Wie berechne ich die Widerstände bei den SMD LED´s
Bahnfilm
Hallo liebe Forumanen und Gäste.
Ich wollte mal ein paar meiner N Modelle mit Beleuchtung versehen und dazu ein paar SMD LED´s einbauen. Habe hier im Forum schon ein paar nützliche Info´s gefunden.
Meine Frage ist nun mit welcher Formel berechne ich den Widerstand für SMD LED´s ??
Bei normlen LED´s weiß ich das nur wie das bei den SMD ist weiß ich nicht.
Bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten.
Gruß Sven
Gruß Sven
Fritz Ganter
Bernd.T
- in memoriam
Lago schrieb
Die Formel für die Größe lautet:
R = (U1-U2)/I
wobei R der Widerstand, U1 die Spannung der Spannungsquelle, U2 die LED-Durchlassspannung und I die LED-Stromstärke ist. I kannst du ruhig etwas kleiner machen als im Datenblatt angegeben ist, das spart Akku-Kapazitäten.
von mir
oder Versorgungsspannung minus Led Spannung geteilt durch den LED Strom
zb. 12 V - 2,6 V = 9,6 V durch 0,020 A ( 20 mA ) = 470 Ohm ist der Widerstand nicht verfügbar, den nächst höheren nehmen.
Probiere es mal mit den billgen 5 / 3 mm Leds aus.
R = (U1-U2)/I
von mir
Zuletzt geändert von Bernd.T am Montag 31. Januar 2005, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bahnfilm
- Michael Schmidt
bei smd ist einfach nur der Unterschied das da keine langen Anschlussdrähte dran sind und die teile einfach kleiner sind.
Wenn du dir nicht sicher bis mit dem Widerstand, dann einfach einen Poti und Strommessgerät davorhängen und mal messen was die LEDs so an Strom ziehen bei welchen Helligkeiten. Dann einfach den Poti ausmessen und durch einen festen Widerstnad ersetzen.
nach nunmehr 4 Jahren hat sich diese Anfrage mit Sicherheit erledigt.
Zuletzt geändert von günni am Mittwoch 13. Mai 2009, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
etzen16
hi
gehmal suf diese seitefür parallelschaltung
http://www.led1.de/shop/cms_content.php ... edpara.htm
und die für reihenschaltung
http://www.led1.de/shop/cms_content.php ... dreihe.htm
und bei gemischter schaltung
http://www.led1.de/shop/cms_content.php ... ledgem.htm
in meiner Mitteilung, genau über Deiner, habe ich schon geschrieben, dass sich die Sache bestimmt erledigt hat. Richtiges lesen ist klar von Vorteil!
Moin Günni,
VIER Jahre, nicht fünf. Richtiges lesen ist klar...
(duck un noch nich ganz wech)
Statistiche Forumsregel: "Die Anzahl der Beiträge eines Users ist umgekehrt proportional zum Alter der ausgebuddelten Threads".
(jetz wech)
(jetz wech)
Korrektur ist erfolgt
