, 16:42
...Du Maerklinman96,
erst mal von der Elektronikseite her gefragt, 200 LED an 3V was ist das für eine Schaltung... (Schaltplan, Typ, Hersteller etc.)
...ist die speziel für LED`s...
...und von der Modellbahnseite, wäre etwas für einen Jahrmarkt ?
...Gruß Jürgen
maerklinman96
Beitrag von maerklinman96 » Donnerstag 14. März 2013, 19:31
Hallo Jürgen,
Es wäre eine Parallelschaltung.
Ich muss ein größeres Schild fertigmachen und nach einigen Berechnungen stellt sich heraus dass es ganze 200 LEDs sind. Die die ich gefunden haben sind für 2,25V ausgelegt. Das sind 5mm LEDs von Conrad in Grün und Rot.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage einigermaßen.
Beitrag von günni » Donnerstag 14. März 2013, 20:09
wieso nur 3V für die Stromversorgung?
Bei 12V Stromversorgung kannst Du jeweils 5 LEDs in Reihe schalten. Diese Reihenschaltung erhält dann einen gemeinsamen Vorwiderstand. Es wären dann 40 Reihenschaltungen von je 5 LED mit je einem Vorwiderstand von 39 Ohm.
Bei 3V / 20mA Diodenstrom und je einem Vorwiderstand würde ein Gesamtstrom von 4A fließen.
Bei den 40 Reihenschaltungen fließt ein Gesamtstrom von ca. 0,8A.
maerklinman96
Beitrag von maerklinman96 » Donnerstag 14. März 2013, 20:41
ich habe ein paar andere Dioden gefunden. Vielleicht hilft es ja weiter :
http://www.leds24.com/50-x-blaue-diffus ... lau-diffus
http://www.leds24.com/50-x-rote-diffuse ... rot-diffus
http://www.leds24.com/50-x-gruene-diffu ... uen-diffus
Die könnte man sogar mit passenden Widerständen bestellen. Würden die sepperat kommen oder schon an der LED angebracht?
Ich kenn mich auf dem Gebiet jetzt nicht sooooo gut aus, also kann ich die Lösungsvorschläge auch nicht so bewerten. Ich hätte jetzt auch keine Probleme damit jeder einzelnen Diode einen Vorwiderstand zu verpassen. Seht euch die LEDs an und wäre nett wenn ihr ideale Lösungsvorschläge hättet. Vielen Dank :)
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 14. März 2013, 21:04
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)!
maerklinman96 hat geschrieben:.....
Die auch extra bezahlt werden müssen. Und für Deine angepeilten 3V werden keine Widerstände angeboten.
Separat. Schon mit den LED´s verbunden würde dann auch wieder extra kosten.
Das glaube ich gerne, aber wie von Günni schon berechnet kommst Du so auf einen Gesamtstrom von 4A!
Ein wesentlich besserer Lösungsvorschlag wurde von Günni schon genannt.
Beitrag von günni » Donnerstag 14. März 2013, 21:05
wie kamst Du denn auf die 3V?
maerklinman96
Re: Widerstandplatzierung?i
Beitrag von maerklinman96 » Donnerstag 14. März 2013, 21:17
Ich werde es dann wohl so machen wie Günni das vorgeschlagen hat. Ich bin da flexibel weil ich mit dem Transformator mehrere Spannungen wählen kann. Ich hatte die 3V im Sinne weil ich auf meiner Anlage auch mit 3V arbeite was die Fahrzeugbeleuchtung angeht. Also ich würde dann mit 12V arbeiten :)
